Sigimas
Main - AA41-00785C
UOC - TDA9594PS/N1/4I1269
EEPROM - A51DC (24C16A)
SMPS - 5Q1265RF
VA - LA78045
Reg - KA7632
TR SWITCHING - AA26-00111A
Tuner - AA40-00067A
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QcP693X500
FBT - FFA61012K
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - ST2001H1 (2SC4924)
При включении появляется высокое, растра нет, строчный транзистор сильно греется, сам строчный трансформатор трещит.
При вскрытии телевизора обнаружен сгоревший предохранитель и вылетевший строчный транзистор ST2001H1.Также найдены неисправные R825 и TL431Z. Из конденсаторов с потерей емкости C824, C510 и C512. Заменены.
Запуск без строчного транзистора все напряжения +130В +11,5В +13В +5В в норме.
Установлен строчный транзистор 2SC4924 запуск, напряжения в такт треску меняются. Высокое +130-93В, вых. со строчного накал 5.5-2.5В.
Подозрение на неисправный ТДКС вопрос заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sigimas, Цитата: | вопрос заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001? |
Лучше качественный с гарантией. |
makeym
Sigimas, Ты для этого тему создавал - (заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001?) |
Sigimas
Нет еще не все неисправности выявил .
да и есть лучше меня разбираются люди может подскажут что еще проверить |
LordLostr
Sigimas писал: | напряжения в такт треску меняются. |
Какие? Насколько меняются? |
serg63
Sigimas писал: |
А с нагрузкой?Феррит на трансе целый? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sigimas, Цитата: | да и есть лучше меня разбираются люди |
Этим олюдям проще самим сделать!
Цитата: | может подскажут что еще проверить |
Проверяй всё! |
Oлег
Я вот что не помню, там есть емкость?
Смотреть схему не хочу, отдыхаю сегодня. |
JYRIJJ
Спец-агент
Wassaby
Интересный подход к ремонту - Был неисправный БП но автор сразу решает менять ТДКС. Сначала убедись шо 100% сделал БП а потом делай выводы. |
eduard2
Цитата: | Сначала убедись шо 100% сделал БП а потом делай выводы. | Цитата: | Интересный подход к ремонту - Был неисправный БП но автор сразу решает менять ТДКС | так ТС и говорит ,что Цитата: | Запуск без строчного транзистора все напряжения +130В +11,5В +13В +5В в норме | БП без НОТ всё в норме напруги Цитата: | Подозрение на неисправный ТДКС вопрос заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001? | да хоть HR8780 ставь ,а смысл? причину неисправности таки и не узнал ? Генерротор есть ? вот им и проверишь и БП и ТДКС как ? донора подкидать или сопро мерить будет на Омы? отключи один вывод от ОСы при наличии НОТ-а а там посмотри дальше ,что у тебя там будет трещать |
Sigimas
Цитата: | А с нагрузкой?Феррит на трансе целый? |
с нагрузкой высокое с БП+130-93В, вых. со строчного накал 5.5-2.5В.
Ну и 16.5В со строчного тоже так гуляют -3-5В
Феррит целый
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 14:19
JYRIJJ писал: | Sigimas, OC проверь! |
Вы правы ОСку откинул не жужжит транс
R ОСки 1.4Ома обрыв жилки одной теперь искать |
makeym
Sigimas писал: | обрыв жилки одной теперь искать |
Какой обрыв? |
STIPLER
Халтурщик
Sigimas писал: | R ОСки 1.4Ома обрыв жилки одной теперь искать |
Там замыкание.Менять надо.
На прошедшей неделе поменял две.Внутри аж зелёные! |
Sigimas
Внутри аж зелёные![/quote]
Внутри со строны самого кинескопа? |
serg63
Sigimas писал: |
Высокое?
А нагрузка- имелась ввиду лампа.Проверяешь сначала БП на нагрузку,а затем уже строку.Не доходит?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 18:50
Чем,интересно,накал мерял? |
shursh
Sigimas писал: |
| Конгениально! (с) |
STIPLER
Халтурщик
igor1106
А чтоб наверняка снимать- повесить другую и послушать |
STIPLER
Халтурщик
igor1106, Не факт. Порой довольно музыкально - чувствительный слух нужен. |
