ЧеПаЕв
Состав микросхем:
Тюнер - PHILIPS UV1315/S 1-2
Процессор - VESTEL19V1.OFT
Память - 24C08
Видеопроцессор - TDA8844
Видео - TDA6108JF
Звук - TDA2615
ТДКС - BS7773
Неисправность - не включается, "цыкает " БП, светодиод на передней панели перемаргивает красным/зелёным.
Сделал:
1. Заменил конденсаторы С813 - 4700/16, С823, С826 - 2200/25
2. Заменил оптопару CQY60NG в БП - была неисправная.
3. Отключил СР, нагрузил на лампочку 220В/40Вт.
Напряжения на выходе БП в РР:
IC804 - 3.3V, 2.5V
IC805 - 7.88V
IC807 - 4.9V
C823,C826 - 13V/-13V
C829 - 150V
При подсоединении СР начинает цыкать БП.
Транзистор СР рабочий, при включении в цепь питания СР лампочка загорается. Сопротивление между +150В и корпусом 57 Ом. Импульсы запуска на на выводе 40 видеопроцессора и базе силового транзистора СР отсутствуют. Видеопроцессор TDA8844 греется градусов до 45. |
Евгений373
ЧеПаЕв писал: | Сделал: Сопротивление между +150В и корпусом 57 Ом. |
тебя это не наводит ни на какие мысли? |
rommo
ЧеПаЕв
Ищу причину , транзистор строчной развертки Q605 2SD2579 исправный. |
LordLostr
Joiner
rommo писал: | Bu808 или tda6107. | Это когда в 29-й диагонали ставили 808-й?
А ТСу зачОт за то, что состав не выкладывает. |
rommo
Joiner писал: | rommo писал: | Bu808 или tda6107. | Это когда в 29-й диагонали ставили 808-й?
А ТСу зачОт за то, что состав . |
iv-9
В трех соснах 57 Ом никак... |
ЧеПаЕв
Нашёл неисправный Q603 типа PHF9NQ20T, между выводами И-С в обе стороны сопротивление 27 Ом.
Теперь сопротивление между +150В и корпусом 570 Ом в одну сторону.
Чем можно заменить PHF9NQ20T?
Установил в качестве Q603 IRF640, строчная развёртка не запускается, транзистор Q603 греется.
На базе Q605 нет запускающих импульсов.
Может видеопроцессор IC401 TDA8844 неисправен? |
iv-9
И чего это он у тебя закрытый греется если СР не запускается? Кстати, верхнее плечо в модуляторе живое? |
ЧеПаЕв
D612 в верхнем плече пробит , спасибо за подсказку, ищу чем заменить.
Почему нет запускающих импульсов на базе Q605? Заблокированные или видеопроцессор не работает? |
iv-9
Ты сначала полноценно восстанови выходной каскад, а потом посмотришь, будут импульсы запуска или нет. |
ЧеПаЕв
iv-9
Причем тут бульдозер?
Диод можешь поменять на два последовательных быстрых, типа HER307 или 308, или подобные (даже пару наших КД226Д можно попробовать). Полевик в коррекции можешь оставить IRF630, он конечно послабее по току, но должно хватить без проблем. |
ЧеПаЕв
Я это уже сделал, ТВ начал опять цыкать. Где-то есть ещё бяка, по-этому и выражаюсь так - придётся все детали вокруг строчника проверить. |
Jorj.K
В строке пленочные кондюки проверить/заменить, пайки пропаять, литы по+150в поменять, резик в стоке полевика коррекции целый? |
Joiner
iv-9 писал: | Ты сначала полноценно восстанови выходной каскад, а потом ... | Может пусть сначала тему по-человечески оформит? |
ЧеПаЕв
Тему оформляю потихоньку, но вы сами понимаете азарт ремонта ....
Проверил все конденсаторы в СР, заменил диоды D602,D603 на 1N4148, D611, D612 на КД226.
Проверил R629, кстати установлен 1,8 Ом.
Заменил Q603 на IRF640.
Телевизор запустился синим экраном. , но на передние кнопки не реагирует.
Пульта нет, нашёл какой-то RC-5, но на нём мало кнопок - не могу войти в режим настройки каналов. |
Евгений373
ЧеПаЕв, поздравляю с успехами. Кнопки на передней панели могут быть заблокированы из меню пользователя, ищи нормальный пульт и настраивай, заодно и кнопки разблокируешь. |
Joiner
Евгений373 писал: | ЧеПаЕв, поздравляю с успехами... | Ты считаешь?
ЧеПаЕв писал: | ...Проверил все конденсаторы в СР, заменил диоды D602,D603 на 1N4148, D611, D612 на КД226...
Заменил Q603 на IRF640... | Чего-то у меня подозрение, что нет тут выявления причинно-следственной связи. Нужен прогон. |
