Борис19
Состав:
Процессор LC863532C
MEMORY FM24C08A
SMPS - 2SD1710 or 2SC4429
TR Chopper BCK-60-L001A (BCK-60-1A)
Video LA76818A
Secam - LA7642N
RGB Amp C2688L
Vertical - LA78040
Sound UTC2611
Tuner VS1-1A5-DK
SAW - K2957
Tube 37SX117Y22-DC05
FBT - BSC25-N3 604SA3 BSC25-0177
HOT – TT2190
Схем достаточно, но все они (и состав) – не моего шасси, это видно уже при сравнении состава с составами из других тем. Несовпадения небольшие, но они есть, если требуется, могу их перечислить.
Взял в ремонт с битыми D2498, С3807, и взорвавшейся банкой.
Всё заменил, теперь ИБП как будто идет вразнос.
Строчник убрал, нагружаю на 40 ваттную лампу (пару 1710, без лампы уже спалил).
Вопрос вот в чем – как пишут здесь люди, эти ИБП, имеют свойство при пониженом напряжении сети, выходить из режима, и идти в разгон, или разнос.. Во всяком случае регулировка напряжения у меня не работает.
Но ведь питая через лампу, я понижаю ему напряжения (ЛАТРа не имею), и этот самый разгон, или разнос ему и обеспечиваю….
Генератор лупит, выхода почти в норме, а 100ватт лампа в цепи 220, горит и не тухнет после запуска. Без лампы же - дорого. И как же быть?
Вся мелочевка в горячей части заменена. Лампа 100 ватт вместо предохранителя, при включении не гаснет, и при этом, 110в (и более!) на 40 ваттной нагрузке присутствуют, и регулиповке не поддаются.
После отключения вторичных потребителей, и нагрузки на 40 ваттную лампу, снова включил без лампы в цепи предохранителя – мгновенно вылетел ключ.
Смысла выкладывать выходные напряжения при пониженом питании, и отсутствующей регулиовке, не вижу. Как быть?
Признаюсь, я не понимаю назначения транзистора V580, управляемого транзисторами V581, V554, V552.
Посему, для локализации неисправности, хотелось бы отделить «мух от котлет», например – подав на вход оптрона какое-то постоянное, хоть от батарейки, регулируемое потенциометром непряжение.
Это для того, что бы убедиться в работоспособности чисто горячей части, включая оптрон.
Отдал бы уже кому то, но кто с этой перепаханой дешевкой, возиться сегодня станет…
Что дальше делать не знаю – у старушки без сериалов уже ломка пошла…
По третьему разу проверяю и меняю мелочевку в горячей части.
Потом включу с автономным управлением оптрона, только не знаю какое напряжение ему давать. Судя по схеме, что то многовато ему достается…, кто подскажет – сколько надо.
Спасибо. |
STIPLER
Халтурщик
Транзистор возле оптрона в горячей части меняй. Просто поменяй. Без вопросов/прозвонок/теорий. |
Борис19
STIPLER писал: | Транзистор возле оптрона в горячей части меняй. Просто поменяй. Без вопросов/прозвонок/теорий. |
Да, пожалуй.. Спасибо. Его только проверял. Сейчас заменю.И стаб заодно. |
SASHATOD
Борис19, Ты бы ешо с холодоса лямпочку на 15 ватт поставил |
Борис19
SASHATOD
виктор-теледоктор
Борис19
Спасибо.В общем, всё то же самое.
Нагрузка теперь 60 ватт, транзистор новый, а так же - 1710, и 3807, (муха не сидела). Сейчас заменю оптрон со стабилитроном и транзистором в холодной части, и буду делать, что собрался, если нет других советов. |
виктор-теледоктор
Борис19, Цитата: | Вся мелочевка в горячей части заменена |
Горячую часть всю перебрал а ключ все равно горит?
Наверняка 1710 или 3807 левак воткнул.
Сам думай,телек пришел с взорванной сетевой банкой,т.е. был перепад сети,никаких подводных камней тут нет.Сгоревшие детали меняй на ЗАВЕДОМО исправные,и всё. |
Борис19
Конечно же читал.
Кстати, там (как и везде, где искал), немного иная схема.
В частности, у меня в цепи эмиттера ключа, стоит R510. есть и другие, хоть и незначительные отличия.
Во всяком случае, чтение не помогло.
Прошу прощения, конечно, но вы прочли мою тему далее заголовка?
Конечно, что то я недопонял, или недопонимаю вообще в тонкостях БП.
Поэтому и обращаюсь за помощью.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:01
виктор-теледоктор писал: | Борис19, Цитата: | Вся мелочевка в горячей части заменена |
Не, 1710 и 3807 не леваки точняк. 1710 - третий, не считая пары безупречных с разборок. как и 3807. |
SASHATOD
Борис19, Лампу вместо преда не меньше чем 200ватт |
Борис19
и потом - лампа горит, но ключ то лупит на совесть.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:04
[quote="SASHATOD"]Борис19, Лампу вместо преда не меньше чем 200ватт [/quote
хорошее предложение. Тока лампы такой сегодня под рукой нет((
х
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:17
Короче, арбайтен, унд нох айн маль арбайтен.
Ибо, как показывает горький опыт - наверняка, что то недосмотрено.
Хотя и советов ожидаю - писали же тут много (уважаемый Руслан, и другие) - про разгон при пониженном питании именно в этих моделях...
И если данное явление имеет таки место, то стесняюсь спросить - как же проверять при пониженном (из за лампы, пусть хоть и 300ватт) питании?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:19
И вот это
"Признаюсь, я не понимаю назначения транзистора V580, управляемого транзисторами V581, V554, V552". |
Борис19
На входе оптрона почти ничего не было и соответственно не регулировалось.
Заменил его - всё кажется заработало.
Во всяком случае на его входе теперь 1в, и регулируется.
ИБП почти нормально запускается - лампа гаснет, около 110 на нагрузке 60ватт есть.
Завтра поставлю 200 ватт на сеть, подключу поочередно родные нагрузки со строкой и ОСкой, и включу штатно.
Кажется с БП всё уладилось с вашей помощью. завтра отпишусь.
Спасибо! |
Борис19
Включил сперва через 150 Ватт, вспыхивает, тухнет, но через пару секунд сам включается РР (светодиод тухнет), и сетевая лампа, слегка загорается.
Прошу извинить за такое приблизительное описание, измерения решил делать при 200 ваттной лампе.
Включил через 200 ватт, сразу вылетел ключ.
Поставлю MD1802FX, это всё, что имею, параметры у него подходящие, буду через 150 ватт смотреть тщательно что там происходит. |
SASHATOD
Борис19, Мене 1802 и 1803 очень нравятся и пихаю их сотнями
Ну не должен ключ сразу вылетать,ты шо то не дочинил. |
tutu7
Борис19, Завтра поставлю 200 ватт на сеть,
Между горячей "банкой" и схемой не более 150 ватт лампу тули для проверки,но не кратковременно,а минут 5-15 с контролем температуры ключа.Когда все в режиме ,то лампа не светит. |
iv-9
За это время можно было все детали БП выпаять и обратно запаять (или заменить) несколько раз. Метод бульдозера, если не можешь понять, как и что. |
Борис19
Измерения при 150 ватт в сети, и 60 ватт на "В". (при не отключенных остальных потребителях).
В. 97-115в. Регулируется.
Остальные при 97в. на "В":
168в.
23в.
13в.
16в.
На N551: 12,6в. - 11,9в.
На N552: 8,4в. - 4,93в.
На N553: 12,7В. - 4,85в.
Нагрузка на 150ват. лампу, падает вдвое только при отключении D554, и 553.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 19:46
tutu7 писал: | Борис19, Завтра поставлю 200 ватт на сеть,
Гонял минут 10. Ключ не перегревается, пашет как положено, градусов 40.
Греются N551 и 552 примерно гр. 50-60, но это возможно их норма.
Беспокоит, что 150ватт лампа, даже при отключенных D553, 554, 555, все равно слегка светится.
Поиски могу продолжить только часа через 2(((.
Соображения и советы приветствуются. |
виктор-теледоктор
.Борис19, Цитата: | Включил через 200 ватт, сразу вылетел ключ.
Я думаю что ставить в этот БП лампу вместо предохранителя дело ненужное.Если она светится-то на ней падает какое то напряжение,и поэтому блоку питания достается сетевое напряжение не целиком.А этот блок питания при недостачном сетевом напряжении идет в разгон.
Дя ремонта вполне достаточно лампу 75-100 вт вешать в нагрузку,и всё. |
SASHATOD
виктор-теледоктор, Всю жизнь сидел на СRTшках а этих шасек переделал тысячи и всегда пользовался лямпочкой 200ватт. |
