Sharp ch. DA-100W - изображение сдвинуто, цвет нестабильный
На страницу 1, 2, 3  След.
kulek
kulek
Сообщение #1 От 24/08/2004 21:47 цитата
Изображение сдвинуто вправо, графика в норме, цвет нестабильный и искаженный. Прошивку обновил, СИОХ норма. Что может быть? Прошу помощи
ФАН
Сообщение #2 От 24/08/2004 22:09 цитата
На 3УСЦТ такая хрень вызывалась неправильной установкой фазы или проблемами в строчной развёртке.Т.к. велосипед(телевизор) по новому не изобрели, то возможно причина в этом.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 От 24/08/2004 22:36 цитата
ФАН, Володе от этого легче не стало. В этом аппарате нет ХА11, да и подстроичников тоже, так что надо по существу. улыбка
kulek
kulek
Сообщение #4 От 24/08/2004 22:42 цитата
Jurij Portnjagin, улыбка
Сегодня еще один привезли.
Выгорело:
L4978
SDA5273
MSP3410
VPC3230D
и еще какая то лажа осталась недовольство, огорчение
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #5 От 24/08/2004 22:48 цитата
kulek, и как же ты это менять собрался? недовольство, огорчение
Wlad
Wlad
Сообщение #6 От 25/08/2004 00:01 цитата
А VPC точно живая? У меня была похожая проблема с полудохлой микросхемой.
kulek
kulek
Сообщение #7 От 25/08/2004 09:17 цитата
Wlad, на подставу исправного блока нет недовольство, огорчение так что утверждать ничего не могу
Гость
Сообщение #8 От 25/08/2004 17:27 цитата
А в AV режиме? А в PALе и Sekamе? И намного сдвинуто? А в сервисе рулится? Страсть как Шарпы люблю...Информа чуть-чуть побольше, пожалуйста. улыбка
b
Гость
Сообщение #9 От 25/08/2004 17:32 цитата
проблема не в железе,а только в NVM
b
Гость
Сообщение #10 От 25/08/2004 17:34 цитата
Гость, там можно так нарулить,что потом и на заводе не разрулят недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #11 От 25/08/2004 19:56 цитата
Anonymous писал:
...Страсть как Шарпы люблю...Информа чуть-чуть побольше, пожалуйста. улыбка
что ж я очень рад твоей любви улыбка
Графика на экране (и в сервисном меню клетки) в норме. Сдвинута фаза вправо где то на 20 см. Заворота нет ( т.е. просто отсутствует правая часть, а слева изображение начинается на 20 см позже положенного. В сервисе ничего хорошего связанного с фазой нет.
Прошивка у меня с этого апппарата была сохранена полгода назад и проблема с ней остается ( также я стирал обе памяти - ничего в лучшую сторону не изменилось). Вот такие уточнения...
Гость
Сообщение #12 От 25/08/2004 20:09 цитата
b, Володя не первый раз Шарп видит, так что думаю прошивку пробывал качественнее не куда.
И вообще я не имел ввиду взять и в сервисе "подправить" это дело... недовольство, огорчение А чего так категорически - NVM? Шарпик сам чудно её пустую прописывает, даже завод мона не беспокоить...
Гость
Сообщение #13 От 25/08/2004 20:16 цитата
kulek, а какое чудо попалось - 64S (SDE?), или ещё чего? Имею сейчас с DA100 самые интимные отношения - могу прошивку сбросить. Да и вопросы задаю, не прикола ради, хочется
и тебе помочь - и себе наука...
AlexM
AlexM
Сообщение #14 От 25/08/2004 20:43 цитата
Соглашусь с b начинать нужно с NVM.
kulek
kulek
Сообщение #15 От 25/08/2004 20:47 цитата
AlexM писал:
Соглашусь с b начинать нужно не с паяльника.
- с кувалды?
или что то новое придумали?
Ящик называется 81GF-66E.
Прошивки есть оригинал - так что дело не в ней.
AlexM
AlexM
Сообщение #16 От 25/08/2004 22:42 цитата
kulek писал:
AlexM писал:
- с кувалды?.
Можно и так, вообще лучше пользоваться тем инструментом, которым хорошо владеешь.
kulek писал:
Вам виднее. Напрасно Вы удалили тему о EEPROM, самому пригодилось бы . Хотя видимо у модераторов какие то другие цели. Удачи!
Гость
Сообщение #17 От 25/08/2004 23:53 цитата
Может Wlad, и прав насчет VPC, если с разных входов V, одно и тоже. Фазу помнится мне сдвигало похоже, так кварц у DDP выделывался (нагреваешь его - ещё дальше ползло) но уползало всё сразу, вместе с графикой . Я ж спросил робко: с видео там попробывать, с RGB, али в системе другой...может что и подскажет. Поскольку блока целиком нету, паять "на попробывать" - утомительно...насчет прошивки b, AlexM, просветите что ли, если знаете чего, а то сразу NVM под кувалду...
kulek
kulek
Сообщение #18 От 02/09/2004 22:28 цитата
VPC... заменил - не помогло недовольство, огорчение
Заметил неприятную вещь - строчный транзистор сгорает через полчаса работы телика рёв в три ручья
Кто мне скажет - зачем вот эта схемка в этом ящике ( в 100 -герцовом блоке)
  da100w.gif  60.75 КБ  Скачано: 2564 раз(а)
Гость
Сообщение #19 От 03/09/2004 01:35 цитата
Ага, мне тоже это приглянулось. Особенно дальше с Q6024 на IC6006, превратилось в DUM и
на IC503...коррекция - стабилизация? Кто знает что такое DUM?
AlexM
AlexM
Сообщение #20 От 03/09/2004 10:07 цитата
kulek, Пришлите мне Ваши прошивки ,если будет время, посмотрю на выходных.
Добавлено 03-09-2004 10:13
Да, ещё посмотрите нет ли проблем с различными режимами звука, тембр, стерео и т.д.
