Tezen
Модель Sony KV-29CL11K
Плата FE-2
Состав MSP3410P, TDA9394H/N1/5/1031, STV9379
Отдали телевизор. На месте работал. привёз домой, стал выдавать 11 морганий. Проверил НОТ - целый. Включил снова - работает. Выключил из сети, включил - снова ошибка. Наблюдение показало что после некоторого простоя выключенным из сети с вероятностью процентов 20 включается и работает, если выключить из сети и включить - начинает выдавать ошибку (если не включился с первого раза - больше не включится). На простукивание платы вроде не реагирует, включить собранным ни разу не получилось. Проверил непропаи в первичке блока питания, заменил электролиты там же (кроме входного). Без результата. Напряжения 3.3 и 5 (на моём приборе 4.8)V есть. Основной блок питания не запускается.
Что это может быть? Что и где мне вообще искать (непропай, электролит, обрыв полупроводника?). Не сказать что я телемастер, с огромным удовольствием отдал бы его в ремонт другим, но он такой огромный и тяжёлый, а я завёз его так далеко от ближайшей мастерской - что просто не дотащу обратно... |
REKKA
С таким подходом к ремонту отдай МАСТЕРУ!!!!!!!!!!! |
непоседа
Мужики когда научитесь искать,читать а потом просить помощь.Задай вопрос в гугле и там ответ . |
Tezen
Да скорее уж выкину... (если смогу утащить хоть до свалки ) |
REKKA
У мастера еще ноги есть.Можешь зделать заявку |
Tezen
Увёз в деревню за 40 км от города, для чего нанял машину, и еле дотащил этот шкаф с водителем вдвоём от машины в дом. БОЛЬШОЙ телевизор... |
REKKA
Ты, не поверишь.!Мастера ,еще по селам ходят и ездят |
Tezen
Нашёл - спасибо. Не сразу понял как правильно обозвать эту неисправность при поиске. Он у меня что то всегда находил неисправность когда горят ТДКС НОТ и ведеопроцессор |
REKKA
......так же можешь задать вопрос стоит ли его, вообще делать.Аппарату уже добрых 20 лет ,если небольше.Свято труба подсела и тратить 25-35$ на ремонт я думаю смысла нет ,а лучше купить нормальный рабочий.Я незнаю как в Росии но у нас на Украине уже за такие аппараты редко кто береться |
Tezen
Дата выпуска 06 2004
Если куда то везти в ремонт или менять ТДКС НОТ процессор - не стоит, а если и вправду заработает после прожарки микросхемы - почему бы и нет? |
киев
Прислонившийся
Tezen, глянь на SMD резистор по ABL , если стрельнувший - можешь смело выбрасывать тело. |
jigulin
MCZ3001D там скорей всего сдохла.. Вот и не запускается основной БП (это их болячка). Прожарка вряд ли поможет (пробовал то через время повтор). Ищи рабочую микруху желательно с разборки. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | или менять ТДКС НОТ процессор | А потом выяснится что кину пипец. Выкинь ты-же за советом пришел сюда? Вот и послушай. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Tezen
А Хде ты там её увидел???
Это не та плата! У меня стоит. (ничего, завтра панельку куплю, и к микросхеме приценюсь, или уже новую куплю, или старую пока прожарю (издохнет, новую поставлю)) |
iv-9
непоседа
Если схему читать умеешь проверь все откуда берется 8вольт и куда должно дойти . Все действуй тренируйся на своем ТВ.Бог в помощь. |
Tezen
Прожарил микросхему... (в духовке 5 минут при 290С). БП теперь запускается... Правда я ему НОТ спалил...
(бедный телевизор) |
LordLostr
Tezen писал: | бедный телевизор) |
Продолжай. Tezen писал: | ничего, завтра панельку куплю, и к микросхеме приценюсь, |
Панельку не советую.Микросхема,5 лет назад,300р. стоила.Сколько же нынче потянет? |
виктор-теледоктор
LordLostr писал: | Микросхема,5 лет назад,300р. стоила.Сколько же нынче потянет? |
700 р. недавно ставил.Все ок) |
