KMG109
TV Sony KV-14M1K шасси BE-4
Достался мне данный аппарат, в котором по мере эксплуатации, обнаружились следующие особенности, касающиеся качества изображения в разных режимах, а именно:
если смотреть ТВ с антенны, то к качеству изображению претензий нет, всё естественно и чётко,
если ТВ смотреть с видеовхода в режиме "видео - композитный", то картинка кажется немного осветлённой, типа завышена контрастность и яркость, но черный цвет уже менее насыщенный, бледнее становится, при этом чёткость тоже немного хуже становится,
а вот если к ТВ подключить устройство со SCART и переключить в режим "RGB", то наблюдается обратная картина - картинка кажется менее яркой, слишком затемнённой, так и хочется прибавить эти параметры в меню.
Геометрия во всех режимах одинаковая, не искажена.
В чём может быть причина? Какой узел или блок копать?
Сразу скажу, телевизор мне достался только несколько лет назад, поэтому сколько раз его отдавали в ремонт - неизвестно. Но прежний хозяин не велел мне запускать автонастройку, говорит, чтобы не слетела прошивка. |
SASHATOD
KMG109, А где вас клонируют? |
STIPLER
Халтурщик
KMG109, Яркость отрегулировать религия не позволяет? Ты вообще каким боком к ремонту ТВ? |
ProIzhevsk
KMG109 писал: | ...прежний хозяин не велел мне запускать автонастройку, говорит, чтобы не слетела прошивка. |
Сначала я не поверил ТС-у, не встречал сам такого ни разу, но мне подсказывают, что данный дефект имел право на существование. |
jonster
ProIzhevsk писал: | Сначала я не поверил ТС-у, не встречал сам такого ни разу, но мне подсказывают, что данный дефект имел право на существование. | Там ноль вторая память, которая кроме оперативных настроек включая настройку тюнера больше ничего не содержит. Меняешь, по-новой настраиваешь и делов то. |
виктор-теледоктор
ProIzhevsk писал: | KMG109 писал: | ...прежний хозяин не велел мне запускать автонастройку, говорит, чтобы не слетела прошивка. |
Да,есть такая байда.Знакомая ситуация,встречалась много раз именно на этом шасси.У этой соньки память кажись на 50 каналов.Так вот ,если в кабельном ТВ больше 50 каналов и включить автопоиск,то он доходит до 51 канала и у него тут же слетает прошивка.Видать,у проца едет крыша и он не знает куда запоминать лишние каналы
Но если каналов немного,можно смело пользоваться автопоиском.
Тока я не знаю,смотрит ли кто то аналоговое кабельное через тюнер,по идее все на цифру давно перешли.
jonster писал: | Там ноль вторая память, которая кроме оперативных настроек включая настройку тюнера больше ничего не содержит. Меняешь, по-новой настраиваешь и делов то. |
Не прокатит.Там реально слетает прошивка.Или шить,или чистую память ,потом в сервисе опции нужные выставить и геометрию. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
виктор-теледоктор, не обязательно запускать автонастройку, сбить прошивку можно и какими то другими пользовательскими манипуляциями. Но это реально только для очень небольшого количества аппаратов из первых партий и не побывавших в асц даже после гарантии ибо была указивка от сони по замене процов. Я на этом форуме и на rc5 выкладывал таблицу возможных замен и особенностей процов, но было это в доисторические времена и найти уже нереально. А вот есть ли в этом теле раздельные установки видео для разных входов или это уже про более серьезные аппараты я не помню. |
ProIzhevsk
виктор-теледоктор писал: |
Я смотрю, и не стыжусь, ибо 51 канал в кабеле в аналоге мне приходит от поставщика услуг условно нахаляву и в очень достойном качестве. |
STIPLER
Халтурщик
ProIzhevsk писал: | виктор-теледоктор писал: |
Киевская обл, "Воля - кабель". 54 канала (приблизительно)+ интернет.
Месячная абонплата 140 гривен! В том числе и тем, кто их интернетом не пользуется, например бабульки всякие, или у кого другой интернет провайдер. Качество интернета по ТВ кабелю - откровенное гавно. Отказаться от их "ненавязчивых" услуг можно только целиком.
У другой фирмы, работающей в соседнем микрорайоне - 50грн + 80 бесплатных цифровых каналов. |
jonster
виктор-теледоктор писал: | jonster писал: | Там ноль вторая память, которая кроме оперативных настроек включая настройку тюнера больше ничего не содержит. Меняешь, по-новой настраиваешь и делов то. |
Не прокатит.Там реально слетает прошивка.Или шить,или чистую память ,потом в сервисе опции нужные выставить и геометрию. | Не, ну тупанул я про ноль вторую (попутал с ноль первой), не спорю. Но в таких случаях нужно ставить чистую память для начала, потом уже делать выводы. Т.е. от простого к сложному. Имхо. |
