Ignashkino
Состав:
CPU - TDA11106PS/V3/3/AQ4
Memory - 24C08
Vertical - LA78040
Sound - CD7522CS
Tuner - CWC-5053-V8
FBT - BSC24-N0402 BSC25-N0439
HOT - 2SD1555
RGB - 2SC2482
Проблема:
Не запускался вообще из ДР. При вскрытии обнаружился пробитый D300 (3,3V). Заменил. Теперь при включении телевизор запускается на секунду-другую и тут переходит в ДР, и так, с таким же успехом, пытается еще два раза сам запуститься, и затем окончательно застывает в ДР. Но если теперь включить через кнопки переключения каналов - повторяется то же самое. Растр появляться не успевает.
Напряжения:
В БП все в норме. При кратковременных попытках запуска напряжение ускоряющее и ВУ тоже соответствут должным.
Но вот на V565 при запуске на С - 5В, на Е - 4В; напряжение вместо 3,3В показывает 4В. С выпаяным V565 - такая же беда.
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html
Без 24C08 не включается. Ставил другие - проблема остается изначальной. |
REKKA
Сколько В+ ,что происходит на шинах SKL CDA во время старта?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 15:43
литы в СР смотрел? |
валентин-сибиряк
А сколь тогда на эммитере V 563? |
Ignashkino
REKKA, В+ - 110В.
валентин-сибиряк, на эммитере V 563 - 7,4В, на базе его - 8В. На базе V 565 - 4,8В. Все эти напряжения - при кратковременных запусках. |
Евгений373
Ignashkino, подай внешний накал перед включением, может что интересное нарисуется. По питанию кадровой литы проверь, если питание двухполярное. |
Ignashkino
Евгений373, питание кадровой двуполяное; литы, естественно, проверил; включал аппарат с отключенной кадровой - все так же. Со снятой ПК - такая же беда. |
STIPLER
Халтурщик
jigulin
Что с питанием на ножках проца? Померь и прозвони на корпус на предмет пробоя. |
REKKA
походу не только процу ,а и тюнеру ляля тоже |
eduard2
STIPLER, . Привет! а че такой выв. сделал? ну если грозовой в полне мого быть и проц ,мож там кварц не ген.? или напруга на него не поступает ,короче х.з провэрять его надо а не тупо менять ( если процу хана рэмонт я думаю будет не рентабельный по баблу)
REKKA Цитата: | походу не только процу ,а и тюнеру ляля тоже | а че сразу и тюнер ляля ? изо ТС пока ещё и не видел
ЗЫ- Типа классика грозового ТВ |
Ignashkino
Начну с питания на ножках проца, как советует jigulin. Понятно, что на 33, 40 и 43-х ножках всегда питание будет, пока стабилизатор на 3,3В работает; и оно, напряжение, на этих ножках 3, 8В. Так же и в ДР и в РР напряжение на ножках кварца - 1, 8В. Сам кварц, к сожалению, поменять не могу, потому что где такой вхять - 24.576?
Остальные замеры - в моменты попыток включения:
2, 21, 54 н. - 4В.
3 н. - 7,4В.
Я еще вчера отключал подачу напряжения на эти ножки - исходная ситуация(.
Но что скажут Мэтры на то, что прозвонка на корпус 5В, как советует опять же jigulin, - показывает 30 Ом. Это не маловато?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 14:37
Высокое напряжение есть, так как небольшие паутинообразные лохмы при попытках включения "прилипают" к кинескопу, а затем обратно "отлипают". |
Евгений373
Ignashkino, питание должно звониться как пэ-эн переход. Кварц можно взять с любого шасси где используется UOC-lll, т.н. Геркулесы. |
виктор-теледоктор
Цитата: | показывает 30 Ом. Это не маловато? |
Ignashkino, если при выпаянном V565 ноги 2, 22, 54 звонятся
30 ом, то проц выкинь на помойку. |
Ignashkino
Евгений373, обьясните, пожалуйста, поконкретнее Ваши слова: "UOC-lll, т.н. Геркулесы", - то есть какое конкретное, для примера, шасси или процессор.
Сейчас отсоединил каждую ножку по 5В - и вот что вышло:
2 н. - 90 Ом при миносовом щупе на массе и 40 Ом при плюсовом щупе на массе.
22 н. - 40 Ом и 2,7К.
54 н. - 30 Ом и 30 Ом. Если эта ножка более-менее пробита, то ведь я, как выше писал, пытался запустить телевизор с отключенным питанием на эту ножку .
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 15:11
виктор-теледоктор писал: | Цитата: | показывает 30 Ом. Это не маловато? |
Какой уверенный ответ! Невольно приникаешься доверием!
Ах, если бы еще кто-нибудь из Мэтров согласился с Вами! |
виктор-теледоктор
Ignashkino, шансов оживить проц с пробитыми ногами по питанию нет. |
Ignashkino
виктор-теледоктор, разьясните мне, пожалуйста, почему, если даже 30 Ом счесть пробоем, телевизор всё же пытался запуститься при отсоединенной 54-ой ножке? Ведь так КЗ по питанию уже не было. |
виктор-теледоктор
Ignashkino, как же он у тебя запустится, если переводом в рабочий-дежурный режим управляет проц, а проц у тебя дохлый? |
Ignashkino
Вы, виктор-теледоктор, STIPLER - ставите не подлежащий сомнению диагноз, eduard2 - допусает такой исход, и - так как такого процессора у меня, естественно, нет, чтобы стопроцентно определиться с диагнозом, а искать, находить и покупать его, как считает наш Модератор, нерентабельно, то... неужели не остается ничего иного, как "выписать" сей телевизор домой "на поправку"? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ignashkino, а,что проблема поменять проц?Цена 12 у.е! имхо. не очень так и много. |
виктор-теледоктор
Ignashkino, телек фтопку, там гроза могла еще и тюнер уложить(как тебе писали),и еще кой чего.
Вообще, гроза- вещь интересная.Может только один диод по +В выбить, а может всё завалить, кроме ТДКС, как говорится, 50 на 50)
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 16:40
vadim3008,а где гарантия, что остальное целое?Озвучит он, допустим, сумму ремонта, клиент согласится ,а потом окажется что ремонт будет в 2 раза дороже.Нет уж ,нафиг, лучше отказаться от ремонта. |
