Nokia 6364 шасси 2B синхронизация
toliktv
toliktv
Сообщение #1 от 12/10/2004 22:13 цитата
Принесли в ремонт Nokia 6364, с узкой горизонт. полосой. При обследовании оказалась плохая XC44006. Так, как такой не смог найти поставил MC44001 (с инфы форума). Растр пошел, но нет синхры по строках. Пульта родного нет, пробую зайти в сервис МАКом, но на экране все мигает, ничего не видно из-за нарушенной синхры по строкам, графика тоже.
Подскажите, какие дальше шаги нужно делать при такой ситуации.
Начинка телека:
ХС410954Р, SDA3546
ХС44131Р
TDA8170
TEA2164
ZZKJ9311
KSV
Сообщение #2 от 12/10/2004 22:21 цитата
По идее должна стоять МС44000, если нет внешнего СЕКАМ.
Shef
Shef
Сообщение #3 от 12/10/2004 22:23 цитата
Попробуй поменять ввод видеосигнала с 40 ноги на 2-ю, или наоборот. В Нокии видео подаётся на 40-ю , а в других на 2-ю.
toliktv
toliktv
Сообщение #4 от 12/10/2004 23:12 цитата
Попробовать прошивку думаю завтра, или поставить чистую...А меняется ли SDA3546 на серию 24Схх?
KSV, Цытата из архива форума:"ХС44000 МЕНЯЕТСЯ НА 44005, 44001 НА 44006 , 44007 НА 44002"
Shef, Попробую и твой вариант,спасибо
KSV
Сообщение #5 от 12/10/2004 23:14 цитата
toliktv, тогда смотри в схему.
toliktv
toliktv
Сообщение #6 от 12/10/2004 23:18 цитата
KSV, Да, я видел, что там стоит 44000. Но в родном апарате стояла 44006, на панельке, и я подумал, что ее заменили возможно из-за Секама. Схема-это хорошо, но бывает что прокалываешся на ней(не все правдиво)
KSV
Сообщение #7 от 12/10/2004 23:34 цитата
toliktv, я не с подковыркой, а с практической точки зрения, если видео подается не на ту ногу, то у тебя вообще небылобы изображения, не говоря уже о синхронизации.
Дело было давно читал о похожей проблеме так там помоему все упиралось в обратных связях по кадрам и по строке.
Если есть возможность, то сравни распиновку микрух.
А на счет схем согласен, у меня есть две схемы 2БФ, а на плате похоже но не очень.
elman
Сообщение #8 от 16/10/2004 13:31 цитата
XCилиMC меняются только проблемы с цветом будут на панельке она с завода идет память чистая НЕ стартует на 24с04 НЕ меняется
toliktv
toliktv
Сообщение #9 от 04/11/2004 22:16 цитата
Снова взялся за этот ящик.Искал SDA3546 , не нашел, а не менял на 24С08 из-за совета недовольство, огорчение После темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34073&highlight= я продолжил работу.
После установки 24С08 чистой, проц прописал ее, но проблема осталась,- на экране снег, и на нем 6 синих полосок,-значит проблема с синхрой осталась.
Я пришел к такому выводу или бракованная МС44001, или действительно нужно ставить МС44000, как по схеме. Но почему стояла МС44006?Ведь она не является заменой МС44000. Помогите вырваться из заколдованного круга рёв в три ручья
tik
Сообщение #10 от 05/11/2004 03:47 цитата
У меня был такой дефект с этим шасси, Все рабочее а на экране цветные полосы, звук есть. Неисправным оказался SMD транзистор Он стоит между выходом строки МС44000 и входом синхронизации TEА5170. По монтажу возле МС44000. Кстати МС44000 и тр-р сгорели из за прострела ТДКСа.
aleksr
Сообщение #11 от 05/11/2004 15:56 цитата
MC или XC разницы нет. Однако про транзисторы SMD это тоже правильно. А микруху которую ВЫ установили видимо фуфло, никаких ножек местами менять не надо!!!! В СЕРВИС ЛЕЗТЬ ТЕМ БОЛЕЕ !!!! Микросхемы эти отличались лишь присутствием или отсутствием той или иной системы цветопередачи. MC44000 и MC44006 ИМЕЮТ SECAM. Так вот надо вставить в панельку хорошую микруху и не крутить голову. УДАЧИ.
toliktv
toliktv
Сообщение #12 от 05/11/2004 22:24 цитата
Всем спасибо за помощь и участие в обсуждении!Особенно tik, !!
Проблема действительно оказалась в SMD- T830 BC848! В схеме не мог определить состояние, а убедился в негодности только когда его отпаял.
Вем спасибо, тема закрыта!
tik, С меня Пьем пиво
