Мш-73 неубиваемая. Помогите.
pokersp
Сообщение #1 От 02/06/2019 18:34 цитата
В общем память паял ничего . Полностью текст технологического все прекрасно. регулировки все отображается AV вообще никак сигнала по видео нет ргб на выходе нормально по напряжениям. Процессор?
да там усилки выходные видео греются там 8 вольт есть. ргб по 2.9 четвертый 5 в. Ничего всмысле ниодного цвета из вне. по кренкам и диодам нормально все.
  skhema_msh-73 (1).rar  526.87 КБ  Скачано: 293 раз(а)
  TDA93xxx.pdf  584.97 КБ  Скачано: 229 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 02/06/2019 19:26 цитата
Пойди проспись, бред какой то пьяный.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 02/06/2019 19:29 цитата
pokersp, прочитал слева направо, потом задом наперёд... снизу вверх... - результат нулевой. Вы же, наверное, что-то сказать хотели? Мысль какую-то донести?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 02/06/2019 19:42 цитата
...могут не только лишь все, мало кто может это делать... классно!
pokersp
Сообщение #5 От 02/06/2019 19:43 цитата
по полочкам выходные с бп в норме. память чистую ставил.пью редко метко но не в данный момент. я сам непонимаю сигнал меню нормально нормальным цветом. с источника темно растр черный чистый. ни. скарт два тв рядом все как нужно работает. А ты Женя если ответить не можешь - помолчи.по даташиту 51 52 53. ред грин блу. (ненужно магента и тд.) по схеме 6 ав1 ав2по дате 1+62 ... 64)трансивер портов по запросу так понимаю
jonster
jonster
Сообщение #6 От 02/06/2019 19:47 цитата
Некто Никто писал:
По диагонали забыл прочесть. голливудская улыбка Там НЧ-видео нет.
pokersp, соберись силами и озвучь состав твоего ТВ (как, собственно, требуют Правила создания тем). А то, понимаешь, шнырять по ссылам, качать-распаковывать - влом всё это.
А так бы назвал проц и предысторию - быстрее бы определились. подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 02/06/2019 19:54 цитата
jonster, Какая там "предистория"? Видео по горячему (во время работы) воткнули. Развязки/буфера по AV в этой модели отсутствуют. Процу хана. Подключить источник через модулятор на антенный вход.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 02/06/2019 19:56 цитата
Разве 4053 там нет?
pokersp
Сообщение #9 От 02/06/2019 19:57 цитата
61вывод 3.3 54-56 по нольсем наверное почти нашел
jonster
jonster
Сообщение #10 От 02/06/2019 20:03 цитата
STIPLER писал:
Все-таки начальника транспортного цеха слушаем в первую очередь или как? голливудская улыбка
Не заставишь ТСа правильно оформлять темы - запаришься с блюдечками с голубой каемочкой.
Обрати внимание на сленг - тыкало-мыкало.
Ладно - скорей ты прав, но всегда есть это типа "недосмотрел". Типа разъем-кирдык.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 02/06/2019 20:17 цитата
jonster писал:
Модеры в разделе повывелись недовольство, огорчение Есть один правда, но у него дела поважнее - какашками в "свободном" кидается.
pokersp
Сообщение #12 От 02/06/2019 20:21 цитата
напряжения нашел. дорожка недопай. 4053 как раз таки нет(вот наверное прав про развязки нет развязки хана процу (грееться градусов 60). есть штук 10 рабочих паять лень. сегодня всем спасибо перепаяю отпишусь. если у кого есть без 4053 скиньте ссылку пожалуйста как там развязка сделана.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 20:39
я так понимаю 4053 мы падаем ав на 13 снимаем с 14 ноги выходит векс через резистор кандер 100 нано на 42 ногу проца и там 3в6 cvbs/y. не смысл сделать - смысл понять.
jonster
jonster
Сообщение #13 От 02/06/2019 21:04 цитата
pokersp писал:
... 4053 как раз таки нет...
...я так понимаю 4053 мы падаем ав на 13 снимаем с 14 ноги выходит векс ...
Господин хороший, ты как-то определись - есть-нет коммутатор?
Состав выложи, а то даже завсегдатаев в неловкое положение ставишь.
Состав ТВ выложи в конце концов. бяка Есть там коммутатор или нет?
Ща подвалит начальник и тебе корзина. подмигивание
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 От 02/06/2019 21:13 цитата
jonster писал:
Там НЧ-видео нет.
гы-гы голливудская улыбка
pokersp писал:
jonster, давай, толмач, переводи. А то я в ступоре, что чел донести хочет. Хелп аж в названии темы, я аж прям прослезилси...
pokersp писал:
вопрос вопрос
не иначе стиральщик sashko65 шифруется, его акцент выдаёт
from ТС technical information
и то, и другое - МШ-73. Не проще следовать правилам форума и рекомендациям участников?
jonster
jonster
Сообщение #15 От 02/06/2019 21:28 цитата
Некто Никто писал:
jonster писал:
Там НЧ-видео нет.
pokersp писал:
pokersp писал:
вопрос вопрос
Да из принципа схему не смотрю - влом. Можно и выдоить инфу, и сделать вывод.
"Горячее" подключение - раз. Тыкали-втыкали, пока микротрещины не пошли -два. Источник глючит - три... Да мало ли.
А толмачить ТСа я не берусь - столько не пью. смех
Зы - да кто угодно мог закинуть тему, но не верю, что sashko65. Такие спецы на такое... Да вряд ли.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 От 02/06/2019 21:42 цитата
jonster, лирическое отступление. Ну ты веришь, что человек в здравом уме и твёрдой памяти, занимаясь ТВ, будет измерять абы что абы где? Такое впечатление, что есть какая-никакая измерялка и обрывки знаний...
jonster
jonster
Сообщение #17 От 02/06/2019 21:51 цитата
Некто Никто писал:
Ну не совсем адекватный по нашим понятиям - типа состав где? А нет состава.
На чем уперся? На коммутаторе? Типа которого вроде нет, но вроде есть.
Больше похоже на клиента, который накирялся и переоценил свой багаж знаний.
Других вариантов не вижу.
pokersp
Сообщение #18 От 02/06/2019 23:16 цитата
Писал вроде 73(сам удивляюсь) без м писал вроде. насчет адекватности когда кенотроны 1ц на 6ц перепаивал там вода заливалась для увеличения. 32 года в хурнале радиолюбитель первая схема когда мне было 13. там триггеры на звук с распазнованием па частоте я на феррите предложил в итоге на т триггеры заменили у меня катушки на кольцах там кондеры с резисторами для частоты. но у меня мп транзисторы а там микросхемы
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:22
схема прикреплена где вы со всем уважением видели 11106 на 73 шасси
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:23
вроде и даташит на 93хх прилеплен
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:28
пообщаться написал спросил. сделаю сам с утра отпишусь. скорее всего что с процом отпаяю в ин дам чистый сигнал и задам импульс если нет перепаяю в чем проблема то
RomanRB
RomanRB
Сообщение #19 От 02/06/2019 23:28 цитата
STIPLER писал:
jonster писал:
умора
jonster
jonster
Сообщение #20 От 02/06/2019 23:32 цитата
pokersp писал:
Писал вроде ...
Та написал - то есть коммутатор... короче для начала его замени, а потом....
111
