Tele5vizor
TV Jinlipu.Состав проц LC863532C
память 24C08A
видеопроц LA76818A
БП EL817, 2SD1545 (меняный до меня), 2SC3807, 2SB764
тюнер UVC68K5VCA
строчный TT2170
ТДКС BSC25-0177(Nokia)
Кин 37SX115Y22
Нужен номинал R565 и марка V551 стоят в цепи питания кадровой. Всю сеть перешуршал. На разных сайтах одно и то же. А нужной мне информации не нашел. Заранее благодарю за помощь. |
LordLostr
| Tele5vizor писал: | | Нужен номинал R565 и марка V551 стоят в цепи питания кадровой. |
А кто кадровая? В составе не указал. Где измерения? |
валентин-сибиряк
| Tele5vizor писал: | | Нужен номинал R565 и марка V551 |
Хоть бы кусок схемы показал с этими деталями. |
10541BILL
| Tele5vizor, V551--- 2SB892 R565---3.9 k |
LordLostr
Yuritsh
| Tele5vizor писал: | | Нужен номинал R565 и марка V551 стоят в цепи питания кадровой.Всю сеть перешуршал. | Tele5vizor, вот непонятно. Ты имеешь хоть какое-то отношение к ремонту телевизоров? По-моему - нет.
Каким же долбнем надо быть, чтобы в теме про кадровую, не написать, какая кадровая, зато написать, какой тюнер. |
leed
Tele5vizor
| Yuritsh.Я не такой ас в ремонте , просто забыл указать LA 78040,а тюнер написал по правилам Форума.валентин-сибиряк Я как раз ищу кусок схемы.10541BILL Большое спасибо |
Yuritsh
Если я правильно понял, речь идёт о ключе, в цепи питания кадровой. Вот кусок схемы от первого попавшегося ТВ.
Транзистор лучше поставить BD140. Проверено неоднократно.
alexander3311
Тогда примерь эту.
3728B.rar 122.16 КБ Скачано: 542 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh, | Цитата: | | Транзистор лучше поставить BD140. Проверено неоднократно. |
Когда-то с успехом и КТ837 туда ставились с разборки совдепа, а всунуть можно любой прямой биполяр с мах.током 2А и более и допустимой напругой >40V. |
Бакум
Рождённый в СССР
В некоторых моделях стоит заводская перемычка Кол. Эмит.  |
R2
Мир дружба жвачка
| Цитата: | | Бакум, В некоторых моделях стоит заводская перемычка Кол. Эмит. | поставь перемычку, видепроц управляется по другой цепи и в дежурке пила не поступает на LA78040 |
STIPLER
Халтурщик
leed, Посты в тематике набиваешь? ну-ну...
| Сообщение Администрации : | ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
STIPLER
Халтурщик
Шасси по ссылке грубо не соответствует схеме! |
Yuritsh
| STIPLER, речь идёт о транзисторе в питании кадровой. Шел бы ты в свободное. |
STIPLER
Халтурщик
| Yuritsh, Я понимаю,что это ключ дежурки по +28 от БП .А теперь взгляни сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic121341.html И где он?! Там вообще +15/-15 (+45 модификация) от ТДКС! Кстати,справедливости ради - схема,приведенная leed верна,хотя и полностью не соответствует приведённому им же шасси. |
Yuritsh
ТАМ ОН! На нижнем фото, кстати, стоит именно BD140 (я менял).
И кусок схемы взят мной именно оттуда. |
STIPLER
Халтурщик
Yuritsh, Там ключ по +16,из которых затем берётся питание UOC +5V.(+3V/+8V модификация для TDA) Там даже оптопары нет! (схема БП другая ) |
Yuritsh
STIPLER, ПОПЫТАЙСЯ ПОНЯТЬ| Yuritsh писал: | | STIPLER, речь идёт о транзисторе в питании кадровой. | ВАЛИ В СВОБОДНОЕ. |
