Seleco шасси BS990 помогите с DK
toliktv
toliktv
Сообщение #1 от 14/08/2004 14:21 цитата
Не могу сделать ДК в этом телеке, провозился, 4-ех контурный транскодер никак не хочет идти. Что еще можно придумать?
DICHI
Сообщение #2 от 14/08/2004 14:54 цитата
Конвертор,и все тут нечего делать больше
toliktv
toliktv
Сообщение #3 от 14/08/2004 16:14 цитата
DICHI, хорошо, ставлю 4-х контурный транскодер, цепляю:
-вход :на один из входов фильтра FS201
-выход:ставил на 15н;13, 18 тоже глухой вариант недовольство, огорчение
Nort
Nort
Сообщение #4 от 14/08/2004 17:32 цитата
Должен работать на 15 или 13, может конвертор с дефектом.
DICHI
Сообщение #5 от 14/08/2004 18:51 цитата
toliktv,конвертор самой простой на один транз и два кварца на 5,5 и 6,5 Mhz.У него три провода, +12,маса и выход-который цепляеш на кварц 5,5,но не на 13 пин,там он будеть молчат.Телевизор у тебя стерео так что пав не надо менять.Хотя были случай когда не пропускал хотя и стерео,но это очень редко.И никокого транскодера тебе не нужен
toliktv
toliktv
Сообщение #6 от 16/08/2004 23:49 цитата
DICHI, спасибо, все пошло с добавлением конвертора 1Мгц, так как ты писал
KSV
Сообщение #7 от 17/08/2004 00:02 цитата
toliktv, а что, тяжело поставить вместо 5,5 - 6,5 и покрутить контур соответствующий, если не получается, поменять надо ПАВ и все.
И на кабельном работвет хорошо.
toliktv
toliktv
Сообщение #8 от 17/08/2004 00:45 цитата
KSV, не люблю крутить контура, их не всегда получается вернуть в исходное состояние, а в моем случае еще и очень не удобное шасси для ремонта злость кто встречался, тот знает. Да еще это все делалось не в условиях мастерской недовольство, огорчение
