AKAI CTG2105 190-942035-P1 ушел в hotel mode [РЕШЕНО]
korsaj
Сообщение #1 от 29/04/2020 14:26 цитата
Телик:
TV Akai CTG2105E
Chas 190-942035-P1
µCom TMP87CM38N-2A55, 133-358738-14 0138EBI
Memory ST 24C04
Vert TA8403K
SMPS 2SD2499
Tuner TDQ-3B9/222
Считал память и сохранил. Попробовал прошивку доступную в нете, не подошла (телик не включается). Попробовал подключить чистую память, телик включился, но не на что не реагировал, изображение отсутствовало.
Подскажите, где можно найти прошивку? Или какие нужны действия после включения с чистой памятью.
foxter-x
Сообщение #2 от 29/04/2020 14:34 цитата
korsaj, https://elektrotanya.com/akai_ctg-2105e.rar/download.html
korsaj
Сообщение #3 от 29/04/2020 15:09 цитата
Спасибо проверил. С этой прошивкой он не включается. Видимо проц немного другой (в описании к прошивке указан TMP87CM38N-2A55, 133-358738-14 014EB1, а в телике TMP87CM38N-2A55, 133-358738-14 0138EBI).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 16:37
Стер память, включил телек, после хаотичных манипуляций с кнопками телика и пульта он включился. Громкость регулируется нормально, без ограничений. Геометрия явно нарушена, буду искать как ее настроить..
jonster
jonster
Сообщение #4 от 29/04/2020 16:00 цитата
korsaj писал:
...Стер память, включил телек, после хаотичных манипуляций с кнопками телика и пульта он включился. Громкость регулируется нормально, без ограничений. Геометрия явно нарушена, буду искать как ее настроить..
http://monitor.espec.ws/section1/printview157170.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic33721.html
Дела давно минувших лет, преданья старины глубокой.
Хорошо инет проюзаешь, найдешь решение, имхо.
По процу смотри.
korsaj
Сообщение #5 от 29/04/2020 16:17 цитата
Спасибо, но сделаю иначе: верну дамп памяти, запишу все настройки из сервисного меню, а потом внесу в чистую ручками.
Всем спасибо, думаю проблема решена!
