LG 21FK2RG sh CW81B МЭЗ ускоряющего
Михаил1996
Сообщение #1 от 22/02/2020 08:59 цитата
Вопрос один: есть ли смысл стрельнуть? Не хочется возврат.
litam
Сообщение #2 от 22/02/2020 09:51 цитата
Стрелял неоднократно,-- повторов не было,-- правда на SAMSUNGAH.
Михаил1996
Сообщение #3 от 22/02/2020 10:05 цитата
litam писал:
Сенк. Тогда выдам.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 22/02/2020 10:15 цитата
Михаил1996, исхитрись снять/одеть ПК во включенном состоянии - и будет тебе счастье!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 22/02/2020 10:30 цитата
Михаил1996, Делаю как STIPLER, и всё пучком подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 22/02/2020 10:58 цитата
Классическая "прострелка" измеряет ток эмиссии между катодом и ускоряющим, а вот "стреляет" между катодом и модулятором. Так что ей МЭЗ ускоряющего никак не убрать. недовольство, огорчение
Михаил1996
Сообщение #7 от 22/02/2020 10:59 цитата
SASHATOD писал:
Не, мы легких путей не ищемулыбка У меня ПК с емкость 450и на 330 диод, ограничивающий резюк, чтобы емкостина не так быстро заряд набирала. Накал выведен ла ЛБП. Присандалил я это хо-во, даже тв включил, чтобы кино смотреть про прострелы. Поставил накал 6.3, запитал ускоряющее, вкл телек. НЕ стреляет, ну давай плавно накручивать и... начались салюты со вспышками на экране, до 9,5 вольт довел, не стреляет. прицепил пк - работает второй день, но бл, выдавать стремно, но и емкостей наменял ппц... а тут такой сюрпрайз с мэз...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 11:00
STIPLER писал:
не в этом случае, увы
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 22/02/2020 11:04 цитата
Михаил1996 писал:
Простите, кто на ком стоял??? (ц)
litam
Сообщение #9 от 22/02/2020 11:05 цитата
Я отпаивал провод ускоряющего от ПК, отпаивал кондёр на ПК с ускоряющего на землю,-- на ТДКС выкручивал ускоряющее на максимум,-- включаем тв, и тыкаем несколько раз провод ускоряющего с ТДКС на вывод ускоряющего на ПК.
Михаил1996
Сообщение #10 от 22/02/2020 11:21 цитата
litam писал:
Трабл в том, что он сутки - трое может не тухнуть, это мне повезло, что потух пару раз и я с прибором. На ускоряющем просело до 80-ти, сдираю плату - 266. При нормальном накале и 310 подключал на ускоряющее - ноль эмоций. А с поднятием накала его прорвало, как днище при поносе...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 11:31
STIPLER писал:
Почему? Выбьет токопроводящую массу и то хорошо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 22/02/2020 11:34 цитата
Михаил1996, Отрежь горловину,вытряси окалину и привари назад подмигивание подшучивать, дразнить смех
Михаил1996
Сообщение #12 от 22/02/2020 11:48 цитата
SASHATOD писал:
Окалине и на днище не плохо смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 22/02/2020 11:51 цитата
Михаил1996, А подумать,она будет гулять подмигивание
Михаил1996
Сообщение #14 от 22/02/2020 12:43 цитата
SASHATOD писал:
Если будет гулять медленно, то покатит и похоже она на аноде уже. там чуть в маске дыры не проделало, надо было видеоснять
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 22/02/2020 23:15 цитата
Пробовал так, не помогало. Все тоже самое, только не проводом тыкать а зарядить от него конденсатор (я заряжал на 0,1 мкФ 1000В) и стрелять уже им. Попадалось неоднократно, повторов не было. Бывает действительно помогает просто "на ходу" снять и одеть ПК. Но для верности лучше таки стрельнуть, постучать по горлу и погонять.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 от 23/02/2020 04:50 цитата
Я тоже всегда конденсатором стреляю. классно!
jonster
jonster
Сообщение #17 от 23/02/2020 07:09 цитата
валентин-сибиряк писал:
классно!
Тут ситуация - фиг поймёшь.
Михаил1996 писал:
...Поставил накал 6.3, запитал ускоряющее, вкл телек. НЕ стреляет, ну давай плавно накручивать и... начались салюты со вспышками на экране...
...Трабл в том, что он сутки - трое может не тухнуть, это мне повезло, что потух пару раз и я с прибором. На ускоряющем просело до 80-ти, сдираю плату - 266. При нормальном накале и 310 подключал на ускоряющее - ноль эмоций. А с поднятием накала его прорвало...
Тут напрашивается вывод - МЭЗ скорей "скрин-катод" , а не "скрин-модулятор" и если кондер через "земля-скрин" не разрядился, то посмотреть при наличии дефекта - с каким катодом скрин имеет "связь". Имхо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 от 23/02/2020 09:54 цитата
jonster, При наличии МЭЗ "скрин-катод" экран не светился бы цветом соответствующего катода. К тому же такое замыкание маловероятно, так как эти электроды не расположены рядом. Модулятор между ними, который на корпусе сидит. Вот при замыкании на него ускоряющего (скрин) и будет тёмный экран.
lenin
Сообщение #19 от 23/02/2020 14:36 цитата
Михаил1996, Стреляй .Выжигал проводом фокуса без заморочек.Делал не один десяток раз, бывало работали от месяца до нескольких лет .Как повезет.Ничего не теряешь людям объясни ситуацию.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 23/02/2020 14:41 цитата
lenin писал:
С ружья подшучивать, дразнить смех
