adri
Состав:
UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V1737F
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-W6754
Vertical - TDA4863A
Sound - TDA7297SA
Tuner - TAEA-G011D 6700MF0018A
Телевизор работает 2-3 минуты , а затем выключается. При осмотре выявлено, что очень греется проц. при нагреве до 50-60 градусов , телик отрубается..
Питания 3,3v, 1,8v, 5v, проверил в норме, правда очень греется стабилизатор по 3,3v, остальные нет.
Я так понимаю надо менять проц или возможны варианты ??? |
serg63
adri писал: |
Варианта два.Первый: поменять TV.Ну а второй- догадайся сам. |
LordLostr
adri писал: | или возможны варианты |
Конечно возможны.Надо всё исследовать,измерять.adri писал: | очень греется стабилизатор по 3,3v, | Так измеряй,эти 2-3мин.adri писал: | греется проц. при нагреве до 50-60 градусов , телик отрубается.. | Проверяй,от чего.2-3 мин.,а если 20-30мин сидеть и наблюдать за приборами приходится. |
мастер-ломастер
adri, а как ты думаешь , если по питанию большое потребление, что надо делать с процем? |
LordLostr
Эти процы,достаточно горячие. |
tynalex
LordLostr писал: | Эти процы,достаточно горячие. |
Согласен, даже рабочие (исправные) имеют достаточно высокую температуру, рука не выдерживает! |
ut3eo
adri писал: | менять проц или возможны варианты ??? |
Менять. Вариант с наклейкой радиатора годится только для подтверждения замены. Хотя иногда бывают исключения - с дополнительным теплоотводом работают. |
adri
Пробовал на проц положить вытку с ацетоном, пока ацетон испаряется , проц работает . Попробую на проц прилепить радиатор, но надо предупредить клиента.....
А по питанию все проверил пульсации, ESR кондеров, просадку -- все внорме. |
STIPLER
Халтурщик
А действительно,чем лучше приклеивать радиатор,чтоб и теплоотдача была и прочность соединения?
Ведь китайцы чем-то же приклеивают! |
мастер-ломастер
STIPLER, ремонтировал давно телик названия не помню, кажется PHILIPS но явно китайская подделка, так там на проце стояли вертикально приклеены корпуса от контуров алюминевые 3шт. |
STIPLER
Халтурщик
мастер-ломастер писал: | стояли вертикально приклеены корпуса от контуров. |
ЧЕМ ??? |
мастер-ломастер
Не видно было чем приклеены , но я руками потрогал , держались крепко. |
киев
Прислонившийся
Было такое с этим шасси - телек пришёл с наклеенным радиатором, по словам клиента проработал после такого ремонта месяца два. Утечка увеличилась и проц через стабилизатор садил уже не только 3,3, но и 5 В. Менял проц. |
ut3eo
STIPLER писал: | А действительно,чем лучше приклеивать радиатор |
Не знаю как китайцы , а я клею STELS-ом (без дополнительных ингридиентов держит до 70 градусов) -- в центре радиатора тонкий слой пасты, а по краям клей. Пока не отваливалось. |
iv-9
Для приклейки радиаторов пользую термоклей Radial (Keller) - порядка 100р., шприц 2 г. Клеял на сканы в плазмах, на процы в известных тошибовских MDFSах - нормально. Причем без всякого выдерживания под грузом и т.п. - прижал радиатор пальцами, подержал минуты три прижатым и все. Есть такого же типа Алсил, подешевле. Лишь бы при продаже не купить подсохший (срок изготовления больше 3 месяцев - желательно не брать). Если радиатор в будущем отдирать не надо, то просто в центр каплю КПТ-8, а по краям суперклей-гель (цианокрилат), если не гель - то капельки по углам. Как-то так |
tynalex
Цитата: | Если радиатор в будущем отдирать не надо, то просто в центр каплю КПТ-8, а по краям суперклей-гель (цианокрилат), если не гель - то капельки по углам. |
Проверено временем (годами), аналогично радиаторы клеил!!! Только перед склейкой радиатор и корпус чипа обезжириваю ацетоном или спиртом, потом не отодрать!!! |
iv-9
Обезжиривание само-собой при любом склеивании |
adri
В процесе дальнейшей диагностики выяснилось , что телик не запоминает новых каналов. Тоесть пять настроеных работают, а новые настраиваются , нажимаю OK в меню загорается ЗАПОМНЕНО, но нового канала нет. Сейчас попробую подкинуть другую прошивку... |
iv-9
А может другую память? Только с такими же буковками Там случаем не 24с16а? |
adri
Она самая , ...
На другом форуме нашол это, автор ремонтил такое же шасси, его отчет:
-----. Поставил чистую 24с16w6 несколько штук непошли прошивается но в меню нет пункта настройки ставил парочку 24с16а ATMEL тоже самое. Затем с шасси LG MC-019 снял 24с16a поставил и все пошло. Нашол еще одну 24C16 без букв проц сам прошил нормально. Попробовал зашить первые памяти так и не пошли, хотя програматором и читаются и пишутся. |
