Сандрос
Состав:SAA5564PS,24W08 шасси L9.2E AA.В начале работает минут 20 а потом выключается,снова не включается только светодиод мерцает.На холодную в сервисе нет ошибок,когда не включается удалось войти в сервис, ошибка 2-0-0-0.До этого менял электролиты 2200*25,1000*25 телевизор проработал всю ночь,думал все и отдал.Вернули поставил кренки на 5В и 3.3В-работал пол ночи думал все,на утро поработал 20 мин.выключился , код ошибки 2-0-0-0.Подскажите путь истинный,мануал на ангельском не владею,спасибо. |
force-13
Сандрос, TDKS пропаяй.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 01:42
Конденсаторы проверить бы надо 47/160 v. |
Сандрос
Пропаял TDKS,заменил кандеры БП 100*25 и 1*50,включил,жду пока выключится,сразу когда включил был код 2-0-0-0-0,вышел с сервиса и опять вошел,код стал 0-0-0-0-0. |
валентин-сибиряк
force-13 писал: | Сандрос, TDKS пропаяй.
47/160 не проверять,менять надо их. |
Сандрос
Телик на прогоне работает уже практически целый день,неужели готов,буду гонять еще пару дней,а там видно будет.Всем спасибо за помощь. |
