palsw
Histar
(BEKO ELEKTRONIK A99. 190-07) BEKO 12.4
процессор SDA 5552-A006 A14 (BEKO-SB7320-03)
память 24C04
звук TDA7056AT
видео.. MN5198K
тюнер Philips 3139 147 16451K (UV1315/A L-2)
питание TDA16846 P, 3NB60
строка BU808DFI
кадровая AN5539
Со слов клиента телик сам зашёл в сервис и он все поклацал ,что мог и не смог выйти .После выкл питания и включения пропали метровые диапазоны и звук системы только L
24С04 smd при выпаивании рассыпалась пополам,перепробовал все прошивки что нашёл в инете но шасси немного отличается BECO ELEKTRONIK A99. 190-10) или BECO ELEKTRONIK A99. 190-09)
Телик запускается, в меню есть BG/DK/L и все диапазоны и русский язык. Но при настройке автопоиском появляется изо в цвете красивое ,но кадровая понижает частоту и делит экран пополам ,как бы два полукадра не совпадают. Без сигнала в меню отличное отображение и цвета.
На всех прошивках одинаково
В сервис не могу зайти комбинациями ,а пульта RC-5 нету .С кадровой проблема из за прошивки и где в сервисе искать этот параметр? Буду искать пульт RC-5 c контраст - или помогите прошивкой
REKKA
процыком попахивает-24С04 smd при выпаивании рассыпалась пополам- ото тому подтверждение
-Телик запускается, в меню есть BG/DK/L и все диапазоны и русский язык. Но при настройке автопоиском появляется изо в цвете красивое ,но кадровая понижает частоту и делит экран пополам ,как бы два полукадра не совпадают- это обычное начало процыка , потом будит черти что и кончается не включением
ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 12:28
-С кадровой проблема из за прошивки и где в сервисе искать этот параметр? - вряд ли Пробуй конечно подставлять но все повториться. Проц сейчас руководит аппаратом по своему |
palsw
телик мучали - тдкс залитый силиконом
REKKA
-телик мучали - тдкс залитый силиконом -еще лучше Отдай его без ремонта и не связывайся . Процыком потом все это заканчивается По нормальному заливают эпоксидной ,но и то не на долго хватает
ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 12:42
palsw, посчитай : память, стр транзистор, ТДКС, кадровая , проц........ Оно того стоит? Я обвязку проца, БП , КР не считаю |
валентин-сибиряк
БВК-
ЛОХи вверху там видны, кадровую в порядок привести бы
Вряд ли из-за прошивки они будут |
валентин-сибиряк
Он пока их не видит. |
palsw
БВК- писал: | ЛОХи вверху там видны, кадровую в порядок привести бы
эту тоже заливал
ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 20:39
валентин-сибиряк писал: | Он пока их не видит. |
Заменил кондер 100*35 в кадровой для профилактики. не помогло,да и по еср кондер живой был |
Nik_Al
Старый таёжник
REKKA писал: | -телик мучали - тдкс залитый силиконом -еще лучше Отдай его без ремонта и не связывайся . Процыком потом все это заканчивается По нормальному заливают эпоксидной ,но и то не на долго хватает |
Брехня. Всегда заливал силиконом - ни одного возврата.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 21:17
palsw писал: | БВК- писал: | ЛОХи вверху там видны, кадровую в порядок привести бы
Там не только один этот конденсатор влияет. |
palsw
Склоняюсь тоже к дохлой кадровой или CPU так как с помощью пульта филипс зашёл в сервис через "контраст-" и нет там нечего в настройках ,что влияет на на поведение кадровой.
Буду смотреть осликом что приходит на кадровую, но уже не сегодня |
Nik_Al
Старый таёжник
palsw, Сама микра вряд ли. Обвязку кадровой смотри. Хотя если есть кадровая быстрей и легче её подкинуть. |
jonster
Nik_Al писал: | palsw, Сама микра вряд ли. Обвязку кадровой смотри. Хотя если есть кадровая быстрей и легче её подкинуть. | Там по-моему размер кадра под потолок и от того заворот. Не припомню, чтобы менюха такая растянутая по кадру была, а если ТВ сам в сервис зашел, то для начала клаву откидывать нужно и если не сам проц, то что-то еще можно сделать, имхо. |
виктор-теледоктор
Походу ТДКС всё таки шьет,от того и все неприятности с самопроизвольным входом в сервис.Если с ним не разобраться-будет повтор. |
palsw
Добрался до телика сегодня ,сделал замеры на выходе кадровой CPU в 2х режимах:
снег и меню - выход видео проца и выход кадровой (нет обратного хода ,картинка стабильная ,могу в сервисе менять размер )
Настроенный канал со звуком и цветом ( полукадры двоятся ,есть ЛОХ)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А не начать ли все же с проверки питаний , плавно переходя к проверке электролитов? |
palsw
Заменил кондеры в питании и обвязки кадровой на новые - для профилактики ,были подсевшие на 25-30% по емкости. Не помогло. Клиент смотрел телик до последнего и проблем с изо не было ,пока телик сам в сервис не вошёл
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 11:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А не начать ли все же с проверки питаний , плавно переходя к проверке электролитов? |
сейчас проверяю БП по питаниям осликом. |
palsw
4. Очень частая проблема всех телевизоров на этом шасси – периодический слетает память. Причем затрагиваются две опции – установка тюнера (пропадают ДМВ) и стандарт звука
Позвонил клиенту и начал пытать - прыгали кадры или нет.
С его слов картинка была нормальная просто пропал диапазон ДМВ и звук DK .Каналы на метровом все показывали но без звука.
Если жело не в прошивке и телик у клиента работал то при перевозке где то образовался непропай.
Начал простукивать плату и заметил что ЛОХ пропадает с экрана. Буду сидеть и искать непропаи |
palsw
достал старую 24С04 с оторванной ногой и считал с нее родной дамп. Залил в новую микруху и с пульта настроил в сервисе звук BG+DK и тюнер все диапазоны. Кадровая так же скачет ,дело не в прошивке.
Пропаял оба процессора и все что по пути вызывало подозрение - не помогло... |
palsw
Пропаял кварцы,,мелочёвчку вокруг процов, Заменил кондер С521 0,1 раскрылся как гармошка,пропаял ТДКС .Даже не знаю что было ключевым ,но телик заработал отлично ,простукивал ,гнул плату - работает .Собрал и отдал.
Дело было не в прошивке,просто совпадение . |
