Михаил1996
состав полностью совпадает, даже номера компонентов на схеме из http://monitor.espec.ws/section1/topic155484.html телек выкинули. А он работает, но не долго. Сразу кадровая - пропаял, поменял 100 мкф на 35 вольт. Теперь слева сдвиг пару см и справа изображение тоже лезет к середине. минут 5 и растра нет, хотя графику выводит. А как на буржуйских СИОХ называется и обозначается? Какие варианты? А то я уже на щебень хотел пкстить, но кинескопчик тут отменный. |
валентин-сибиряк
Цитата: | Теперь слева сдвиг пару см и справа изображение тоже лезет к середине. |
Расшифруй,что ты хотел сказать, попонятней.  |
Михаил1996
валентин-сибиряк писал: | Цитата: | Теперь слева сдвиг пару см и справа изображение тоже лезет к середине. |
Расшифруй( | Правая часть по горизонтали сдвигается к центру примерно сантиметр в 30 секунд и как правая подъезжает примерно 10-15 см остается до центра, то кин запирается, хотя осд пролазит, звук идет. пропаивал только что маленькую плату на колбе. явные кольца были. ну как бы сужается по горизонтали правая часть, левая на месте
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 17:38
пойду за ослами... и мультики возьму.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 17:40
а, еще перешивал 24с32. ничего не дало, залил назад старую. как в сервис влезть нихера не пойму. |
валентин-сибиряк
Изо справа сжимается к центру,или всё изо уходит влево? |
Михаил1996
Нет, не уходит, сжимается правая к центру, при том, что слева полоса черная сантиметров 5. Ничего, типа H-синх не нашел, но есть FBT/ 4 вольт амплитуда приходит на плату с мозгами
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 18:23
https://ibb.co/rswDDq5 через 5 минут. без изображения немного не так |
SASHATOD
Михаил1996, HOT как себя чувствует не греться? |
Михаил1996
там их три рядом. когда гаснет экран - пальцы не обжигает.можно прижать руку к радиатору и дискомфорта нет. |
Михаил1996
SASHATOD писал: | Михаил1996, HOT как себя чувствует не греться? | во блин! поставил генератор сетки - оно не сжимается, а уходит влевую часть! и еще... вместо 5-ти 6.1 приходит на цифровую плату |
виктор-теледоктор
Михаил1996 писал: | там их три рядом. когда гаснет экран - пальцы не обжигает.можно прижать руку к радиатору и дискомфорта нет. |
Три HОT?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 20:34
Михаил1996, ТМС пропаял? |
Михаил1996
виктор-теледоктор писал: | Михаил1996 писал: | там их три рядом. когда гаснет экран - пальцы не обжигает.можно прижать руку к радиатору и дискомфорта нет. |
Три HОT?
Михаил1996, ТМС пропаял? | я не говорил три хот, их там три рядом. 100 гц ящик. пропаял всё, что надо и не надо.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 19:39
валентин-сибиряк писал: | всё изо уходит влево? | да да да |
Михаил1996
сползаний нет. резюк уменьшил, застабилизировало, но иногда подрагивает вправо-влево. |
