Ореховский Ю.А.
Состав:
Main - 4859811393-00
UOC - TDA9361PS/N3/5
Memory - 24WC08P
SMPS - STR-W6753
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
FBT - BSC25-0230D
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
Странно работает, из дежурки в рабочий переходит, лампочка когда в рабочий переходит то загорается с красной на зеленную, высокое на FBT появляется с частотой примерно 70герц. Напряжение +В =125в. Остальные напруги тоже есть 43в и 12,5в.Снял прошивку прочитал там одни FF, тоесть пустая, залил новую с сайта. Все равно строка не запускается. Минут 15 телек стоял пока я шарил в гугле, потом услышал что появилось высокое экран засветился, вот что я там увидел. Кстати память заполненна FF? прошивка на старую память не заливается дефект микросхемы, заливал на новую и поставил на колодку. Прошу совета, такое ощущение что проц убит вместе с памятью....
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А., где состав?????????? |
LordLostr
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А., поставь чистую EEPROM он сам пропишет |
Ореховский Ю.А.
JYRIJJ писал: | Ореховский Ю.А., поставь чистую EEPROM он сам пропишет |
Завтра попробую и чистую поставить и еще пару прошивок скачал |
Ореховский Ю.А. писал: | высокое на FBT появляется с частотой примерно 70герц | - сколько можно писАть боед и выезжать в ремонте ТВ за счет мозгов форума?! пора тебе семечками торговать, а Модераторам - отлучить тебя от форума до просветления мозгов! |
iv-9
Очередной шедевр |
Ореховский Ю.А.
KRAB писал: | Ореховский Ю.А. писал: | высокое на FBT появляется с частотой примерно 70герц | - сколько можно писАть боед и выезжать в ремонте ТВ за счет мозгов форума?! пора тебе семечками торговать, а Модераторам - отлучить тебя от форума до просветления мозгов! |
У меня индикатор неновый и он светится когда высокое на FBT есть и видно по индикатору как оно то появляется то пропадает поэтому так и написал.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:47
Перепробовал кучу прошивок все равно не помогает. С тавивишь чистую память проц ее не прошивает ходя должен так FF и остаются... Долго стоит потом запускается сам...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:50
Ищу проц с развала чтобы был подешевле... поставлю отпишусь... Напруги все соответствуют схемным, банка и все литы хорошие...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:53
iv-9 писал: | Очередной шедевр |
Так и есть шедевр, видел всякие виды неисправности, но такой ни разу не видел. |
iv-9
Я про 70 герц. Так можно и по лампочке в люстре определять частоту сети. |
Ореховский Ю.А.
iv-9 писал: | Я про 70 герц. Так можно и по лампочке в люстре определять частоту сети. |
Ну понятно ошибся извиняюсь не 70 а 30-35 неоновый индикатор моргает. |
валентин-сибиряк
Ореховский Ю.А., телик грозовой?Если грозовой,то наверно и тюнер? |
Ореховский Ю.А.
валентин-сибиряк писал: | Ореховский Ю.А., телик грозовой?Если грозовой,то наверно и тюнер? |
Хозяива сами не знают, но стоял он долго тепер решили отремонтить... |
iv-9
Ореховский Ю.А. писал: | iv-9 писал: | Я про 70 герц. Так можно и по лампочке в люстре определять частоту сети. |
И даже столько мыргов в секунду ты не увидишь. |
Ореховский Ю.А.
Я понимаю что смешно... но так и есть с 33 пин проца идет такой запуск, 8в нормальные на проц приходят... проц заменю отпишу. |
answer
Время - ноябрь - точно грозовой!
33 - запуск строки, питание +8 и стоит нормально, цепь протекта есть? и как там, цепь ресет? , шина данных?, графика?, клава?
Получается, проц включает ТВ, а сам никак? |
Ореховский Ю.А.
answer писал: | Время - ноябрь - точно грозовой!
Проц включает телек сразу , но СР запускается минут через 20, хотя индикатор показывае что телек находится в раб режиме, память была выбита и пустая, поставил новую, проц чистую память не прошивает, хотя должен. Выше в посте было написано что телек долго стоял, а не в ноябре попал под грозу... Проц с развала нашел завтра поставлю и отпишу как и че получилось... |
Ореховский Ю.А. писал: | видно по индикатору как оно то появляется то пропадает поэтому так и написал | - звездобол! Ты видишь мерцание 70 Гц ?! |
Ореховский Ю.А.
KRAB писал: | Ореховский Ю.А. писал: | видно по индикатору как оно то появляется то пропадает поэтому так и написал | - звездобол! Ты видишь мерцание 70 Гц ?! |
Но я же выше в посте написал извиняюсь неправильно выразился... |
answer
Ореховский Ю.А., Про ноябрь и грозу, то шутка была, мне и после НГ носят.
А с остальным как? |
Ореховский Ю.А.
answer писал: | Ореховский Ю.А., Про ноябрь и грозу, то шутка была, мне и после НГ носят.
Щас буду возиться с процом и памятью ,прошивку родную нашел на этот аппарат тоже... |
