Lavrentij
Проблема с запоминанием точной подстройки программ. При настройке программ, телевизиооній канал помнит, а точную частоту не хочет помнить. Процесор ST92R195A0 вроди как Schneider chassis TV9.1 |
KSV
Для начала попробуй перейти в режим частоты и нажать строку поиска.
ТВ должен в режиме частоты полностью пройти все диаппазоны и автоматически занести в память все найденные каналы.
Должен предупредить, что некоторые версии програмного обеспечения СЕКАМ не поддерживают.
Удачи. |
Lavrentij
Это он делает и запоминает каналы, но только стандартную частоту канала. Например: УТ1 на нашем 8 канале, на ихнем 7 с подстройкой в +. Может есть прошивка, память 24С32. |
CELERON
ПРОШИВКА НА TV-9.1 .ПРОБУЙ
TV-9.1x.rar 2.03 КБ Скачано: 576 раз(а)
SERGE
Ещё раз ! В меню настройки переключиться из режима каналов в режим частоты. Вторая строка сверху. При этом ниже должна вместо номера канала загореться его частота в Герцах |
KSV
SERGE
Гость
В таком режиме при автопоиске, он находит каналы и в верхней строке пишет чатоту необходимую для правильнойго изображения и номер программы увеличивается и переходит к последующему поиску. После полоного цикла, автопоиск зеленеет, я нажимаю ОК и TV. При переключении каналов все частоты опять стандартные. |
KSV
Было и такое, значит версия ПЗУ достаточно старая, одна из первых, если хочешь, могу выслать свеженькую.
В самом простом варианте надо купить новую ПЗУ в ПЛЦЦ корпусе, прошить ее и поставить вместо имеющейся, ЕЕПРОМ переписывать не надо, проц сам все сделает.
Если надумаеш, пиши. |
SERGE
Лучше подскажи где взять пустых в PLLC корпусе. А то я до сих пор меняю их на DIP |
teledok
SERGE, Цитата: |
ты что? Серьёзно? У нас свободно. |
KSV
В Киеве есть все варианты. |
Lavrentij
Залил прошивку, присланную CELERON, запоминает хорошо, и при автопоиске, и при ручной настройке. Теперь проблема в цвете. При настройке секам есть, после выхода с меню есть, а после переключения программ исчезает. Видеопроцесор VDP3108B-PP-B1XX, на шасси TV9.1 Pal (наклейка). |
SERGE
Lavrentij, в меню ещё есть какие-то приввязки -- TV VCR (по-моему surce называется). Вроде как трассировка сигнала. Не знаю каким образом, но манипуляции таким макаром снимают эту проблему. Попробуй.
Что интересно ,меняю на другую прошиву (eeprom) --- прикол етот пропадает |
kulek
SERGE писал: | Лучше подскажи где взять пустых в PLLC корпусе. А то я до сих пор меняю их на DIP |
я и забыл про твою проблему нужны? стоимость от 15 до 22 грн |
KSV
SERGE писал: | Lavrentij, в меню ещё есть какие-то приввязки -- TV VCR (по-моему surce называется). Вроде как трассировка сигнала. Не знаю каким образом, но манипуляции таким макаром снимают эту проблему. |
SERGE, помоему прошивочка не та... |
Lavrentij
SERGE
Lavrentij, не то. У меня это было после реинициализации памяти. После подстановки проверенного дампа --- глюк иччез
tv-9.1.rar 980 Байт Скачано: 572 раз(а)
Lavrentij
С прошивкой от Serge цвет не пропадает, пропадает настройка. При переключении уходит. Если пультом выключить и включить, настройка есть, переключить на другой канал - уходит. Может ПЗУ переписать? |
KSV
О ПЗУ речь и шла.
А ЕЕПРОМ можеш и чистую кинуть. |
