михрон
Ремонт тв самсунг CS-34A10HEQ Он же CS34A10HEGXBWT
Добрый день коллеги по ремонту электроники ,принесли мне этот девайс в ремонт , пробит строчный транзистор , у меня вопрос как и куда подключить лампу как нагрузку для проверки и уточнения о исправности TDKS , и какой мощности . И другой вопрос если TDKS окажется пробитым чем его можно будет заменить понимая что эти аппараты уже сняты с производства , если мелкие запчасти еще можно надыбать то где брать TDKS , я просто не представляю в Москве на Митино рынке я не нашел . Шасси АА41-00707D Cхемы электрической тоже нет |
SASHATOD
iv-9
1. При пробое HOT FBT является лишь одной из причин, есть и другие.
2. С помощью лампы FBT не диагностируешь.
3. Неисправные FBT меняются только на исправные FBT, иного быть не может.
4. АА41-00707D - такого шасси не существует.
5. Схема находится без проблем в пару кликов, вместе с номером шасси.
http://monitor.espec.ws/section1/topic182053.html
6. Исходя из всего перечисленного на коллегу не тянешь.
ПыСы. Саша пристрелил одиночным, пока я готовил очередь. |
SASHATOD
Добавлю до сказанного iv-9, ,мы насчитали 10 основных причин выхода из строя HOTа |
iv-9
И, кстати, TDKS пишется русскими буквами - ТДКС, что означает "Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный" |
Valeriynew
михрон, с такой профессией ремонтом ТВ не занимаются:
Из профиля:
Род занятий: Работа; KИП и А, Электрамантер
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:21
Подсказка: в первую очередь коллекторные емкости смотри (если знаешь, что это такое). |
Kostik1984
михрон писал: | Добрый день коллеги ... Cхемы электрической тоже нет
| Убил наповал.
Такое впечатление, что где-то разморозили склад "телемастеров", замороженных 40 лет назад. |
михрон
за схему спасибо , теперь такой вопрос чем можно заменить ТДКС FUJ-34H001F(S) |
Valeriynew
Kostik1984 писал: | михрон писал: | Добрый день коллеги ... Cхемы электрической тоже нет
| Убил наповал.
Вот здесь немного не прав. Тогда еще схемы у каждого клиента были, так как ТВ продавались вместе со схемой... |
SASHATOD
михрон, Зачем? |
михрон
Valeriynew, И для справок я давно сменил род деятельности ,и тв с трубками уже ка 10 лет не ремонтировал
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:47
Valeriynew, Советские ТВ да были схемы а на импортные если помните были альбомы
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 01:49
SASHATOD, что именно зачем ,не ясен вопрос
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 02:03
на дежурном режиме тв выдает V согласно схеме при нажатии вкл транзистор строчный пробивает благо спалил только один дальше нужно искать в чем причина , электролиты проверил в цепи кадровой были севшие по сроку службы , требуется проверить ТДКС , как проверить его под нагрузкой ей богу забыл , подскажите если не трудно
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 02:07
Valeriynew, Емкасти проверил все целые |
михрон
буду рад услышать что-то по существу к данной теме |
Kostik1984
михрон писал: | требуется проверить ТДКС , как проверить его под нагрузкой ей богу забыл , подскажите если не трудно | Набрать в Гугле "Как проверить ТДКС".
Не благодарите. |
iv-9
михрон писал: | Емкасти проверил все целые |
Чем проверял? На потери, на обрыв? |
Kostik1984
михрон писал: | транзистор строчный пробивает благо спалил только один | Какой хоть ставил? И только не говори, что D1555. |
михрон
Kostik1984, Благо проверить есть чем эту мелочь
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 11:59
Kostik1984, ставил родной транзистор |
Valeriynew
михрон писал: | ставил родной транзистор |
А родного маркировку можно?
Для того, чтобы получить какую-то помощь, нужно указывать, что менялось согласно нумерации на схеме, что проверялось. Напряжения озвучить и т.д.
Ведь мы не ясновидящие, чтобы отсюда видеть манипуляции с ТВ.
Это напоминает ситуацию:
Ты где был?
Там.
Что делал?
То.
А зачем?
Затем.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 15:09
михрон, и в профиле исправь из "ЭлектрАмАнтер" на "ЭлектрОмОнтер". Как то несолидно не знать правильное название своей профессии. |
валентин-сибиряк
михрон, ты не написал характер пробоя -в гвоздь или не совсем,и время пробоя от включения строчки.Если для тебя это неважно,то можешь не писать. |
михрон
Я сейчас на работе , вечером отпишусь |
михрон
J6920 пробит :БЭ- БК- 70ом ,КЭ- 0, пробил сразу после включения на запуск , в дежурке питание держало нормально
ДОБАВЛЕНО 05/08/2020 23:16
Явных коротышей пока не обнаружено |
