SONY KV-C292 - помехи на изображении
viktor-026
Сообщение #1 от 28/07/2004 12:31 цитата
При увеличении яркости или скрина появляются помехи на изображении в виде шума окантовывающие тёмные участки изображения, также периодически проскакивают темные горизонтальные полосы разной ширины на весь экран.
Пожалуйста подскажите как с этим бороться? Прошу помощи
teledok
teledok
Сообщение #2 от 28/07/2004 12:35 цитата
Всё пропаивать и менять плохие электролиты.
viktor-026
Сообщение #3 от 28/07/2004 18:35 цитата
Аппарат весь пропаян, а по поводу электролитов: какие из них плохие? Все менять не серьёзно. В каком модуле хотя-бы?
Andron
Сообщение #4 от 28/07/2004 18:48 цитата
Вот для этого, что бы всё подряд не менять ( электролиты) , нужно приобрести, или изготовить приборчик для проверки ESR электролитов. Я себе сделал из набора Мастер КИТ и у меня жизнь стала легче. А у тебя может и с высоким проблемы: Например ТДКС., плохой контакт присоска- кинескоп.
viktor-026
Сообщение #5 от 01/08/2004 17:42 цитата
ТДКС менял, контакт кинескоп-присоска нормальный, также заменил все подстроичники на плате кинескопа и разьём кинескоп-плата . Природа самих помех не понятна, они могут появится сразу после включения могут через несколько часов работы, иногда может проскочить маленькая тёмная полоска а может и по всему экрану мерцать полосы причём не тёмные а светлые доходит до того что проподает изображение, такое впечатление что гдето плохой контакт или что-то пробивает.Постукивание по платам или шевеление их ни как не влияет хммм...
DGOKER
Сообщение #6 от 03/08/2004 00:48 цитата
Помехи появились после замены ТДКС (оригинал поставил или аналог) ?
savvayur
savvayur
Сообщение #7 от 03/08/2004 10:00 цитата
А что за шасси?
SS1
Сообщение #8 от 03/08/2004 10:33 цитата
проверь конды по питанию строчки и предвары
подай видео и сравни
скопом глянь Y
viktor-026
Сообщение #9 от 03/08/2004 17:52 цитата
Помехи проявляются на обоих ТДКС. Единственное что нашёл на шасси 1-637-020-13 больше похоже на парт.номер, проц.управления SDA20560-A012. Помехи проявляются как на тв сигнале так и на видео. Отпоял резисторы с вид.усилителей на катоды и один из катодов соеденил с массой через 560кОм - помех не было, видемо проблема в модуле цветности или его питание. Если ошибаюсь поправте.
DGOKER
Сообщение #10 от 03/08/2004 18:28 цитата
Попробуй поставить ёмкость 1000 пик 10КВ на фокусирующий электрод.
Добавлено 03-08-2004 19:39
Иеще кадровую пропаяй из-за неё тоже похожие дефекты бывают.
Добавлено 03-08-2004 19:48
Вспомнил ещё проблему один раз такое было из-за кинескопа (попробуй осторожно постучать по колбе).
poliok
Сообщение #11 от 06/08/2004 02:38 цитата
Чтобы узнать хотя-бы природу помех поставь рядом работающий телевизор, настроенный на самый слабый сигнал. Если по экрану проскакивают хаотические чёртики, значит помеха искровая, попробуй отцепить присоску, и если при этом помеха исчезнет- значит труба трубе.
viktor-026
Сообщение #12 от 06/08/2004 16:08 цитата
poliok, ето шутка токая типо???
luca
Сообщение #13 от 06/08/2004 18:57 цитата
viktor-026, 1Здесь не шутят над хлебушком.
Светослав
Сообщение #14 от 06/08/2004 23:22 цитата
viktor-026, в заголовке модель не указал - после KV-C292 есть щампованая цифра примерно 1?
Гость
Сообщение #15 от 12/08/2004 13:48 цитата
viktor-026, удалось вам победить аппарат или нет?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #16 от 12/08/2004 15:50 цитата
poliok дело говорит.Если ТДКС менял,берись за трубу.Похоже у нее внутри обрыв
второго анода.При увеличении тока катодов(когда добавляешь ускоряющее или яркость)
происходит обрыв-темнеет экран,темные полосы.А когда высокая этот обрыв перекрывает
появляются помехи.К сожалению это неизлечимо. Нет
viktor-026
Сообщение #17 от 22/08/2004 16:04 цитата
Извеняюсь что долго не отвечал, я уже и забыл про эту "соню" .
Да действительно дело было в кинескопе (подстовлял другой).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за советы улыбка
