liodik81
все включается и работает есть звук, нет изображение ,добавляя ускоряющее по является изображение но темное и сверху есть заворот изображения.Постле отключение снова темный экран.При проверки электролитов найден не исправный в кадровой c304 100mf 50v .Заворот экрана исчез ,при запуске изображение стартует но мало яркости,добавляя ускоряющее изображение нормальное но начинает вспышками сверкать экран при яркой сцене .Питание по схеме вроде в норме то что указано в схеме.На накале в кинескопе 5.6v при поднятие питания накала до 9v сверкание экрана и треск исчезает изображение стает нормальным.Помогите что делать дальше или это севший кинескоп. |
ALEGA
SASHATOD
liodik81, А шо тебе сказать,разбери кин и замени горловину |
валентин-сибиряк
SASHATOD, ему не разобрать горловину
Если разберёт,то не соберёт.
Конечно кин сел,без вариантов. |
lenin
Что-то эпидемия на кинескопы пошла.Кинескоп.Да и темы одна другой лучше. |
dmitriymoskvin
liodik81, как продлить жизнь кинескопа не знаешь? Виток или два на тдкс добавить нужно. Были времена... |
