Незапуск блока питания телевизора Hanseatik
Messer34
Сообщение #1 От 30/09/2017 21:49 цитата
Доброго времени суток господа! Проблема вот в чем: импульсный БП телевизора HANSEATIC 9825 на шасси Р-04А просто не запускается рёв в три ручья .Его полный клон SHIVAKI model: STV-142M4 и ему подобные. Микросхема ТДА4601( сименс) и транзистор Д1555. Пару раз менял микруху - РАБОТАЕТ!. Проходит неделя, две и после выключения просто вообще не входит в дежурку. При включении в сеть ток потребляет (идет искрение). Думал тянет петля размагничивания, откинул ее, ток потребляет все равно. Предохранитель цел. После долгих мучений решил заменить ВООБЩЕ все в БП, нашел все, кроме катушки L801P на 2,2 mH. Сам я в ремонте телевизоров еще "чайниковатый". Объясните 3 момента: 1) на что вообще влияет данная катушка? 2) что будет (или не будет), если я заменю ее на более больший номинал? 3)кто вообще чинил что-либо подобное и сталкивался ли с таким дефектом и как его решал? Прошу - ПОМОГИТЕ! Фото схемы с этим участком прилагаю. Заранее спасибо. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 21:50
Вот помогите с ремонтом БП недовольство, огорчение
Это точная копия платы моего телевизора. На кинескопе, правда, наклейка GoldStar
  3.png  163.98 КБ  Скачано: 435 раз(а)
  .png  161.61 КБ  Скачано: 403 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 30/09/2017 22:22 цитата
У тя на ТDА4601 усе напруги подписаны, ищи чё не хватает, литы поменять не глядя, R8, D805 проверить, есть ли "пинок" для питалова микры. Нуно хоть как то представлять как это все должно запустится, а так типа "поменяю всё" ни чё не даст.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 30/09/2017 22:29 цитата
Да собственно все.
Не бывает ни таких микроб ни транзисторов, а TDA4601очень надежная микросхема и редко выходит из строя.
А то, что сетевому трансформатору нужно зарядиться - не думал?
Та меняй уже до кучи и корпус с динамиком. В первую очередь в таком теле непропаи и электролиты. ЭПС-метра я так понимаю нет? Тогда тупо менять все, во всяком случае в БП.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 30/09/2017 22:30 цитата
В этом БП кроме литов и не летело практически ничего. улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 30/09/2017 23:30 цитата
Пипец недовольство, огорчение
Messer34, тпи тдкс и кин в придачу замени.
Замени одну запчасть и будет тебе счастье можно и две но это так для подстраховки подмигивание
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 От 30/09/2017 23:47 цитата
киев писал:
-конденсатору. подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 30/09/2017 23:56 цитата
igorasrex, Да какая разница, по уровню ТС это одно и то же.
Messer34
Сообщение #8 От 01/10/2017 03:58 цитата
польза от Вашего ответа равна тупизне моего предложения заменить все) так же дословно придератся не нужно замешательство Я имел в виду: диоды, литы, резисторы с подозрительным шевелением лапок)))))).
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 04:04
Я мож и чайник в ремонте телевизоров, но не на столько же!!! Вопрос стоял предельно просто: угробилась ( по каким причинам - тайна ) катушка L801P. Вот я и интересуюсь, не критично ли поставить бОльшую ( по номиналу) катушку, нежели 2,2мГн и что с этого роя получится? Ну НЕТ у нас в городе именно такой катушки с ТАКИМ номиналом, на платах с радиохлама тоже нет!
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 01/10/2017 06:30 цитата
-Я имел в виду: диоды, литы, резисторы с подозрительным шевелением лапок)))))). - никогда не видел что-бы, детали на этом шасси ЛАПКАМИ шевелили
недовольство, огорчение К ремонту надо подходить ТРЕЗВО
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 07:34
-Вопрос стоял предельно просто: угробилась ( по каким причинам - тайна ) катушка L801P. Вот я и интересуюсь, не критично ли поставить бОльшую ( по номиналу) катушку, нежели 2,2мГн и что с этого роя получится?- а причем тут дросель если, ты БП не отремонтировал ?!!!! Ставь туда хоть провод эффект будит один и тот же ШИМка сгорит опять Надо искать дефект и причину , а не тупо все менять
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 07:36
У Яши аффффффффтора видно один ПАЯЛЬНИК даже тестера нет( не одного замера в его теме нет) рёв в три ручья Грустный ремонт наверное будит
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 01/10/2017 10:05 цитата
киев писал:
Да, pardon, оговорочка, спасибо, что поправил.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 01/10/2017 11:22 цитата
Вот так всегда,залезет ламер в аппарат,мало того что не починит,так еще что нить сломает.
А шасси то для ремонта легкое(кроме замены кадровой с раскоряченными ногами-та еще канитель)
Messer34
Сообщение #12 От 01/10/2017 15:40 цитата
Искал помощи, нашел осуждение! Как обычно. Блок - РАБОЧИЙ, ШИМ - заменен на новый, транзистор - НОВЫЙ. Сказал же: Сломалась катушка!! ФИЗИЧЕСКИ, а не электрически. Просто отпала лапа! Нет точно такой же! Повторяю еще раз и закрываю тему: можно ли поставить катушку с бОльшим номиналом, чем 2,2!?!?!?!?!??!?!? И если ДА, то на сколько можно отклонение от указанного в схеме номинала?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 15:43
Такое ощущение, что все советчики РОДИЛИСЬ с паяльником и осцилографом в руке???? Вы когда сами у учителя вопрос задавали, он вас осуждал или помогал????? Я учусь! И у меня есть отлично исправленные мной аппараты, которые служат уже не один год! Просто завис с этим телеком Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 15:50
Из за чего он не запускался я уже понял, исправил. Причина, как и писали выше банальна до нельзя - непропай и сдыхание проходного лита. Но при сборке всего назад и впаивании ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫХ элементов, произошел облом (случайный повторяю) одного из выводов катушки. Такой самой в продаже НЕТ! Есть на старой плате на 8,2мГн. Вот и интересует меня: что будет если я поставлюL801P вместо 2,2; 8,2??? недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 01/10/2017 16:08 цитата
Messer34, величина этой индуктивности в аналогичных БП варьируется от 1,0 до 4,7. Поставить 8,2? Х.з,может привести к перегреву и пробою ключа D1555. Cильно баловаться с номиналами в цепи базы я бы не советовал.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 01/10/2017 16:43 цитата
http://monitor.net.ru/forum/tv-goldstar-tda4601-info-86655.html
igorasrex
igorasrex
Сообщение #15 От 01/10/2017 16:48 цитата
Messer34, отмотай с этой на 8,2 и оставь в 2 раза меньше витков и индуктивность уменьшится в 4 раза.
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 01/10/2017 17:58 цитата
igorasrex писал:
перестань матюкатся и не прилично выражаться Ты что, не знаешь что, для ТС(ЯШИ) это высшая математика
YRI,LV
Сообщение #17 От 01/10/2017 19:48 цитата
Messer34 элементарно попробуй перемотать дроссель индуктивность останется та-же
непоседа
непоседа
Сообщение #18 От 01/10/2017 21:32 цитата
Не попробовав чай не узнаешь сладкий он или нет,здесь наверно я напомню слова А.С.Пушкина" Что нам готовит просвещения дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг" мы приобретали опыт как то так но и ты тряхни мозгами.
