$IGOR$
HORIZONT модель 21A20M, шасси ШЦТ-739М1
проц-TDA9381PS/N3/1/1803, тюнер KS-H-148EA, память 24C08WP, кадровая TDA8357J, стр.тр 1803DFH, ТДКС-31-05К, звук-LA7056B, б.п.-3842F / P4NK60Z / SMT739. Тв. с поломкой "не реагирует на пульт,
в верхней части экрана три цветные линии". Поставил чистую память, прошел инициализацию, настроил тех. меню. Тв заработал, но через пару минут изображение начинает подёргиватся по горизонтали (при этом значки пользовательского меню остаются не подвижными) и в конечном итоге происходит срыв строки. Чем слабее сигнал, тем быстрее происходит "срыв". В режиме AV тоже самое, только минут через 20. При этом сбиваются все каналы. Перевожу в дежурку на пару минут - тв работает, все каналы на месте пока опять не "сорвётся" При выкл. из сети память не сбивается. Все литы по питанию проверил, кварц заменил. Напр. такие: 12,1V; 8,05V; 3,34V; 4,96V; B+ 109V. На кадровой 14 и 45V. Видеоуселители +190V. Явных перегревов непропаев нет, проц еле тёплый. Где копать? Я в тупике.
0038.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
430.65 КБ |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
serega-64
Ну так то бы не мешало поискатть в инете инфу по этим процам, "типовухам" данной неисправности (СИОХ) и все непонятки исчезнут, этт я к тому, что конкретного решения не скажу, есть нюансы, которые ты должен сам и только сам, а иначе на кой вся эта канитель. |
виктор-теледоктор
$IGOR$, фен в руки,и вперед. |
$IGOR$
виктор-теледоктор, процессор жарить? |
REKKA
$IGOR$ писал: | Тв заработал, но через пару минут изображение начинает подёргиватся по горизонтали (при этом значки пользовательского меню остаются не подвижными) и в конечном итоге происходит срыв строки. | я бы посоветовал тюнер пропаять Изображение к меню не относиться |
$IGOR$
REKKA, в AV режиме тоже срыв происходит |
REKKA
$IGOR$ писал: | REKKA, в AV режиме тоже срыв происходит | плехоо Ты кварцы подкидывал? Если ДА то ослик в руки, ГИС на вх антенного гнезда и смотреть прохождение сигнала до процессора Здесь ,процессором попахивает |
$IGOR$
REKKA, не хотелосьбы проц браковать |
валентин-сибиряк
$IGOR$, пробый охладить ,греть проц. |
iv-9
В районе 16-17 ног C111 (1,0х63) замени. |
$IGOR$
iv-9, так и сделал,хотя показания были 1134нФ ESR=3,45. Поставил танталовый 1,0х35. Уже два часа полёт нормальный. Всем спасибо,тема закрыта. Решено. |
Андрей_РР
Телевизор на таком же шасси, но у меня дрожат вертикальные линии (при подаче шахматного поля), причём с прогревом дрож немного уменьшается. Все электролиты проверены на ESR. У тебя не так было? |
