Grig5
Как правильно и безопасно увеличить размер по строкам, если подбором ёмкостей в колекторе строчного уже улучьшений нельзя добиться. Это всё нужно после замены отклоняющей системы с немного другими параметрами в частности сопротивление строчных катушек немного больше старой оски. |
Streik
Уже писал доматываешь на сердечник несколько витков.Подключаешь последовательно ОС.Число подберешь.В некоторых аппаратах это предусмотрено комутацией выводов на ТДКС. |
Grig5
Вот появилась возможность и время подвести небольшой итог моим и не только моим, мытарствам.
Во первых про кадровую, здесь больших проблем не было увеличив сопротивление обратной связи на микросхеме добился нормального размера. Стояло 2 сопрота по 1 Ом, поставил 2 шт. по 1,2 Ом; при увеличении его до 1 Ома кадровая не очень надёжно
запускается (очень долго и не всегда удачно).
Во вторых о строчной. Здесь результат хуже, но изменения тоже есть. Увеличил ёмкость в коллекторе выходного, затем уменьшил ёмкость переходную была 470 000 поставил 280 000 После чего размер был почти в норме.(Конечно всё это сопровождалось входом в сервис). Добавлением дроселя нечего не удалось изменить, хотя после замены родного на другой мониторовский размер немного менялся. Апечальное во всей этой истории то что линейности
по строкам нет! То-есть слева изображение растянуто, в центре норма, а справа очень даже очень сжато.Из сервиса нечего неполучилось лучьше зделать, да ещё нет в сервисе центровки растра, а центровкой изображения получается заворот.
Конечно мы на этом видимо не остановимся, хотя уже надоело сильно, да ещё неудобство страшное ( в смысле добраться до чего то).
Если у кого есть конкретные наработки, обязательно за них буду благодарен. |
Konstantin
Кстати, подбирая емкости в коллекторе, контролируй выходные напряжения с ТДКС ! |
Ej
Grig5, одна сторона стр. катуш. идет на ТДКС, а вторая через диод, (кандер, дросель) на землю. Попробуй в ту цепь послетовательно ОС впихнуть кандер на 1мкф или 0.5мкф (нужно подбирать). А еще линейность строк можно немножко выровнять , если туда запаять советский РЛС
Добавлено Ноябрь 05 2004
Кстати,Konstantin,прав. Играясь емкостями в колекторе меняется и накал!!! |
