Thomson 29 шасси ETC010. Не запускается СР. Ошибка 14
master_tv
Сообщение #1 от 19/06/2018 19:58 цитата
TDA12070H/N1F00
ST24C16WP
TDA7266SA
STV9380A
BSC27-0101V
Проблема была в позисторе.
Также был заменен конденсатор 22*250В С400 и С360 1мкФ*100В
ТВ поставлен на прогон - через минут 10 - выключился сам, после повторного включения проработал около получаса - снова выключился. Затем при включении на пару секунд заработала строка и снова в дежурку, сейчас не запускается вовсе - светодиод мигает 14раз.
Докопался в интернете что 14 - это ошибка по 5В. Измерения показали что на выходе стабилизатора Vst 5V при попытке выхода из дежурки напряжение падает ниже 4,5В. На вторичке БП +6,5 В тоже падает при попытке запуска из дежурки до 5,1В, остальные напряжения 130В и 12В -держит стабильно. По вторичке БП поменял С846, С815, подкидывал С814 - ничего не дает. Менял на всякий случай диод по +6,5В - думал просаживает. Но потом отключил +6,5В и запитал от отдельного ИП. Все то же - запуска СР нет, ошибку отмаргивает, Ток при попытке выхода из ДР 0,4А по 6,5В. В дежурке 0,04А. Прошу помощи советом.
Вот схема http://archive.espec.ws/section694/file14330.html
victorx
Сообщение #2 от 20/06/2018 07:02 цитата
я лично при таком дефекте в Томсоне,сразу смотрю на предмет непропая в СР конденсаторов
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 20/06/2018 12:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic111246.html
master_tv
Сообщение #4 от 20/06/2018 19:23 цитата
Все ок. Был обрыв резистора по 130В на ТДКС улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 21/06/2018 01:43 цитата
Ппц,ты хотя бы перед созданием темы проверил бы,доходит ли 130в до коллектора НОТ бяка
NAM
