freid
Samsung CK-5066TB шасси S15A
MICOM: SAA5532PS/M3/0159
EEPROM: KS24C041
V.PROC: TDA8842 S1
tun: TAEC-G724D (aa40-00035a)
TDA8356
HOT: 2SC5386
TDA7266
KA7630
SMPS - KA3S0680RF
FBT - FSV-20A001
RGB Amp: TDA6107Q
Поступил в ремонт с дефектом - не вкл.. Выходное U с БП вместо 125в - 100в., 10в - 7,7в.. Емкости в коллекторе НОТ отключал. Во вторичке и первичке емкости меняю сразу! Естественно нет старта ..с KA7630 выходит только 5в. 8в нет , т.к. приходит меньше 8в! . Поменял практически все в БП и Обр.Связи после оптопары. "Цеплял" лампу 75вт - 60в, без нее 100в. Читал, что с лампой не работ БП, подключал схему .. 100в. Ставил вместо KA3S0680RF - 5Q0765RT .. таже картина. Откл. родной БП и подключал на ТПИ для проверки пободный БП таже картина. ТДКС, НОТ проверял - рабочие! Честно говоря .. зашел в тупик .. прошу пнуть в надлежащем направлении .. легонечко ... . |
SASHATOD
freid, Один вопрос а зачем ты ёмкостя в коллекторе хота отключал? |
виктор-теледоктор
freid, много ненужных телодвижений.. БП не в режиме,т.к. не работает строчная развертка. Нужно смотреть ,выдает ли проц команду на включение. |
krugen
Я что то не понял ты когда лампу вешал в нагрузку, строчку отключал? |
непоседа
Пинаем легонечко Раздели проблему на БП,СР,КР, Управу. |
REKKA
SASHATOD писал: | freid, Один вопрос а зачем ты ёмкостя в коллекторе хота отключал? | это новая методика рямонта ДЯДЯ!!!!!!!!!!!! |
Вано
freid, Володя возможно он стоит в стенбае сними ключ q803/ отпусти его принудительно. |
REKKA
Вано писал: | freid, возможно он стоит в стенбае сними ключ q803/ отпусти его принудительно. | не матюкайся новым матом |
Вано
REKKA, для тебья мат. а он поймет что к чему... |
непоседа
Смотри цепь получения 33в и куда она идет. |
Вано
да смотрю здесь все грамотные отметились еще одного нет.. но будет.. точно не пропустит
Володя ты не брал у меня hm619/ подсоедени его. |
iv-9
Данный блок должен выдавать 125 без нагрузки и с нагрузкой. Отметь, какие детали по обратной связи менялись. |
виктор-теледоктор
непоседа писал: | Смотри цепь получения 33в и куда она идет. |
А це тут до чого? |
валентин-сибиряк
Цитата: | Во вторичке и первичке емкости меняю сразу! | пишет freid,
а по +В заменил обе баночки? |
VStar47
Если РС123 и КА431 - исправные,то проверить номинал R816(123k 1%) и R817(2,49k 1%).
На управляющем выводе КА431( или на R817) измерить напряжение (должно быть 2,5V ... 2,6V); задаётся делителем на R816 и R817.
На 3н (Vcc) KA3S0680RF д.б. не менее 14V (даташит). |
freid
Доброго всем! валентин-сибиряк, всегда проверяю приборчиком esr, но на старых меняю (подставляю заменой) все С в первичной и вторичной цепи. С809-808, 811, 802 ... менялись.
В этом ап-те схема БП не совпадает со схемой! Строчку отключал полность, вкл без нагрузки и с нагрузкой(на лампу) ... описывал ранее ... менял оптику ps801, ka431 dz803, R817,819,818, 816,827,d808.
До цепи 33в. пока далеко ... . остальные советы не успел проверить .. пришел в 22.00 .. вырубился .. сегодня вечером опять займусь. А почему откл. коллекторные С , дык, когда заходишь в тупик ... почитал опыт предыдущих товарищей, у которых, видать, такое было, раз описывают , просто по пробовал, они ведь частенько пробиваются, и НОТ остается целым ... ну, это так ... . надо опять бежать ... спасибо всем за советы, до некоторых не додумался .. видать, под устал и когда лампу вешал .. ес-но строка была отключена!!! |
SASHATOD
freid, Ну ты же мастер или где?
Сам же знаешь шо хот улетит сразу без коллекторной ёмкости или?
Копай бп. и не морочь себе и нам галагодзыки |
freid
м-да ... действительно, Вано - прав! выпаяв qt03 (18выв проца), напруги стали в норме - 125в .. 11в.. на пульт не реагирует, память перепрошивал, общения с памятью нет, .. видать, процу alles - команды на вкл. ес-но нет! ап-ат стоял в сыром гараже, провод тдкс омотан весь .. изолентой, простреливал .. видать, дострелялся ..... .
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2017
Ваня, привет, у меня есть такой блочек hm619 .. его и подключал! спасибо за дельный совет! действительно, уперся в "стену", зациклился на проседании выходных напруг! ... спасибо всем .. проверял все советы, а без одной синенькой емкости нот не сгорит ... проверял не раз. И еще .. смотрю, что схема с сайта не очень совпадает с натурой! .. |
freid
SASHATOD, а что такое "галагодзыки" .. яйца .. что ли ??? не слыхивал такое .. запомню. |
Вано
freid, на блочке ты мог спокойно крутить 90-140 в. оптопара не участвует же.
а кашка сброс делает?
5в хороших? (4.9-5.1) |
