iyzef
Хитрый лис
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701)
Memory - A51DC (24C16)
Vertical - LA78045
Sound - TDA7297SA
FBT - FUH29A001V (FQH29A003)
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - J6810A
Кто нибудь менял в этом шасси НОТ?Его открутить можно только если ТДКС снять.Короче выкывыривал его вместе с радиатором и покалечил ТМС - Вопрос пойдет ли ТМС с обычного (50гц) телевизора? Или этот лечить? Выводы оторвались. Дело конечно опасное . В них и так НОТы дохнут от каждого чиха . В этот вода попала следов воды не нашел,хотя пыли в нем порядком было. |
serega-64
iyzef, Любой по тому же питанию первички. Этт то какое питалово? |
iyzef
Хитрый лис
12V -диод и резюк 120ом...Млин шась есть KS61А но там его уже нет почемуто. |
serega-64
Да лекгче этот перемотать, из-за 12 вольтей мотать не так много. |
виктор-теледоктор
iyzef писал: |
Кто нибудь менял в этом шасси НОТ?Его открутить можно только если ТДКС снять.Короче выкывыривал его вместе с радиатором и покалечил ТМС |
Пипец,как можно было угробить ТМС ,выпаивая радиатор?
А НОТ я на этом шасси выкручивал не выпаивая радиатор,главное правильную отвертку подобрать с длинным жалом. |
iyzef
Хитрый лис
виктор-теледоктор писал: | главное правильную отвертку подобрать с длинным жалом. | И сквозь ТДКС! ..Да темно уж было , все в пыли , дома у них жарища. Мастерку снял, а светлую рубашку пожалел мазюкать. А с собой ни отсоса ни игл подходящих. Хотя если б шась целиком бы снял, то мож и выковырнул. А так все на проводах висит. Вот отвертку под радиатор и сунул не глядя...А да х..на него , все равно НОТ а с собой не было. Последняя заявка. " Чумодан" у них оставил вот с утра пойду добью. |
iv-9
От Рубина M06 - M10 пробуй. |
iyzef
Хитрый лис
Вот внучка проснется, полезу греметь шаськами на полках.Живем хоть и в разных квартирах зато через стенку газетной толщины. |
iyzef
Хитрый лис
Не фига не нашел у себя,от других очкую ставить.В даташитах только индуктивность обмоток указана и то в разных по разному. Хорошо хоть с собой ТМС взял, короче,восстановил его , правда глаза чуть не кончил.Вот клеем залил, высохнет-пойду ставить.Кстати , думаю что НОТ из за него сдох - вода под него кажись попала.Телек то слим там воде только на ТМС или НОТ попасть можно сверху.( Если ТДКС - то иди он нафинг ваще, наши чет ваще счас за такие не берутся))Приготовил С5546,С5588 и 2SC5858 (все с рабочих телеков) а то в чемодане коснулось - ни одного транзюка с собой нет.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 12:46
Кста тема похоже актуальная, в гуляндексе сразу всплыла. Ценик посмотрел от 3 до 12 $ эта хрень стоит
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 12:49
виктор-теледоктор, Кста мануалы смотрел, в некоторых на картинке видно что НОТ без проблем отвинтить можно...но не в моем варианте. |
виктор-теледоктор
iyzef писал: |
А у тебя разве не такой вариант?
Joiner
виктор-теледоктор писал: | iyzef писал: |
| Такую муть маленькими круглогубцами кручу. Сначала подрываю со стороны резьбы пару оборотов, потом за шляпку цепляюсь. Немного геморно, но по-другому не представляю, как это хитрованское чудо одолеть.
Выпаивать весь этот колхоз - увольте. |
валентин-сибиряк
Я тоже тонкой длинной шлицевой отвёрткой откручиваю,сначала пассатижиками за резьбу срываю винт. |
iyzef
Хитрый лис
Да лан мужики! Ну не безрукий же! в темноте в светлой рубашке ( да без "хитрой" отвертки) возится не захотел.....А и правильно!!! ТМСу бошку свернул. Сегодня доделывал - так прогар после воды как раз под ним и был..Пробой НОТа база-коллекктор о чем то говорит? К-Э в норме. У Хитрого Лиса чутьё- не отпаять, так отламать надо .ТМС востановил , шась ацетоном под ним прошоркал и УСЁ! Чирикает как воробей!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 18:08
Кста НОТ пришлось на винт-гайка сажать. |
