ks-rus
UNIVERSUM FT5917 шасси BS990. Графика ушла вверх и вправо экрана. Вобщем надпись VOL не видна. Видно только палочки и то не все а только их начало. И номер канала вверх ушел. При этом размер кадра нормальный. Может в сервисе там чего надо крутнуть.
И еще. Как лучше его оСЕКАМить и озвучить.
И какой пульт у него родной должен быть. Номер или на вид. Пульта вообще нет. А универсальный только каналы щелкает и громкость.
Добавлено Пт 29 Окт, 2004 18:16
фото
Светослав
P1676 Протокол ITT. В меню можно менят OSD позицию. |
RC
ks-rus, пульт этот не оригинал но выглядит так же.
Регулировка место графики регулируется со штатного пульта.
Его можно состряпат на основе RC4 (м/сх 1250, 1260 & аналоги).
universum.jpg 25.93 КБ Скачано: 1538 раз(а)
PAYALNIK
ks-rus
Ребята , а как в сервис попасть ???
И еще звука у него нет даже 5,5 . Подключил генератор телевизионный . При переключении 6,5 на 5,5 и обратно вроде что-то проскакивает и уходит как будто .
До этого нашел оборваный резистор на плате УЗЧ который идет по питанию 12в. МСххххх . Большая такая . По моему звуковой процессор . |
RC
ks-rus, не совсем убежден что он там есть в твоем понимании.
Запусти в ПОИСК Seleco и почитай. |
ks-rus
RC, а как тогда OSD двигать если сервиса нет . Через обычное меню . Или просто на пульте есть кнопки для этого ?
Что-то я не пойму . |
RC
ks-rus, да
одну из кнопок нужно попридержат подольше и можно гулять.
В предходнем посте, я имел ввиду
Цитата: | оСЕКАМить и озвучить |
На это я неуверен есть ли там сервиз.
Можно вкл. и выключить Hotel (если шасси поддерживает). |
ks-rus
RC, а как она на пульте обозначается ???? |
Вано
В сервис попадеш обычным электроновским пультом ..точно так как на МУ55 --- 56.... но сервис там сильно крутой..... все там двигается и верх и вниз влево вправо. меняются цвета и еще куча разного// пульт родной немного отличается там же проц TVPO2066****** |
RC
ks-rus, не совсем точно вспоминаю, но ТОЧНО одна из этих которые обозначены как Interektive Display.
Вроде та с говорителем (она же - выбор). Потом "двигаешся" с Vol. |
ks-rus
Вано, RC, а родной то какой ?? |
RC
Вано, проц там такой но запись другая и "сервис" (как вход и возможности) далеко от того о котором ты говориш.
Эсли конечно говорим (пишем точнее) о одном и то же.
А об этом узнаем от ks-rus. |
Вано
Да разница между электроновским и тем чтот выбор регулировок происходит одной кнопкой но чтото не припоминаю что были проблемы.....чтото может и не делал но наверно не существено .... |
ks-rus
проц стоит у меня SM 90-05
Добавлено Пт 29 Окт, 2004 22:51
Так пульт лучше типа RC-4 или RC-6 ? |
Вано
да проц не тот .. а дальше на чем он..... может но похоже 100% TVPO 026 и 041 версия и еще EW-05////// RC6 ЭТО УЖЕ ГОРИЗОНТ |
RC
ks-rus, это шасси пользовали и делали телики под следующих марок (те которые я знаю)
Admiral, Amstrad, Briovega, Dual, Elbe, Kendo, Kennedy, Luma, Rex, Schneider, Seleco, Sinudyne, Stern ......
могу продолжит, но не понимаю, что это тебе даст. Пульты два (с TXT и PIP и без) называются по-разному, а выглядять как близнецы (разноячнхых)?
Добавлено 29-10-2004 21:02
ks-rus, если вопросные пульты на ориг микрухах, можно переделат их.
Просто так они не потянут. |
ks-rus
Вано, стоит плата PIP точно знаю . Видео по моему TDA3301
память NVM3060
остальное не помню сейчас . Могу только завтра глянуть . |
Вано
да это не мой вариант...... такого конечно не помню..... |
Alisa
Сервис примитивный, но OSD поправишь .Звук в паралель 5,5 цепляй 6,5 цвет транскодер видео-видео. |
