madtux
Micom - ST92195C3B1
Memory - A24C08
SMPS - MC44608 ST 6N60A
TR Chopper - 2084.0092A
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA7266L
Tube - не известно(бумажки нет тонкая)
FBT -- HR80016
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
Модель не опознана. Шасси 11AK30A14
Пришел телевизор, НОТ Bu808 каюк, кольцевая трещина в разъеме ОС. И каюк силовому ключу. Стоял P7n60a
В место предохранителя проволока.
Заменил поставил такой-же, также заменял 44608 и резистор 2.2ом 5 ватт.
Если включить через лампу 60 ватт лампа мыргает.
Если через 100 ватт ключ моментально вылетает.
Диод D800 и резистор в снабере проверил живые.
Куда копать.
Помогите один ключ уже пал смертью храбрых.
ST 6N60A |
Сергей66
madtux
Чего предпринял:
1.Смотрел осцилограмму на 5 ножке узрел непонятный шум.
2.Заменил на свежий с810 33х63в
3.Измерял напряжение на ножке 6 оно 8.5 в.
4.Проверил резистор в истоке 2.3 ом
5.Не нашел на плате R834 но площадки под него есть. |
victorx
в вторичку смотрел,не коротит |
валентин-сибиряк
поднимиmadtux, подними 5 ногу на микре,измерь сопротивление,между 5 и 4 пином,должно быть 31-34 ком-а,если намного меньше,то меняй микросхему. |
blek2
На плате разорви питание на строку(B+).
Параллельно фильтруещему конденсатору по B+ припояй лампочку накаливания 60W.
Включи ИБП и замерь все напряжения,если несоответствие-ремонтируй.
Если ИБП цел-то первым делом проверяй обвязку ТМС и в цепи коллектора HOT диоды и неполярные конденсаторы.
И естественно-озвучь сопротивление ОС .Если есть возможность измерь её индуктивность. |
Joiner
blek2 писал: | ... проверяй обвязку ТМС и в цепи коллектора HOT диоды и неполярные конденсаторы.... | Это шутка? BU808 и шаська 11AK30, какой ТМС?
ТСу - проволока вместо фьюза почему? Разобрался?
Может БП давно через пень-колоду отремонтирован, потому и неродной ключ, и проволока. Засада в БП, имхо, хитрая. Может, конечно, и 44608 - левачок. |
madtux
сопротивление,между 5 и 4 пином 31 ком. На 5 пине четкая осцилограмма старт стопа.
Размах 5-6 вольт
Терзает меня смутное сомнение, резистора 834 нету, на схеме есть. Так куда разряжается затвор? |
STIPLER
Халтурщик
Joiner писал: | Может, конечно, и 44608 - левачок. |
Последнее время - 100% |
madtux
STIPLER писал: | Joiner писал: | Может, конечно, и 44608 - левачок. |
Так а как отличить ? От нормальной |
STIPLER
Халтурщик
В лучшем случае работает 2-3 дня, транзюк греется, потом вылетает.
В худшем вылетает сразу. Проверено на разных ТВ. После установки с разборки - всё ОК. Я вот думаю, может замену какую придумать?
Кстати, 4605 тоже левых много. |
madtux
Вкинул МП-4 временно, апарат завелся, но так оставлять не хочу, по крайней мере понятно что во вторичках все гуд
А как ТПИ на КЗ витки проверить, из инструмента есть мультиметр и осцил. |
iyzef
Хитрый лис
madtux, Раз МП есть вот им измеряй.Скажем с выходной обмотки ТПИ , например для кадровой которая -подаешь( есно импульсы ) на такую же у испытуемого ТПИ,только вот его видимо отпаять придется. У меня для этих целей давно уж МП-3 лежит , приспособленый для подобных дел, им и ТДКСы можно проверять |
непоседа
Скажи старый лис насколько универсален был 3УЦСТ,надо пит.напругу БП.вход -СМРК ,завести СР- УСР и все это для оживления ИМПОРТА. |
iyzef
Хитрый лис
непоседа, Я разок на халяву ( по своей гарантии) в старой Соньке СТР-ку сменил, на следующий уж раз плюнул на это дело и засунул в него МП-3.Там делов то - чтоб не пищал в дежурке - кондерчик 0,01мкф около " уст 135", обмотки тусовал чтоб или 110 или 125 выдавал а всякие там 12, 18 и пр.доводил парой -тройкой витков на ТПИ. Затрат -ноль зато деньгу брал не стесняясь ибо знал - что счас телек уже убьешь. |
blek2
непоседа писал: | Скажи старый лис насколько универсален был 3УЦСТ,надо пит.напругу БП.вход -СМРК ,завести СР- УСР и все это для оживления ИМПОРТА. |
Ещё можешь заказать из Китая(Алиэкспресс) дешёвый универсальный ИБП для телевизоров. |
iv-9
Цитата: | Диод D800 и резистор в снабере проверил живые. |
А конденсаторы? |
madtux
iv-9 писал: |
А конденсаторы? |
На пробитость проверял, на обрыв нечем |
blek2
madtux писал: | iv-9 писал: |
А конденсаторы? |
То есть ESR метра нет? |
madtux
Нету, заказал на али еще не доехал |
