Grundig CUC1826 - звук
zeppelin
zeppelin
Сообщение #1 от 22/07/2004 22:43 цитата
Вопрос о звуке . Кто имел конкретно с ним дело в шасси CUC1826 .
Ситуация плохая тем , что телек не у меня на столе - а дома у клиента еще .
Затра пойду . Не знаю пока - то ли клиент не может разобратся , то ли в этой модели нет DK стандарта . Он облазил всё меню и не нашёл стандарта звука .
Но согласно фирменного мануала - должен быть по таблице у меня и кроме того я напрягся в поисках и нашёл весьма интересный документ - на русском языке пользовательское меню данного ТВ .
По телефону диктовал так - но у клиента ничего не получается .
Понятно что если ничего не получится - пойду и поставлю конвертер , потому что на дому не люблю долго думать и делать что то .
Но вот что нашёл - так ли это ?
kulek
kulek
Сообщение #2 от 22/07/2004 22:47 цитата
Вскрытие наверно только даст ответ недовольство, огорчение
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #3 от 22/07/2004 22:54 цитата
zeppelin, Лечение по телефону - дело неблагодарное... В реальности почти всегда всё совсем не так...
Klassik
Klassik
Сообщение #4 от 22/07/2004 22:55 цитата
больной перед смертью потел-это хорошо!только вскрытие батенька.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #5 от 22/07/2004 23:24 цитата
Естественно ребята . Впрочем чтоб тема не стала пустой - добавлю .
Вопрос о звуке в таком шасси - встречался в Инете . Вот что скажу :
Только в моделях с кином именно 72 см (А68) Елеганц - есть все стандарты звука . Тот телек именно такой . В корпусе из дерева лицевая панель , отдельно отцепляемая чтоб протереть от пыли - богатый дизайн в общем .
А в моделях пониже классом но шасси именно такое - нет ДК стандарта - только 5.5 и Никам .
Там даже что то добавлено к обработке цыфры по изображению .
У меня были такие - пониже класом . Туды ставил конвертер .
Мне просто удивительно , почему клиент не может найти это меню . Хотя зачем удивлятся - улыбка
Правильно , вскрытие - покажет . Или просто сложно попасть в меню изменения стандартов звука .
В общем так сказать нюансы и варианты одного и того же шасси .
Спасибо .
PAYALNIK
Сообщение #6 от 22/07/2004 23:28 цитата
Именно такой сейчас стоит дома.Сдвижечку,батенька,сдвижечку.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 от 22/07/2004 23:35 цитата
PAYALNIK, шок
плиз , а что это ?
ЗЫ : Пардон за непонимание - голова за день гудит улыбка
PAYALNIK
Сообщение #8 от 22/07/2004 23:46 цитата
Одноконтурная сдвижка 2-й ПЧ звука на 1кГц.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #9 от 23/07/2004 00:08 цитата
PAYALNIK,
ой , торможу по слэнгу улыбка
А попробуй ка на своем телеке таки поискать это меню . Если твой - А68 кин . Вот прилагаю юзер мануал этот .
Там о кнопочке + два раза нажать говорится - а вдруг это меню - есть . Это будет редчайший случай , когда юзер мануал принесет неожиданную пользу - не надо крышку открывать заднюю .
PAYALNIK
Сообщение #10 от 23/07/2004 01:48 цитата
Вообще мой CUC1822. Пардон. Из тех GRUNDов, которые мультистандарт попадались, DK просто в меню настроек включался. Но мой тоже ELEGANCE - это значит пыль под мордой тоже дает протирать.
teledok
teledok
Сообщение #11 от 23/07/2004 11:10 цитата
PAYALNIK, а в тех CUC1822
радиоканал чем был укомплектован? А то больной вопрос - BG-шные ТВ не имеют некоторых каналов из сетки DK. По моим наблюдениям, это зависит именно от комплектации радиоканала и определяется по шине.
Гость
Сообщение #12 от 24/07/2004 13:59 цитата
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
zeppelin
zeppelin
Сообщение #13 от 24/07/2004 20:21 цитата
Таки поставил конвертер . То меню с стандартами - не "нарыл" . Поклацал пультом часик почти , нету ничего в этой модели для изменения стандарта звука . Вооще ничего .
Може кому и поможет юзер мануал .
Гость
Гость
Сообщение #14 от 06/09/2004 17:01 цитата
zeppelin, больше не пытались возвращаться к старой проблеме со звуком?
