andrey3824
Шасси S16C
Состав шасси:
Контроллер: TDA12025PQ/N1F80 наклейка T-NARPUE-1707 07/7H/09
ВУ: TDA6107AJF
Питание: STR W6750F
Кадровая: LA78045
УНЧ: TDA7297
ЭСППЗУ: 24C16A
FBT: FQH21A002
Предисловие. Ящик падал, как сказали, на экран. При этом есть разлом в районе ТДКС. Все восстановлено еще до меня. Была стрельнута кадровая (это уже при мне), поменял на такую же.Обвязка по кадрам тоже поменяна. Кто-то ремонтировал до меня, сейчас правды не догонишь. Но хозяева говорят, что после падения и ремонта телек еще показывал и нормально. Потом перестал. Прошел год.
При включении сейчас есть растр с ЛОХ. В основном зеленый, по углам цветной. Похоже на намагниченный, пока не заморачивался. Большого опыта в ремонте телевизоров нет. Напряжения на проце 3.3 и 1.8 в норме (3.23 и 1.74).
После блока питания :
11.3в
6.5в
14в
123.8в
После ТДКС:
193в
18.1в
-17.3
При установленной 2416 есть просто растр, описанный выше. На пульт реагирует, ТВ/видео переключает (в ТВ режиме слышна характерная неровная работа строчной). Можно с пульта выключить/включить.
В СМ как бы входит, но как-то странно. После того как вошел, перестает реагировать на переключение между ТВ/ВИДЕО (растр при этом такой же как и описывал в начале). По этому признаку понял, что нахожусь в ненормальном режиме. Меню СМ при этом нет, но при нажатии MUTE растр становится ярче и появляется красная надпись в центре экрана " Screen Ajust :NG/Below. Если снова нажать MUTE, на мгновение на части экрана появляется снег, пропадает надпись и экран становится темнее. Если нажимать дальше раз за разом, то можно даже увидеть меню СМ. Но оно сразу пропадает. 2416 ставил чистую.
Если 2416 убрать, то появляется снег, реагирует на ВЧ вход. По НЧ пробовал подключать, есть изображение с большим заворотом сверху. Картинка зеленая. Размах по кадрам большой, наверное из-за завышенного питания. OSD как-будто на немецком при этом. На пульт реагирует.
Может я еще чего-то не рассказал, может кто-нибудь сказать, что происходит? Может так проц дурить? |
непоседа
На ПК кондер по скрину поменяй пока а там видно будет ,может программатор потребуется.Удачи. |
andrey3824
непоседа писал: | На ПК кондер по скрину поменяй пока а там видно будет ,может программатор потребуется.Удачи. |
Сделаю. А программатор есть, Тритон. |
REKKA
у тебя микротрещина на плате |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andrey3824, выставь для начала screen. и огласи народу! |
iv-9
Шины проверь. Питания UOC. И прошивку. |
VStar47
andrey3824, ускоряющее напряжение ниже нормы. Нужно поворачивать регулятор "Screen" на тдкс по часовой стрелке до изменения красной надписи "Screen Adjust: NG/Below" на зеленую, - "Screen Adjust: OK". |
валентин-сибиряк
andrey3824, потренируйся для практики на усидчивость,но кин. похоже стряхнутый. |
andrey3824
валентин-сибиряк писал: | andrey3824, потренируйся для практики на усидчивость,но кин. похоже стряхнутый. |
Да кин похоже не просто стряхнутый. У него в самом низу заворот какой-то ненормальный, на синусоиду похож. Может маска съехать внутри?
SASHATOD
andrey3824, А шо подкинуть другой кин. не судьба? |
andrey3824
SASHATOD писал: | andrey3824, А шо подкинуть другой кин. не судьба? |
Так все просто у вас...Будто пару емкостей подкинуть. Я не в телемастерской работаю, всего один ящик стоит и нужно с ним что-то сотворить. |
lenin
Выкинь на помойку .Шутка.
А вообще вы правильно догадались, от удара могла маска слететь..Так стоит ли им вообще заниматься? |
andrey3824
Это не мне подсказали, это я сам предположил)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 17:55
Прошу прощения, прочитал, что "подсказали"
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 17:56
Падал один раз и после этого нормально показывал. По крайней мере так заявили. Да здесь еще беда какая-то с процессором... |
lenin
andrey3824,
ИМХО я бы его утилизировал , а спортивного интереса давно нет .
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2018
валентин-сибиряк, Вам об этом говорил. |
andrey3824
А скрин пробовал вертеть, надпись зеленой не становилась, скорее розовой. Так что больше похоже все-таки на маску.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 18:04
Вывод - в топку..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 18:05
Даже если с остальным получится побороться |
непоседа
Поддай ему жару и посмотри, ну и затем прими решение. |
andrey3824
непоседа писал: | Поддай ему жару и посмотри, ну и затем прими решение. |
Пробовал уже накал добавить, то же самое |
VStar47
Если Автор писал:
- " Похоже на намагниченный, пока не заморачивался." ...
- "... на мгновение на части зкрана появляется снег, ..."
Почему не проверить своё предположение, - заменив позистор ( или проверить его исправность омметром).
И хочется увидеть результат измерения ускоряющего напряжения. И какие напряжения на катодах, если можно ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andrey3824, давно можно было-бы,подкинуть позистор для проверки,или намотать чудо прибор для размагничивания кина.И огласить скрин! |
andrey3824
На катодах примерно по 178. Скрин позже скажу. А про позистор, простите за невежество, можно пояснить что к чему...?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 14:41
Катушки подходящей под руками нет, организую и попробую размагнитить |
