стопыч
Thomson 25DX25KG sh. icc17
Состав:
проц: 92R195B900/JAM
1066355JS
память 24C16
тдкс OREGA 40330-66
кадры TDA8139
HOT (не паялся, тот что в схеме. под скобой не видно)
видеопроц под жестяным экраном (не снимать же).
Вначале было при включении в РР слышны громкие щелчки пробоя из тдкс. Так и оказалось. Щелкало с бока тдкс на лит CL25 (1mkF). Диод DL22 кз. Диод впаял MUR480E (что было). Герметик 5 слоев. Появилось изо. Яркость приличная. Цвет насыщенный. В общем хорошо. Но размер горизонтали увеличен и подушка. Конденсаторы в коррекции сперва не мерил, но оказалось соответствуют маркировке. TL42 сменил. Как то странно, то звонится, как исправный, то эмиттер в обрыве. Решил что эммитер внутри отпал. TL41 - звонится, как гожий. На стабилитроне DL42 (5,1v) сопротивление 76ом (в картинке неверное значение. Ошибся). Не мало ли? Стаб снимал - звонится в одну сторону. Дроссель LL22 в пальцы печет, но не черный. В таком состоянии тв пахал почти сутки - выключил. Я вже не знаю как исправить геометрию. Из сервиса не меняется, ни размер, ни подуха. Перечитал тем скока - непомогло.. прошу помощи. может быть виной не геометрии тдкс? Проц (EW - корпус____76ом)? Осциллограм коррекции на схеме только одна, осц-ом видна. Но не ясно, мож высокое наводится и это я его вижу? Режимы транзисторов коррекции мерил, но щас не помню. Перемерю - скажу.
2016-05-21_131550.JPG 91.05 КБ Скачано: 332 раз(а)
стопыч
В+ 127в. Коллектор BD241C___ 1,3v; База ___ 0,71в.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2016 18:16
База TL42 (BC546) ___ 2,2в - 2,43в (меняется от яркости сюжета. |
Joiner
стопыч писал: | В+ 127в. Коллектор BD241C___ 1,3v; База ___ 0,71в.
База TL42 (BC546) ___ 2,2в - 2,43в (меняется от яркости сюжета. | Явное несоответствие напряжений. На коллекторе BD241C должно быть напр. примерно то, что по схеме. На базе TL42 (BC546) что-то много. При такой постоянке BD241C будет постоянно открыт и никакой коррекции естессно не будет.
Ткни осцилом в коллектор BD241C, там скорей всего постоянный уровень. |
стопыч
Ткнул осциллом в коллектор BD241C - там "+1,3в". Никакой переменки. Понятно, что открыт. Откуда на стабилитроне DL42 (пятивольтовый) сопротивление 76ом? отрезал дорогу, идущую от проца, на стабе сопротивление стало в одну сторону порядка 600 (в режиме проверки диодов тестер), в другую - бесконечность. Там с другой стороны только проц.TDA8855.. Или еще что либо? По схеме вродь только проц (IV01). И 76ом между Pin62 и корпусом, это мало? Мож еще что там недоглядел в цепИ Pin62. Но кроме резика от +8в Более ничего не нашел. Неужели 8855?! |
виктор-теледоктор
стопыч, походу пробило защитный стабик внутри TDA8855.Для большей уверенности подними 62 ногу и померяй опять |
Joiner
стопыч писал: | Ткнул осциллом в коллектор BD241C - там "+1,3в". Никакой переменки. Понятно, что открыт...
Мож еще что там недоглядел в цепИ Pin62. Но кроме резика от +8в Более ничего не нашел. Неужели 8855?! | У тебя ВВ-пробой в ТДКСе, после которого легла коррекция. И пробой был именно в цепь коррекции. Наверное, есть смысл посмотреть - откуда такая постоянка: от пина 3 (EHT) или от пина 62 (EW). Но, имхо, пин 62 нерабочий. Может и он, а может из-за 3-го пина, но какая тут уже разница?.
Тогда только менять 8855 или мудрить с формирователем импульсов коррекции. Наиболее подходящий для этого дела субмодуль коррекции растра с ящика 3усцт.
Схема здесь
Если раньше приходилось такое делать, то особых проблем скорей всего у тебя не будет. |
стопыч
Поднял Pin62. Сопротивление от поднятой ноги к корпусу 76ом. На соседних пинах порядка 800ом. Pin3 на корпус показал 730ом (не поднимая ноги).
Померял на базе TL42 (BC546) 1,9 - 2,1в. Откуда этот лишний вольт... |
виктор-теледоктор
стопыч писал: | Поднял Pin62 |
Геометрия при этом изменилась? |
стопыч
На поднятой Pin62 5,2в. Если и на корпус от 62-й 97ом то грется должна бы 8855, а я и не потрогал...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 11:37
виктор-теледоктор писал: | стопыч писал: | Поднял Pin62 |
Нет!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 11:43
TDA8855 гарячий, палец едва терпит. Как 8855 должна быть по температуре?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 11:53
Но на базе то TL42 все равно 1,9в вместо 1,2в. На коллекторе 1,4в вместо 16в.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 12:04
На Pin3 ___ 3,8в заместо 2,1в. Ща отцеплю коррекцию от ЕНТ2 и погляжу, закроется ли мощный транзистор в коррекции... |
стопыч
Отцепил коррекцию от ЕНТ2, сняв резистор RL49, ничего не изменилось. На коллекторе по прежнему 1,3в.
стопыч
TL42 открыт. Напряжения одинаковы, что на его коллекторе, что на его эммитере. 1,4в.
Замкнул на корпус базу TL42(BC546) - растр стал меньше нужного, ну и с той же подушкой. |
стопыч
Значит TDA8855 не закрывает транзисторы коррекции. Надо создать как то сигнал коррекции. То, что 8855 горячая, ничего. Сутками работает не сгорела ТДАшка, знач не сгорит. |
виктор-теледоктор
стопыч, кстати ,наверняка TL41 дохлый, несмотря на прозвонку.
Но это не главное.Главное то, что у тебя 8855 по 62 пину дохлая. |
стопыч
виктор-теледоктор писал: | стопыч, кстати ,наверняка TL41 дохлый, несмотря на прозвонку.
А ведь TL41 закрывается, когда ВС546 базу на корпус замыкаю. Нет его сменить. НОТ какой нибудь (без диода внутри) подойдет?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 13:55
Хотя зачем??? Как приспособить СКР2 сюда? Где вот этих взять?
стопыч
Пускай пока посмотрят, как есть. Поищу ТДАшку. |
виктор-теледоктор
стопыч, на позицию TL41 многое что пойдет-тот же BUT11A например
А СКР от любого 3УСЦТ пойдет.Неужели на мусорках во дворе не валяются? |
Joiner
стопыч писал: | ... Как приспособить СКР2 сюда? Где вот этих взять? | СИОХ 60в к накалу домотай еще витков 5-6 или просто намотай 9-10 витков на сердечник отдельную обмотку, а стабилизация там и так останется (EHT2). Просто с СКРа выпаяй КТ829, а его пин базы соедини с входом RL42.
TL42 и TL41 - это и есть аналог составного транзистора.
стопыч, уважаемый, а нескромный вопрос - сколько ты ящиков поднял за свою карьеру?
Может закажешь процессор, а то что-то некоторые вопросы у тебя какие-то "нехорошие".
PS - наверное, резистор R12 в СКР нужно будет подгонять по питанию. В этой шаське кадровая 15,7в, а у меня опыт, честно говоря, только по 24-28в в таких темах. |
стопыч
Joiner писал: |
мало, штук мож 40 -50. отсюда и вопросы. Одно освоишь, другая неисправность, хорошо если встречалось, а если впервые то читаю, если не просек, то тогда на форум. Из поселка удлинняются ремонты из-за того, что всего не накупишь, и за тем что нужно - ехать в город. Вот скоро поездка и куплю видеопроц. |
стопыч
Сменил видеопроц. Включил. Размер увеличен, подушка. Пока клацал каналами, размер нормализовался, подуха пропала. Выключил - включил, опять подушка и увелич размер. Оказалось непропаял проц, и как раз пин62! Надож так... Пропаял. Все ОК!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 08:16
Кстати, видеопроц греется и новый, палец не удержишь. То-ли радиатор приклеить?... |
