YAYCA
Состав:
Контроллер: IX0981CEN1,
Проц: IX0979CE,
Питалово: IX0508CE
Схемка: http://archive.espec.ws/section332/file23224.html
Древний агрегат, чистый яп.
Разлетелся в хлам ИБП, особенно микра (картинки кликабельны):
Пытаюсь пристроить МП-403, прошу подсказать напряжение в указанной точке:
БП в этой модели идёт отдельным блоком, однако схема есть только на мэйн плату.
Просьба подсобить либо со схемой БП, либо указать оставшееся напряжение. По конденсаторам нихрена не понятно. |
iv-9
И что, по твоей схеме, указанной по ссылке, разве непонятно? Питание УНЧ, порядка 20 вольт. И блоки на схеме все нарисованы. Смотрим в книгу, видим фигу.
А вообще, у УНЧ ix0365ce питание 6 - 20, исходя из интернета (http://randomstar.org/tags/IX0365CE/), поэтому варьируй, но не ниже 12, чтобы защита по питанию не срабатывала. МП-403 встанет без проблем, только питание выставь по строке. |
YAYCA
Ононочо, Михалыч... Теперь разглядел.
iv-9, |
serega-64
Yuritsh
YAYCA, а фото шасси можешь сделать для Базы данных?
Вообще, конечно, в 2115-м году мастырить куда-то убогий совковый блок - это нонсенс. Неужели нет никакой ненужной шаськи от нормального телика? С которой можно было бы выпилить БП? |
serega-64
Yuritsh, Да и с этим трансом мона оживить. |
Yuritsh
serega-64
Yuritsh, Я вот эту "5L0380R TO-220-4" колхозил, даже и частоту предыдущей не знал, БП какой то с "неправильной" шимкой, у нас в базе такой нет. Дык час работы с двумя перекурами. |
iv-9
serega-64, удобная вещь, в DVD и ресиверах на ура, а вот в ТВ не пробовал из опасения, что не потянет. |
serega-64
iv-9, = в ТВ не пробовал из опасения, что не потянет.=
На тот случай мона что та из STRG семейства подобрать. Во, вспомнил, я ее родимую в ТВ и колхозил, правда 15", но нагрева ваще никакого, думаю, что и 21" потянет. |
YAYCA
Yuritsh писал: | YAYCA,Неужели нет никакой ненужной шаськи от нормального телика? |
Есть, и огромное кол-во. Вопрос был по напругам. А колхозить ли МП или заниматься самовыпилом - пока думаю. Агрегат не клиентский, время, какбэ, терпит.
serega-64 писал: | YAYCA, А чё бы другую шимку не приколхозить? |
Думал об этом, хотя никогда не делал. Да и лень: в блоке, помимо, поубиты все транзисторы, стабилитрон и дюжина диодов. Неизвестно состояние транса. |
YAYCA
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
YAYCA, лентяйки нет, БП надо колхозить чужой. Кин проверен? Может при живом кине чужую шаську с донора привязать проще будет? Или тут чиста спартивный антирес |
serega-64
YAYCA, =Думал об этом, хотя никогда не делал. Да и лень: в блоке, помимо, поубиты все транзисторы, стабилитрон и дюжина диодов. Неизвестно состояние транса.=
Я всегда исхожу от минимализма "траханья", сейчас с современными шимками навесухи минимум, а состояние транса мона проверить, качнуть другим ИБП. |
YAYCA
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | YAYCAспартивный антирес |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 11:13
serega-64, Самому интересна. А опыта у мня нетъ. Чо на чо менять - ХЗ.
Ннада ж вникать в обвязку и принцыпы работы ШИМ. Нет шита на IX0508CE.
По схеме, пугает кол-во обмоток в первичке T701. Я привык видеть тока две .
Слишком много непонятных ног у IC701:
Кароч, переберу свои запасы ШИМ, а вы подскажете, какие проканают. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Недавно человеку вместо неизвестной гибридки вкорячивал в питатель VIPER 100. На удивление сразу попал с фазировкой первичек и даже выходное напряжение подстраивать не пришлось. Дольше обвес гибрида с платы сбривал чем все остальное делал. Тоже чиста спартивный антирес был. |
serega-64
YAYCA, = пугает кол-во обмоток в первичке T701.=
Дык это ж зашибись, мона подогнать питание под любую шим, шимка тож питание требует, с наличием одной обмотки (окромя высокой) приходилось доматывать пару-тройку витков.
=Слишком много непонятных ног у IC701:=
Не бери в голову, вся бывшая обвязка выбрасывается к чертям и остается чистое поле деятельности. |
Yuritsh
YAYCA
YAYCA
Подкинул МП-403 - серый экран.
При замерах IZ0053CE, на PIN7 (POW) = 0V.
В данной модели тр.-р ДР находится на майн плате, а основной БП - в виде отдельного модуля.
ДР питает IZ0053CE. Прислюнив МП-403-1, не подумал подать питалово на дежурный режим.
Косяк устранён, раритет заколосился.
Подумываю восстановить родной БП... |
