SAMSUNG на шасси KS3A - HC401 в строчной развертке - замена
vidak
vidak
Сообщение #1 от 20/08/2004 07:28 цитата
Согласно схемы в строчной развертке используется симбиоз
HC401 KSD5703/FMP-3FU - причем обведено жирной чертой в один корпус!
Вопрос! Я пробовал искать в поисковике данную запчасть - безрезультатно. Действительно ли корпус один, какое правильное название, можно ли заменить обычным транзистором и диодом?
CW21M63NS8
Состав: кадровая развертка IC301 LA7845, выходной транзистор строчной развертки HC401 KSD5703/FMP-3FU, трансформатор строчной развертки T444S FUH-29C001(S), блок питания IC801 KA3S1265R, IC601 MSP3411G, IC201 VDP3130, IC901 SDA555X, ICP01 SDA9488X, видеоусилители IC501 IC502 IC503 TDA6101Q (STV5109).
Hop
Hop
Сообщение #2 от 20/08/2004 07:46 цитата
Сталкиваюсь с KS3A часто, ни разу не видел этой сборки. Стоят 2SD5703 и диодная сборка
Gans
Сообщение #3 от 20/08/2004 08:10 цитата
Делал строчную в КS3A ,но все были с простым транзистором.Ставь 2SD5703 и диоды.
Hop
Hop
Сообщение #4 от 20/08/2004 08:29 цитата
vidak, из-за чего вопрос то возник, если вылетает HOT открути и посмотри ОС, позавчера делал такой, был вылетевший 5703 из-за прогара между обмотками в ОС (точно как в печально известных лыжных осках).
kulek
kulek
Сообщение #5 от 20/08/2004 09:44 цитата
вариант
ras
Сообщение #6 от 20/08/2004 20:21 цитата
vidak,
vidak писал:
Естественно, это не диод, а два диода. Если нужна диодная сборка, то можно взять из любого монитора. Или поставить 2 быстрых высоковольтных (верхний). Это во-первых. Во-вторых, ДМ применяется только в 110 градусных трубах, т.е. от 25 дюймов. В 21 и ниже нужен один диод или HOT с демпфером
mihalych
Сообщение #7 от 20/08/2004 20:59 цитата
BU2508DX хорошая замена.Проверить установлен ли резистор в базе НОТ 39 Om.
