vech
http://monitor.espec.ws/section1/topic131638.html sony kv-29c3r шасси ае-4 - не включается. При проверке обнаружил в бп пробитые Q601 Q602 R601, в строчной взорваный C873 в колекторе НОТ. Транзисторы заменил на MJE13007. БП отдельно от шаси запускается (выводы stb5v и st cont -10 и 12 разьема замкнуты для запуска) на выходе напряжения на половину ниже. При замыкании вывода 17 soft start на gnd - все напряжения приходят в норму. Запускается и с нагрузкой (лампа) и без нее. При устанавке в шасси - не запускается. При включении телевизора индикаторный светодиод загорается и сразу гаснет. На выходе БП только дежурное напряжение 5в. БП уходит в защиту, индикации дежурки нет. НОТ проверил мультиметром - исправен. При отключении питания 135в от ТДКС БП запускается. Светодиод при этом не горит. В момент включения на базу НОТ приходят импульсы и пропадают. Подозреваю что неисправен ТДКС. Но есть сомнение. Ощущение что работу блокирует процессор, и поломка после ТДКС. Как проверить,телевизор не включается? |
REKKA
vech, ищи литы смотри резисторы И питание огласи на сколько занижено В таких шаськах пока 20-50шт литов не заменишь прогноз делать трудно |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тут в принципе можно вдумчиво полазать по плате D в поисках того, кто выдает команду protect на оптопару БП, но без переходника для выноса платы дело это крайне неудобное. Я бы предположил защиту по току луча или по току потребления развертки (схему щас глянуть не могу и не уверен что она там есть). Это ж сколько он отработал, мож там кинескоп уже по помойке соскучился. |
vech
питания практически четко по схеме, естественно с отключенным ТДКС. Кинескоп с отклоняющей системой отключал-результата никакого. В инете вычитал что БП этих телевизоров не любят перегрузок по току и выходят из строя. Почему мог выгореть с837? Есть в инете совет- для проверки НОТ иТДКС подключить колекторную обмотку другого трансформатора и смотреть будет ли высокое напряжение.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 01:22
В даном случае запускающий импульс строки очень короткий,не удается даже рассмотреть его форму, независимо подключен ТДКС или лампа. Что если отключить оптопару в БП и запустить телевизор через лампу? Смущает еще- пишут при срабатывании защиты телевизор переходит в дежурный режим, в данном случае дежурный режим не индицируется, дежурное питание есть. Может кадровая? |
vech писал: | Может кадровая? | - кинь монетку .... |
Telik
Для начала пропаять, потом монетку... :-) |
vech
VStar47
В кадровой развертке тоже следует пропаять : выводы КК,R867, ... Проверить исправность: R867 и обрывных R818, R819; Q804, литов,...
Сделать обычную проверку на пробой (прозвонку тестером) выводов кадровой мс : 4/5 и 6/5.
Как вариант, С873 мог выгореть из-за необратимых изменений в нем в процессе работы(из-за банальной старости). |
vech
Спасибо всем. Неисправность нашел. Виновник НОТ. Прошивало со стороны радиатора на винт крепления. Попробовал на винт надеть кембрик в этом месте-все равно шьет. Есть след прогара. Прозвонка тестером показывала что транзистор исправен, КЗ нет. Шыло под нагрузкой. Транзистор без этого винта работает. Заменю транзистор продолжу, мож еще чего выплывет. |
