VTS
Телевизор SONY KV-G21M1, шасси DG-1S. IC001 P83C654. IC300 TDA8375A. IC601 STRS6707. IC551 LA7830. Q802 BU508AF1. После включения через 5-10сек. уходит в зашиту. До ухода в защиту на стабилизаторе напр. IC521 - 15В, 9В в норме. После ухода в защиту идет просадка по 9В до 0. Выяснил, что садит IC300 TDA8375A на 12ноге ( после отпайки ноги 9В в норме). Вопрос в следующем, после замены этой микр./схм. надо ли будет входить в меню, для корректировок картинки. Можно ли войти в меню на этом телевизоре без пульта ДУ (у хозяина его нет). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
VTS,а,зачем надо будет корректировка картинки |
валентин-сибиряк
Решил показать свой на всех форумах. |
VTS
Вот я и не знаю. Микруха дорогая, в ней наворочено много, ЗГСР, ЗГКР, видеопроцессор и т.д. Возможны ли какие-то "осложнения" после ее замены. Есле бы был пульт - вопросов нет. А так уплатиш бабки и толку? Что-то вдруг вылезет. |
Jorj.K
VTS писал: | Вот я и не знаю. Микруха дорогая, в ней наворочено много, ЗГСР, ЗГКР, видеопроцессор и т.д. Возможны ли какие-то "осложнения" после ее замены. Есле бы был пульт - вопросов нет. А так уплатиш бабки и толку? Что-то вдруг вылезет. |
Это же не память, и не кинескоп, ничего регулировать не надо, не забудь про литы вокруг STRS и пропаять кадровую. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
вангую: следующий вопрос - поменял микруху, ниче не изменилось, где копать дальше? Но все это сбудется только если проверено только то что описано в посте. |
VTS
Спасибо за ответ, Тема закрыта.
Безымянный- на то ты и безымянный, что бомж. Учи синтаксис. |
