serpt
В дежурномрежиме (без нагрузки) 110в норма запускаеш падоет до
65в.Цеплял лампочку 60Вт. Б\П. затыкается вовсе.Конденцаторы менял.
2SD1545.pdf 62.43 КБ Скачано: 1721 раз(а)
kulek
| Цитата: | | Конденцаторы менял. |
какие именно?
там вообще то немного деталей и проблем с ним бывает не так уж и много. |
Генас
| Поменяй кондер по 110в.Подстроечник может быть говенный и 100 на 350в проверь. |
serpt
mka
| Проверьте номиналы резисторов R503, R513, R516, диод D509. |
kortez
Зачем мучаешся дорогой! Если все так плохо просто поменяй все детали в БП. Замет времени 30 минут от силы.  |
mihalych
| serpt. 2,2 Ом стоит между землями (возможно кто то ошибочно поставил больший номинал).УДАЧИ. |
Морозик
А диоды моста? ко всему вышесказанному.  |
Серж
| Там по горячей стороне стоят два диода в послед. При выходе из строя одного - большое, другого - маленькое. |
сеня
| Конденсаторы по 115 вольтам ( по-моему, их два ),подстроечник и диоды. |
ОлегК
serpt,а под нагрузкой меняя VR 901 1 Ком напряжения на выходе хоть как то меняются? С917.С914.VR901 другого не встречал. Один раз сам нахомутал в горячей С47\50v полярность перепутал и какую то дорожку замкнул -тоже занижено было .А вообще на этих клиентов не угодишь.БП вразнос их не устраивает-плохо.Если занижено-то же нехорошо.
Прям зла не хватает |
Морозик
| ОлегК писал: | serpt,а под нагрузкой меняя VR 901 1 Ком напряжения на выходе хоть как то меняются? С917.С914.VR901 другого не встречал. Один раз сам нахомутал в горячей С47\50v полярность перепутал и какую то дорожку замкнул -тоже занижено было .А вообще на этих клиентов не угодишь.БП вразнос их не устраивает-плохо.Если занижено-то же нехорошо.
Зажрался клиент это точно  |
Рetrovich1
