kirgis17
Помогите наити причину, Телик Universum FT4203, шасси Е9, поступил с горелым трафом, после замены на оригинал все пошло, но по горизонтали постоянно видны мелкие искажения по всему экрану с верху до низу, клиент скасал что раньше до поломки тоже так было. Но так смотреть невозможно,изображение постоянно плавает.
Может кто чево посоветует, буду очень благодарен!
tvlord1
kirgis17, Поменяй кондер по 130В. |
Богдан
Было похоже но в других ТВ.
1.Х- пайка резистор с задающего строк.
2.После замены ТДКС ,скоба сердецника прикасалась
к какому то диоду.ТДКС был чуть не той формы. |
Konrad Brening
Пхоже на то что идёт пулсация по питанию.
Возможно какойто конденсатор высох.
Проверь осцилографом выходные напряжения с блока питания. |
Вано
новый апарат конечно..... посмотри может земля с кина отвалена....... |
SS1
Проверь в ЗГ строк электролиты, по питанию, или ТДКС в умножении |
kirgis17
Причину устранил, всем спасибо, кондер С 714 ( 1мф/250 ) заменил и усе заработало, |
