ALEKC0405
Здравствуйте Ув.форумчане подскажите по данному дефекту телевизора.Данный телевизор принесли с жалобой на неправильное управление с панели и отсутствие тв. реакции на пульт.Состав
проц.ERAPES8891
STV9302B кадровая
STR 5753A-б.п.
C5885-нот
BSC23-N0180-тдкс
кнопка меню на панели не работает. вместо кнопки - и+ громкости почемуто включается меню. переключение каналов происходит адекватно. в режим АV входит тоже нормально. пультом не управляется вообще. были заменены емкостя на выходе +5в. это не решило проблему. проверил фотоприемник не в нем дело. перешел к микросхеме памяти. питание проца . памяти и других цепей телевизора в норме. поставил чистую 24СО8 не помогло . Вроде должна пойти прошивка но не пошло.сделалал так. впаял панельку под память и включил тв. тв включился и я поставил при рабочем телевизоре микросхему в панель. тоже не помогло. что может быть проц. или конкретная прошивка под данную модель |
виктор-теледоктор
Начни с замены фотоприемника(подойдет почти от любого телека при соблюдении распиновки),в тошибах они мрут как мухи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А кнопки на морде надо просто поменять или если менталитет не позволяет, то почистить контактом или какой другой химией. |
Вано
. фотку или номер пульта желательно сюда кинь |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
виктор-теледоктор писал: | в тошибах они мрут как мухи. | ТОШИ вообще редко в ремонт приходят. По крайней мере ко мне.
А с ФП - вообще ни разу не было. |
виктор-теледоктор
Борис Горбунков, десятка два было случаев ,именно на тошибах на шасси с процем 8891 ,приходилось фотоприемники менять,правда это было лет 5-7 назад.С JVC таже хрень. Только на тошибах и дживиси фотодатчики летели,видимо эти марки в одном месте собирали. |
ALEKC0405
дело не фотоприемнике и не в кнопках. все было заменено на аналогичное.неисправность по словам клиента возникла одинаково кнопки перепутаны и нет реакции на пульт.фото пульта прилагаю
rps20201219_145334[1].jpg 125.07 КБ Скачано: 27 раз(а)
iv-9
Да он кнопок раньше и не касался. Сейчас кинулся, а они окисленные, неадекватные команды выдают. Лечение от этого выше написАли.
Кстати, попробуй кнопки временно отсечь от проца. Бывает течет какая-нибудь, на команду не хватает, а проц занимает. Соответственно пульт в это время работать не будет. И вообще, замеры на портах процессора по клаве и ФП, на уровни и прохождение команд делались? |
ALEKC0405
кнопки отсечены все. на пульт все равно не реагирует. питание с выхода фотоприемника в момент нажатия на кнопку на пульте изменяется с 4.9 в 4.4 вольта |
валентин-сибиряк
ALEKC0405, Пробуй другим пультом. |
ALEKC0405
а что это даст? пульт рабочий и родной |
виктор-теледоктор
ALEKC0405, а осликом проконтролировал прохождение импульсов от ФП до проца? |
STIPLER
Халтурщик
При отсутствии реакции на пульт в тощниве и "японской непобедимой компаниии"(JVC) достаточно просто снять экраны с фотоприёмников. Менять сами фотоприёмники необязательно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ALEKC0405, исправность пульта каким образом проверяли? Бывает такой вариант что камера телефона видит что светодиод моргает, а на выходе исправного фотоприемника тишина - у кварца при падении частота уехала.
Маленько офф на близко к теме: вчера решил проверить исправность пульта от проектора при помощи камеры айфона, не видит афоня основной камерой светодиод пульта, второй камерой видит. |
ALEKC0405
я универсалкой еще в на самом первом этапе ремонта проверял. реакции 0.Экран сниму но это на 100 процентов не поможет. осциком не контролировал. по причине его отсутствия
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:01
но целостность дорожек по пути до вывода проца проверил на всякий случай |
Valeriynew
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | не видит афоня основной камерой светодиод пульта, второй камерой видит. |
Так это уже давно известно. Но вначале тоже не знал, что передняя камера видит и для проверки пультов в мастерской специально лежал (да и счас еще просто лежит (вдруг мой 5 SE выйдет из строя)) Nokia 6303 (безотказный много лет).
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:15
ALEKC0405 писал: | я универсалкой еще в на самом первом этапе ремонта проверял. реакции 0. |
А все коды перепробовал? У меня для одного пульта имеется 24 кода на Тошибу, для другого - 15 кодов. Держу 2, так как иногда на одном пульту коды переберу и нет адекватного ответа (просто звук и переключение каналов не считается). Тогда беру второй.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:22
STIPLER писал: | достаточно просто снять экраны с фотоприёмников. Менять сами фотоприёмники необязательно. |
Иногда помогает и то почти впритык. Но отдавать ТВ со снятым экраном некрасиво. А замена фотоприемника (почему-то на этих ТВ они и дохнут (могут сначала еще без экрана работать, а потом и так отказываются)), действительно, помогает востановить работоспособность с пульта. |
виктор-теледоктор
Главное - не заблудиться в соснах,которых четыре:
1.Пульт таки не рабочий.
2.При замене ФП был воткнут фотоприемник с другой распиновкой выводов.
3.В сервисе слетела опция выбора типа пульта.
4.Афтар что то темнит. |
Valeriynew
ALEKC0405 писал: | дело не фотоприемнике и не в кнопках. все было заменено на аналогичное. |
А аналогичный фотоприемник точно рабочий? |
ALEKC0405
100% рабочий
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 21:58
скорее пункт 3. все остальное проверено и нет смысла повторно проверять. а вот как проверить тип пульта в сервисных настройках в данном случае? |
Valeriynew
ALEKC0405 писал: | питание с выхода фотоприемника в момент нажатия на кнопку на пульте изменяется с 4.9 в 4.4 вольта |
Че-то не припомню, чтобы когда-то замерял напряжение (нужно будет попробовать) на фотоприемнике и сколько оно должно быть (обычно импульсы меряются). Но мне, кажется, что разница должна быть больше (но совсем не уверен).
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 22:02
ALEKC0405 писал: | скорее пункт 3. |
А пункт 1? |
