ELECTRON 54TK-717 шасси PAEXT005 - не включается.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #1 от 04/05/2018 17:25 цитата
Состав шасси:UOC - 8897CPBNG6PN9,Memory - 24C16WP,SMPS - 2SC4460,TR Chopper - BCK-100-02-DA,SAW - IF38B1M,Vertical - STV9378,Sound - TDA7263, Tuner - UVC68K5VCA,TV/AV - HCF4053BE,Tube - A51ERU191X03,FBT - BSC25-N1089D,HOT - D2499
Телевизору 10 лет, под пломбой.Клиент сказал, что перед смертью пациент несколько раз выдавал вертикальную полосу.При нажатии кнопки включения только звук размаг.петли и больше ничего не светится и не звучит.При вскрытии обнаружено:выгоревший контакт на разъём строчных откл.катушек, сгоревший строчный транзистор.В разрыв +В втыкнул лампу, замерял-113V.Поменял транзистор, пропаял разъём.Включил, заработало,искажение "подушка" небольшое,проработал минут 10, погас, радиатор строчного транз. раскалился.Строчный транзистор сдох.Я новичок в TV, просьба не пинать больно.
lenin
Сообщение #2 от 04/05/2018 18:43 цитата
Скорее всего левый транзистор.В цепи диодного модулятора не мешало бы емкости проверить и дроссели , могли подгореть.
В цепи ТМС ,если есть электролит, заменить.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #3 от 04/05/2018 18:54 цитата
Благодарю, завтра уже буду делать.
непоседа
непоседа
Сообщение #4 от 04/05/2018 20:57 цитата
Хорошо звучит "не пинать больно".А попинать придется,читал ли ты много про СР,знаешь ли где диодный модулятор,что такое ТМС ну и т.д. А вообще что умеем, нам неизвестна твоя подготовка в электронике,отсюда и будет много вопросов.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 04/05/2018 23:48 цитата
sohatyj, в цепи EW полевик поменяй,наверняка умер вместе с HOTом.
VStar47
VStar47
Сообщение #6 от 05/05/2018 08:28 цитата
Недавно отремонтировал SHIVAKI CTV - 2110US, такое же шасси с выгоревшим контактом разъёма в цепи СК. Ремонт свёлся,в основном, к проверке и замене литов, в том числе, - С430,С431,С561 - и замене оборванного R431. При вкл. ТВ была "подушка" из-за к.з. витков в L415(1018 - 2mH), - пришлось два раза перематывать.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 05/05/2018 14:39 цитата
Контакт разъёма в цепи ОС отгорает только из-за плохого контакта.Ставь нормальный НОТ.Кстати какой ставил?
sohatyj
sohatyj
Сообщение #8 от 05/05/2018 18:21 цитата
HOT ставил D2499 TOSHIBA
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 18:23
виктор-теледоктор писал:
Полевик исправный.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 от 05/05/2018 18:31 цитата
sohatyj, Ты не понял.НОТ покупал новый или с разборки?.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #10 от 05/05/2018 19:08 цитата
HOT новый
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 от 05/05/2018 19:13 цитата
sohatyj, тебе надо поставить старый,с разборки.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #12 от 05/05/2018 19:15 цитата
непоседа писал:
Я компьютерщик в основном, ремонт блоков питания, материнок.Почитал здесь на сайте про СР, где модулятор знаю, ТМС-трансформатор маленький и т.д.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:16
валентин-сибиряк писал:
Понял.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:17
А в чём разница?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 от 05/05/2018 19:19 цитата
sohatyj, ТМС выводы посмотри на предмет кольцев,ну и лит ,если есть в ТМС уже писали-заменить.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #14 от 05/05/2018 19:23 цитата
База строчного напрямую до ТМС
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:25
пайка на ТМС в норме, колец нету.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 от 05/05/2018 19:36 цитата
sohatyj, Лит стоит в первичке ТМС,если он есть.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #16 от 05/05/2018 19:42 цитата
Лит в первичке ТМС проверил-норма.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #17 от 05/05/2018 22:17 цитата
VStar47 писал:
Проверил,это всё в порядке.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #18 от 05/05/2018 23:09 цитата
sohatyj писал:
А в чём разница?
Разница в том,что легко нарваться на подделку,в магазинах фуфла много.Надо ставить транзюк из проверенных партий или с разбора.
Думай сам-причину выхода из строя транзюка ты нашел,это плохой контакт в разъеме,теперь главное поставить качественный НОТ.
sohatyj
sohatyj
Сообщение #19 от 06/05/2018 19:03 цитата
Клиент забрал телевизор, тема закрыта.
jonster
jonster
Сообщение #20 от 07/05/2018 08:49 цитата
sohatyj писал:
... тема закрыта.
А с каким итогом?
С небольшой подушкой или "как пришел, так и ушел"?
