Sedoi56
Состав:
1.TM93PW76F-проц.
2.24С08
3.TDA9560PS/N1/3/0411-проц. обработки сигнала
4.TEDE9-730A тьюнер
Шасси достаточно редкое TVCR-E . Аппарат хорошо воспроизводит магнитофонные кассеты, но не хочет принимать программы. Запускаю автонастройку, находит пару станций с сильными шумами и хорошим звуком. Этим все ограничивается. По дефекту поменял тьюнер на аналог TEDE9-230A. Нужного эффекта не последовало. Старый тьюнер вернул на место. Понятное дело, что прежде , чем менять тьюнер, надо войти в сервис и посмотреть соответствуют ли опции данному тьюнеру. Родного пульта нет, поэтому трудности со входом в сервис. Пытался войти с помощью RC-5разных модификаций. Безуспешно. Сейчас пробую войти пультом RP520 одним из двух вариантов входа:
1. 062596 I +
2.STOP на пульте+PLAY на ПМУ
Также облом. Что я не так делаю или может быть я не в ту степь? |
Бакум
Рождённый в СССР
Шо это ты нагородил??? номер там зачем? |
Sedoi56
Бакум, Виноват. Уже исправил. |
iv-9
Ну, а между тюнером и процем все детали (фильтр ПЧ и т.п.) в порядке? ПЧ подбрасывал? |
Sedoi56
iv-9, нет, пока не подбрасывал. Во первых такого нет,а во вторых подбросишь - скажут зачем лишнюю работу делаешь? Надо проверить опции, а потом уже делать все остальное. Фильтр ПАВ только пропаял. Ни разу не встречал выход его из строя. Конечно подкину....
ДОБАВЛЕНО 13-09-2013 18:31
Sedoi56, питание , SDA,SCL на тьюнере в порядке. |
ut3eo
Sedoi56 писал: | Надо проверить опции, а потом уже делать все остальное. |
Скорей наоборот -- сначала подать ПЧ на выход тюнера(лучше с ЛАСПИ), а потом, по результату и необходимости, изменять настройки в СМ. |
tynalex
ut3eo писал: | Sedoi56 писал: | Надо проверить опции, а потом уже делать все остальное. |
Верное решение. Сначала проверяется тракт ПЧ, затем всё остальное. |
мастер-ломастер
Sedoi56, если нет ЛАСПИ, то ПЧ можно взять с другого ТВ. |
JYRIJJ
Спец-агент
Sedoi56,Цитата: | надо войти в сервис и посмотреть соответствуют ли опции данному тьюнеру | Зачем?
Если...Цитата: | находит пару станций с сильными шумами и хорошим звуком. | Тем более...Цитата: | По дефекту поменял тьюнер на аналог TEDE9-230A Нужного эффекта не последовало |
Каким боком опции имеют к твоим шумам??? |
Sedoi56
JYRIJJ, ну раз так, то надо искать процессор обработки сигнала TDA9560. |
JYRIJJ
Спец-агент
Sedoi56 писал: | JYRIJJ, ну раз так, то надо искать процессор обработки сигнала TDA9560. | А ты тракт ПЧ весь проверил?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 11:15
Sedoi56, Хоть бы замеры выложил , для приличия |
Wassaby
Кажись автор зеленого понятия не имеет шо такое АРУ. Дожились. |
Sedoi56
Wassaby, ты неправ. Как раз сейчас замерил напряжение АРУ на первой ноге тьюнера. Оно там таки есть и равно +4вольта при подключеной антенне и возрастает на 0.5 вольта, если антенну отключить. ИМХО это нормально. Я ведь и тему начал с просьбы: как войти в сервис? Там я надеялся посмотреть соответствие опций родному тьюнеру и само-собой поиграть напряжением АРУ. Но мне подсказали, что дескать не хрен смотреть на опции, ибо они в полном порядке. Хотя конечно меня гложет червь сомнения. Смотрел осцилограммы на 40 и 42 ногах процессора обработки сигналов куда приходит CVBS от тьюнера и видака. Так вот на 42 ноге(от видака) отличный сигнал размахом примерно 1.6 вольта, а вот на 40 ножке(от тьюнера) только шум. Также только шум и на 38 ноге, что перед SOUND TRAP, что наводит на мысль, что сигнал или вообще не доходит до процессора обработки сигналов( но звук, то есть) или садится в первых каскадах TDA9560. |
STIPLER
Халтурщик
Может быть,там квазипараллельная обработка звука? |
Sedoi56
STIPLER, так это без разницы: звук-то тоже с большим шумом, как и иображение. |
STIPLER
Халтурщик
Sedoi56 писал: | пару станций с сильными шумами и хорошим звуком. |
Sedoi56
STIPLER,насчет хорошего звука это я загнул. Виноват. |
Вано
какой пав стоит? менялся? родной?. опции нада всетаки смотреть. |
LordLostr
Sedoi56 писал: | звук-то тоже с большим шумом, как и иображение. |
мастер-ломастер писал: | если нет ЛАСПИ, то ПЧ можно взять с другого ТВ. |
Sedoi56, Всё сказано,действуй.Разделяй проблему. |
tynalex
При подаче сигнала ПЧ с "Ласпи" (38,0мгц) надо учитывать, что некоторые тракты ПЧ телевизоров имеют частоту 38,9мгц; а некоторые 38,0мгц , соответственно под них "заточены" и ПАВы и тюнера. Поэтому если тракт ПЧ телевизора 38,9мгц, а мы на этот вход даём сигнал с генератора, или тюнера другого телевизора(выход которого 38,0), то качество "картинки" ухудшается! |
