PHILIPS L6.2 БП и строчка
KSV
Сообщение #1 от 13/10/2004 23:21 цитата
Ребята, помогите.
За последний месяц их было штуки четыре, все пошли без проблем, стандартный набор, меняеш 0,39мкФх250В, дроссель в базе строчника и если успел сгореть то и сам строчник, да, чуть не забыл, еще два электролита, 220х25 и 1х160, в кадровой и строчке соответственно.
Ну этот выпил всю кровь.
Был "стандартный набор", все поменял.
Проработал месяц и в нем выгорело все скопом и БП и строчка.
Опять все поменял, включая стабилитроны, неэлектролиты в БП, проверил все резисторы до одного и т.д.
При первом включении он запустился с примерно третьей попытки т.е. цик.. цик.. цик и старт, ну думаю класс, заработал.
Размер в норме, температура радиаттора тоже терпимая, так он прожил день, после этого не запустился.
Опять все перебрал, заменил даже подозрительные резисторы.
После этого он пустился без проблем.
Но после примерно получаса работы начал подрывать изображение в верхней части экрана вплоть до срыва строчной синхронизации, я его бысро выключил.
Теперь проверяю, все вродебы в норме, на затворе питающего полевика генерация присутствует, а запуска нет, появляется лишь тогда, когда клацаеш сетевую кнопку и при падении напряжения он судорожно начинает открываться и из последних сил запускать БП.
В общем мысли закончились, остались одни слюни.
Коллеги, помогите добрым советом.
P.S. в поиске все темы по L6.2 перечитал, но такого не всретил.
witan
Сообщение #2 от 14/10/2004 01:31 цитата
KSV, а оптрон менял?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #3 от 14/10/2004 01:40 цитата
witan писал:
и плюс ещё (у меня такое было) резюки в обвязке оптрона "уходили" от своего номинала в бОльшую сторону.
fart
Сообщение #4 от 14/10/2004 05:13 цитата
L6.1 на днях палил питатель из-за ТДКС. Строчный транзистор при этом оставался целым.
KSV
Сообщение #5 от 14/10/2004 09:55 цитата
Ребята оптрон на старт БП не влияет, он сам себя синхронизирует.
Один оптрон управляет кадровой, второй строчной разверткой, СИОХ идет с накальной обмотки ТДКС.
По идее питание может работать даже без модуля разветок.
Но эти три транзистора и три стабилитрона не могу заставить работать.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #6 от 14/10/2004 11:21 цитата
KSV писал:
Я как раз о том, который строчной управляет. А что, БП не стартует? Если так, то sorry, не правильно понял вопрос.
Lens
Сообщение #7 от 14/10/2004 17:59 цитата
Замени транзистор 7505 пятивольтового стабилизатора!
lee
Сообщение #8 от 14/10/2004 18:57 цитата
KSV, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31649 !!!
elman
Сообщение #9 от 16/10/2004 13:19 цитата
проверь 8 в по питанию 8362
vd49
Сообщение #10 от 16/10/2004 15:38 цитата
KSV у меня подобный случай БП улетал из-за прострела TDKS на радиатор к которому
он крепится. После замены убитых деталей, источник питания при увеличении яркости
стал подсаживаться,пропадает цвет и уменьшаются размеры.При проверке БП (без строки) до замены TDKS он включался на лампу 15 ватт,на 30 ватт уже не включался,
но работал нормально.
Потом залитый TDKS опять прострелил и после замены деталей БП иTDKS БП и стал
просаживаться.Подскажи какую нагрузку держит БП без строки?
KSV
Сообщение #11 от 16/10/2004 21:45 цитата
Ребята, сегодня заменил все стабилитроны, все транзисторы в БП, кроме полевого.
ЗАПУСТИЛСЯ!!!!!
ПРицепил строчку, работает.
Но у меня вместо 150В БП выдает 160В, естественно размеры по вертикалм и по горизонтали завышены.
Как понизить напряжение питания на 10 вольт.
Очень хочеться избавиться от этого чуда инженерной мысли.
vd49
Сообщение #12 от 16/10/2004 22:24 цитата
KSV ,я задал вопрос,трудно ответить?
KSV
Сообщение #13 от 16/10/2004 22:36 цитата
vd49, на нагрузку не цеплял он и без нагрузки прекрасно работает, посмотри схему, как тебе дежурный режим, он сам себя синхронизит.
На счет просадок. Честно говоря я сам до конца не понял как он работает.
Детали не дорогие, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления.
Проверил все без исключения резисторы, заменил все емкости, включяя СМД, заменил все стабилитроны, транзисторы и т.д.
Обрати внимание, что емкости должны быть с высоким ТКЕ, наверное потому, что они используются в качестве опорного генератора, а если они поплывут, поплывет и опорная частота генерации БП, что приведет к изменению выходного напряжения.
Натерпимся мы еще с этим шасси....
Удачи.
Похоже что в этом варинте нет единой таблетки от всех болезней.
Бажаю творчої наснаги.
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #14 от 16/10/2004 23:47 цитата
подшучивать, дразнить Некоторые "тонкости" связанные с L6.2
Если проблемы со стартом - поменяй BF487 в БП.
Если завышено напряжение главной цепи то в БП есть стабилитрон 5,6 вольта, поменяй на 5,1 вольта и меряй фактическое напряжение на самом стабилитроне, бывают разбросы параметров. Бывает виновником тоже транзистор BF423 возле оптопары 7502.
Если подгорел дроссель 5420 то перемотай дроссель 5421, намотай 65 витков. То что горит 5420 свидетельствует о том что через нево в базу BU1508 идёт слишком большой ток с обмотки 3 - 4 FBT (из-за разбросов параметров оного и условий ево работы). Ограничить этот ток можно увеличивая индуктивность 5421 избавляясь таким способом от многих непонятных неприятностей в последствии.
Ещё одна особенность этово шасси - дежурный режим. В ДР транзистор раскачки в них включён, т.е. потенциал коллектора на 0 и база BU1508 замкнута на массу. Поэтому транзистор раскачки BC368 должен иметь усиление 250 betta, при меньшем усилении строчная развёртка может возбуждатся при переходе в ДР в следствие чево горят резисторы (маленькие) в цепи строчных обмоток ОС, вылетает BU1508 и то именно при переходе в ДР
KSV
Сообщение #15 от 17/10/2004 00:05 цитата
Александр Бородин, а что если уменьшить сопротивление резистора в базе 423 со 150В, по идее оно должно уменьшиться?
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #16 от 17/10/2004 00:22 цитата
улыбка Там бы пробовать осторожно, я сейчас пишу из дома то что знаю точно. Схемы при себе у меня дома нет, гляну в понедельник на работе. Досвидание
KSV
Сообщение #17 от 17/10/2004 00:27 цитата
Александр Бородин, я всетаки испробую все варианты, купил пять ремкомплектов, для себя интересно.
О результатах отпишусь.
Зацепил меня этот ящик.
Здесь был Я !
vd49
Сообщение #18 от 17/10/2004 20:53 цитата
Если всетаки решил доводить дело до конца, будь другом проверь на рабочем БП
какую нагрузку он держит.
KSV
Сообщение #19 от 17/10/2004 23:25 цитата
vd49, завтра проверю, обещаю, хотя арсенал лампочек не так уж велик, 30Вт точно нет, начиная с 40Вт могу.
ААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сил нет никаких.
Сижу пол дня подбираю стабилитрон на 5,6В чтобы на выходе БП было 150В, перебрал пять штук ни одного одинакового результата не было.
Были следующие значения: 160, 158, 156, 142, 148В.
Я остановился на 148В, т.к. эта величина ближе всех к норме.
Все запустил, полевик почти холодный, закрыл крышку, поставил на прогонку.
Пол дня - как часы, без проблем проработал.
Ухожу домой, дай думаю проверю, выключаю пультом в дежурку, и ТУТ из его внутренностей начинает исходить неприятный звук...
Я выключил сетевой кнопкой, включяю, БП жужжит, запуска НЕТ!!!!!!!!!
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Неужели последние три дня работы на смарку???????????????
Я в ОБМОРОКЕ.
Я не знаю что и у кого спрашивать.
У меня есть одно огромное желание чтобы этот ТВ покинул стены моей мастерской. (при любом раскладе) хотя этот "дрючек" меня ЗАДЕЕЕЕЛ.
Извините за эмоции, деть некуда.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #20 от 18/10/2004 00:31 цитата
KSV, там в параллель строчному транзистору стоит маленькая голубая керамика, довольно часто бывает, что трескается, позиционный номер сейчас не помню, но она там одна такая прямо рядышком со строчником. Также поменяй обязательно транзистор Т7505 на BC337-40, если там уже стоит такой марки, то меняй его на новый и, в придачу, SMD Т7500 на ВС858В. Бывает, что выглядят здоровыми, но периодически дают просадки по +5в и подвешивают тем самым процессор, как раз таки во время перехода в дежурку и из нее.
Говно шасси! злость ИМХО
