ivan4ornuj
Main - HX-TOP 01Z ver:2.1 (100623) 2010.06.24
Size -
UOC - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC368AG 11 NOV 16 sz) / TDA11106PS/N3/3/AR9
Memory - K24C08C
SMPS - 3DD5011 / 3DD5058
Vertical - STV8172A
Sound - AN7523N
Tuner - EWE-5053-V8
FBT - BSC25-N0608
HOT - 2SD5036 / 2SC5296
пришел с диагнозом пропадает звук, выключается. с блока питания выходит: 17в, 26в, 11в, 111в, 15в. на процессоре есть 5в и 3,3 в. переключение стандартов результата не приносят. если включить его в сеть, идет шум минут 5, появляется звук начинает пропадать. когда пропадает, звук как не тот стандарт. |
Евгений373
ivan4ornuj,
1.Смотри обвязку UOCa по звуку.
2. Смени прошивку.
Если не поможет, то под замену проц. |
ivan4ornuj
| прошивку менял ... результата нету! гляну обвязку ... спасибо! |
Oлег
Незнаю это шасси, но если есть кварцы, то я их перефигачивал на одну частоту.
А так лучше отказаться... |
STIPLER
Халтурщик
| ivan4ornuj писал: | | на процессоре есть 5в и 3,3 в. |
+8 в? |
ivan4ornuj
| Вместо +8 - 5в. Так как питается от 5 вольтового стабилизатора. |
ivan4ornuj
| в обвязке ничего не нашел. заказываю проц. думаю тему можно закрывать. спасибо всем кто откликнулся! |
Евгений373
| ivan4ornuj, погодь, не торопись замени на всякий случай стаб. на 33 вольта. |
RV6FT
радиолюбитель
| ivan4ornuj, не тронь проц! когда зашумел звук,зайди в меню и точной настройкой попробуй подстроить |
SASHATOD
ivan4ornuj, А присмотрись в бп.часом конденсатор 2Квт не имеет трещину  |
ivan4ornuj
| точная настройка результата не дала. ща гляну остальное ... пока спасибо! |
ivan4ornuj
| стабилитрон и конденсатор менял - результат тот же! |
gilan
| ivan4ornuj, а это не тюнер случаем у тебя гонит? Дорожки к нему, микротрещины и т.п. |
serg63
| gilan писал: | | ivan4ornuj, а это не тюнер случаем у тебя гонит?. |
Каким образом? |
pion
| На предмет соответствия и наличия пульсаций всех напряжений смотрел осцилом? |
yurazav
| Было на днях нечто подобное и в таком же шасси. Попробуй выпаять V602 ( 9-я ножка(mute) AN7523) и включить, если звук будет норма, то копать в том направлении. У меня был не годен С564 (470/16). |
