rudich
Процессор TDA11136PS/N3/3 (наклейка NT11136PC368AG)
Тюнер DWE-8053-V
Кадровая STV8172A
Пришел телевизор ST-TV21SF2 шасси HX-TOP 01Z ver:2.1 с проблемой отключается(со слов клиента).Телевизор не включал,сразу разобрал.Значит обнаружил выгоревшие напрочь сопротивления R412A,R446.Подгоревшие R405,R460.Замкнутый D435(FR305).Вздутый С444.От перегрева слетела термоусадка на дросселе L422.Заменил всё перечисленное,R412A,R446 поставил соответственно похожей схеме http://archive.espec.ws/section692/file21066.html, 5.1ом и 22кОм.На выложенной схеме они R317 и R487.В общем суть такова-после включения через пару секунд разрывает С444(4m7 160v).Питание в норме.У кого есть в наличии такое шасси просьба посмотреть номиналы R412A,R446,R405. |
валентин-сибиряк
rudich писал: | через пару секунд разрывает С444(4m7 160v).Питание в норме |
Питание в вольтах.
С444(4m7 160v -то по какой схеме?На предложенной сх.-С 459? |
мастер-ломастер
rudich, есть вариант поставить С444 неполярный. |
rudich
С блока питания (на нагрузку лампой) +115,+15,-15,26v,12v.Кондер посхеме С459. |
валентин-сибиряк
rudich писал: | через пару секунд разрывает С444(4m7 160v). | - нехер ставить гавно .... а ЧТО ставить - есть в ПОИСКЕ Гугля. |
rudich
Радиорынок за 130 км.Не наездишься.Поэтому "гавно"никогда не беру.А если включить логику то сейчас 90% "гавна".А "гавно"замазать можно только"гавном"-И цвет совпадает и работка на будущее. |
R2
Мир дружба жвачка
там и без кондера должен работать |
rudich
валентин-сибиряк С460 действительно при напруге шалит.Заменил,убрал С459.Запустил,изображение растянуто-подушка-С460 почти кипит. |
валентин-сибиряк
всего 6 деталей
R2
Мир дружба жвачка
rudich, при обрыве резистора 1к по абл тдкс 9 пин было такое |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
на схеме С460 474 400в а ТС ставит "через пару секунд разрывает С444(4m7 160v)". |
shursh
Варнава
Да и в дросселе возможно витковое. |
Wassaby
Вызывает интерес шо за конденсатор впаял автор вместо С460. Впаивать надобно ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ а не керамику ила допустим слюдяной. Да и L441 ето не дроссель а регулятор линейности растра. |
Варнава
Wassaby писал: | Да и L441 ето не дроссель а регулятор линейности растра. |
И на каком элементе выполнен " регулятор линейности растра"? Начитанный ты наш. |
Wassaby
Енто такой маахонький дросселек с одним или двумя магнитами. К сведению - на СRT мониках ешо плюс и електромагнит. Неграмотный ты наш . Иди учи матчасть. |
Варнава
Wassaby писал: | Да и L441 ето не дроссель |
Wassaby писал: | Енто такой маахонький дросселек |
валентин-сибиряк
А ТС --тю,тю ,ему теперь и дросселёк не нужен |
rudich
напоминаю что схема похожая и немного не соответствует родному шасси!На родном стоит ещё цепочка состоящая из дросселя,кондера и сопротивления которое тоже в обрыве и тоже нужен номинал.В данный момент в небольшой командировочке приеду зарисую точную схему узла. |
