Замыкатель
Daewoo DMQ-2027 шасси C-50:
проц - M34300M4-230SP,
видеопроц -TA8659AN,
память - М6М80011Р,
кадровая - AN5515,
HOT- 2SD1555,
БП - STR50103
Доброго всем дня После ремонта уменьшен размер по вертикали. Сверху видна линейка тайм-кода (или как он правильно обзывается). а снизу просто цветные полоски. Сервисного меню в этой шаське нет, из регулировок нашел только центровку по вертикали (R313). Что отвечает в этой шаське за размер по вертикали, подскажите. И не предвестие ли это скорого вылета C304, типовухи данного шасси?
REKKA
Замыкатель
REKKA, спасибо, литы все проверил, пока дописывал про С304 ты успел ответить. |
REKKA
а R313 B10k проверил он не обрывается при вращении движка? Если ,да то меняй сразу |
Замыкатель
Я и не смотрел - он же на центровку, значит она при обрыве, даже гуляющем, не постоянном, должна меняться. А с центровкой как раз проблем нет. |
force-13
Ищи ,на самой плате есть регулятор размера.В этом месяце менял в таком же шасси TDKS и выставлял размер. |
БВК-
Замыкатель писал: | Что отвечает в этой шаське за размер по вертикали |
2.2 ома, и не только в этом шаське
За литы дохлые сказано было, ТВ древний |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А что, у 8659 регулировки размера по вертикали нет? |
STIPLER
Халтурщик
Размер заужен после замены ОС ? R307 подбирай. |
БВК-
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А что, у 8659 регулировки размера по вертикали нет? |
Есть
iv-9
Да должна быть обязательно регулировка размера, смотри около видеопроца.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 09:39
БВК-, опередил на три секунды. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
БВК-, и не в лом тебе решение на блюдечке подносить? Про этот резистор тем на всех форумах включая этот создано несколько десятков и все из-за того что даташит посмотреть лень, ну или хотя бы в схему чуть дальше кадровой посмотреть.
А вот если не сильно думая в обвесе электролиты поменять, то можно с кадрами еще на пару дней головняка отхватить. |
Joiner
Замыкатель писал: | ...После ремонта уменьшен размер по вертикали... |
Как вариант - какой ремонт, такой и результат.
Замыкатель писал: | ... Что отвечает в этой шаське за размер по вертикали, подскажите... | Отвечают, как правило, электролитические емкости и гораздо реже резисторы.
Замыкатель писал: | ... И не предвестие ли это скорого вылета C304, типовухи данного шасси? | С304 никуда не вылетит, а вот кадровая микруха из-за него запросто. И что мешает его ESR проверить?
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А что, у 8659 регулировки размера по вертикали нет? | Вряд ли она тут поможет. Пусть ищет настоящую причину. |
Замыкатель
Мужики, ну все пересмотрел, ни на схеме, ни на плате не увидел подписанного. Допетрил бы, конечно, в итоге, но (ладно, честно) так ведь быстрее и проще , в принципе, форум существует и для того, чтобы каждому не приходилось ломиться уже сотни раз хоженым путем . Всем большое спасибо за участие, особая благодарность БВК- ! Счастья всем и легких ремонтов! |
REKKA
Замыкатель, ты тел сделал или только открыл?Если ,сделал то где потенциометр тогда нашел если, до сих пор найти не мог? |
Замыкатель
REKKA, ты о чем? Я же писал в последнем посте:
Цитата: | Мужики, ну все пересмотрел, ни на схеме, ни на плате не увидел подписанного. |
А БВК-, еще раз спасибо ему, подсказал, в выходные поковыряюсь, ближе к среде отпишусь.
Joiner, вот как раз кондер-то однажды и рванул на такой же шаське, только с 21 трубой, хорошо хоть не дома у меня. Ну, и кадровая соответственно выгорела. |
Замыкатель
Всем доброго времени. Решил оставить вариант от БВК- как запасной и еще покопаться в литах, хотя все были проверены ЭПС-метром. Правда, заменил все кучкой и который все-таки потерял емкость не определил , хотя грешу все-таки на пресловутый С304. Но главное - все настроилось без регулировок. Всем спасибо за участие. |
STIPLER
Халтурщик
Замыкатель писал: | заменил все кучкой и который все-таки потерял емкость не определил . |
Ещё один горе - мастер. |
pion
Замыкатель писал: | Всем доброго времени. Решил оставить вариант от БВК- как запасной и еще покопаться в литах, хотя все были проверены ЭПС-метром. Правда, заменил все кучкой и который все-таки потерял емкость не определил , хотя грешу все-таки на пресловутый С304. Но главное - все настроилось без регулировок. Всем спасибо за участие. |
С308 даёт описанный дефект. |
iyzef
Хитрый лис
pion, Из-за С308 была б жуткая нелинейность и центровка нарушена, а вот С307 (2,2 мкф) более вероятнее - хоть утечка хоть усыхание - вообще в таких проблемах гораздо проще для начала все литы "бульдозером" в кадре сменить, там их совсем немного. |
