Ев_гений
Состав:
CPU - ? Заклеен бумагой АК33 В01
EEPROM - 24C08W6
SMPS STBY - MC33260P & 2SK2545
Tuner - CTT5020F (Thomson)
Video - TDA8885H
Sound - TDA7265
Stereo - MSP3411G-B8
Vertical - STV9379FA
TV/AV - TEA6415C
Принесли знакомые с диагнозом вначале уходили каналы, затем вовсе пропали.
1. Напряжения +5В, +33В присутствуют. АРУ - 3,7В.
2. Прошил прошивкой с Вашего сайта. http://monitor.espec.ws/section1/topic199106prev.html - результат тот же.
3. Вскрыл тюнер, прогрел и пропаял - результат 0.
4. Проверил сервис кода - все совпадают.
TUNER OPTIONS
OPTION 11-(19 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 1 0 0 0 1 1 1 0
Alps TELE9X062A 1 0 0 0 1 1 1 0
Samsung TEXX2949PG28A 1 0 0 0 1 1 1 0
Siel PT060 1 0 0 0 1 1 1 0
Temic 5001PH5-3X0003 1 0 0 0 1 1 1 0
Thomson CTT5020 1 0 0 0 1 1 1 0
Alps TEDE9X259A 1 0 0 0 1 1 1 0
OPTION 12-(20 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 0 0 1
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 1
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 0 0 0 1
Siel PT060 0 1 1 0 0 0 0 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 1 0
Thomson CTT5020 0 0 0 0 0 0 1 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 0 0 0 1
OPTION 13-(21 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 0 1 0
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 1 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 0 0 1 0
Siel PT060 1 1 0 1 0 0 0 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 1 0 0
Thomson CTT5020 0 0 0 0 0 1 1 0
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 0 0 1 0
OPTION 14-(22 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 1 0 0
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 1 0 0 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 1 0 0 0
Siel PT060 0 0 1 1 0 0 0 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 1
Thomson CTT5020 1 0 0 0 0 1 0 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 1 0 0 0
OPTION 15-(23 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 1 0 1 0
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 0
Siel PT060 0 0 0 0 1 0 1 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomson CTT5020 1 0 1 0 1 0 1 0
Alps TEDE9X259A 1 1 0 0 0 0 1 0
OPTION 16-(24 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 1 1 0 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 1 1 0 1
Siel PT060 0 0 0 0 1 1 0 1
Thomson CTT5020 0 0 0 0 1 0 0 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 1 0 1 1
OPTION 17-(25 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 1 0 1
Samsung TEXX2949PG28A 1 0 1 0 0 0 1 0
Siel PT060 1 0 1 0 0 1 0 0
Thomson CTT5020 1 0 1 0 0 0 1 0
OPTION 18-(26 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 1 1 1 1 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 1 1 1 1 0
Siel PT060 0 0 0 1 1 1 1 0
Thomson CTT5020 0 0 0 1 1 0 1 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 1 1 1 0 1
Подскажите - есть тюнер Thomson STF5510A по описанию подходит, но также нет настройки на каналы. Может сервисные кода для него другие.
Кстати при подачи сигнала с Ласпи на IF тюнера картинка есть.
Проверить ТВ могу только в ДМВ.
У кого какие мысли? |
Ев_гений писал: | У кого какие мысли? | - все просто - тебе нужен или Мастер или в Поиск сходить, а не ждать ГОТОВОГО! |
Yuritsh
Столько букоф понаписал. Думаешь, кто-то это всё читать и сверять будет? |
Ев_гений
KRAB, В поиске был, не так много инфы по этому шасси. Уже 3-й день голову ломаю. Взял-бы и подсказал земляку.
Yuritsh, написал, что бы было понятно, что уже сделано и чтобы долго не лазить по ссылкам. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Уже 3-й день голову ломаю. Взял-бы и подсказал земляку. | Тем более, завез,KRAB,у посидел на лавочке 20мин. Оплатил работу и уже смотрел-бы. |
Ев_гений писал: | подсказал земляку | - для меня ТУТ есть ДВА ПОНЯТИЯ - Мастер и Клиент ...
Ев_гений писал: | Может сервисные кода для него другие | - НЕТ, и это находится за 20 секунд. Только вот недавно воспитывал одного: http://monitor.espec.ws/section24/topic232667.html
Ев_гений писал: | Принесли знакомые с диагнозом вначале уходили каналы, затем вовсе пропали. | - а почему они его принесли тебе, а не мне? Просто посмотреть? Зачем тупо менять тюнер, потом гробить его, а потом пытаться втулить аналог, вместо проверки вначале тракта путем Ев_гений писал: | подачи сигнала с Ласпи на IF тюнера | , а потом просто установкой ИСПРАВНОГО тюнера ... |
Ев_гений
Родного тюнера у меня под рукой нет. Раскопал сегодня Thomson STF5510A. Весь вопрос был только в том - искать родной тюнер или подойдет этот аналог. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ев_гений, Цитата: | вначале уходили каналы, затем вовсе пропали. | с чего взял что в опциях дело? да и не нужно их все выставлять! Ев_гений писал: | Родного тюнера у меня под рукой нет. Раскопал сегодня TOMSON STF5510A. Весь вопрос был только в том - искать родной тюнер или подойдет этот аналог. | может CTF5510A??? |
к.н.в.
Судя по таблице взаимозаменяемости селекторов,(таблица есть в нете) CTF5510 является аналогом CTT5020. Похоже дело не тюнере. |
STIPLER
Халтурщик
Ев_гений
JYRIJJ, да CTF5510A, главное, что все поняли о чем я.
к.н.в., таблица у меня есть, по ней и смотрел.
STIPLER, эту тему смотрел до создания своей.
Ищу дальше. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ев_гений писал: |
Ищу дальше. | А что искать? ставь тюнер |
Ев_гений писал: | Ищу дальше. | - бедные твои Клиенты ... к Китайской пасхе ТВ получат ... |
Ев_гений
Меня интересовал только один вопрос: можно ли вместо CTT5020F поставить CTF5510A? По таблице аналог. Сегодня с мастерской привез еще один CTF5510A, впаял - не работает! Фильтра менять нужно? или ставить только CTT5020F? (у нас их нет). Подскажите.
KRAB, это не клиенты, а знакомые. Телеков у них хватает, так что ремонт не срочный. |
igor1106
ты пишеш 33в есть а устойчивы они? |
Ев_гений
igor1106, напряжение ровно 33,5V. Пульсаций, фона нет. Скорее всего только тюнер менять. Смещает таблица взаимозаменяемости. В моем случае стоял тюнер CTT5020F. Адресация по таблице A3 96 85. У CTF5510A - A1 92 38. С такой адресацией работать не будет.
Берем тюнер для нашего шасси и таблицу кодов - UV1316MK2 - A1 92 34, TELE9X062A - A1 92 38, Siel PT060 - 60 50 30.
Чему доверять? |
Ев_гений писал: | Фильтра менять нужно? или ставить только CTT5020F? (у нас их нет). Подскажите. | - а как же ты ПЧ подавал и проверял? |
Ев_гений
KRAB, я всю цепочку не проверял, прибор дали на 5 минут, подцепил на выход IF тюнера, пошли цветные полосы и тон сигнал. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ев_гений, Ты это видел? Зайди на аудионет, и сравни распиновку!
Буфер обмена01.jpg 42.3 КБ Скачано: 357 раз(а)
Ев_гений
JYRIJJ, я это уже видел, распиновка одинаковая. |
