Видеопроцесоры TDA4686, TDA4680, TDA4780
Ej
Ej
Сообщение #1 От 29/10/2004 19:19 цитата
Привет всем! Кто знает какие отличие у этих микрух? И каковы шансы их замены одной на другую. У меня получалось без изменений ставить только TDA4680 вместо TDA4780.
Ej
Ej
Сообщение #2 От 30/10/2004 23:27 цитата
Что не перед кем не ставала эта задача???
Подгорстан
Сообщение #3 От 31/10/2004 10:04 цитата
Ej, TDA4780 и TDA4686 меняются в Grundig CUC1822, в сервисе только надо переставить опцию. В его же схеме нарисована TDA4686, а в жизни стоит TDA4780. Значит аналоги (?).
Ej
Ej
Сообщение #4 От 31/10/2004 18:14 цитата
А 4680 куда сувать?
Подгорстан
Сообщение #5 От 01/11/2004 22:20 цитата
Сегодня проверил (в телевизоре Grundig CUC1824):
TDA4680 - работает
TDA4780 - работает
TDA4687 - работает
TDA4685 - не работает (белый растр + обр. ход)
Как менять TDA4680 на TDA4685 расписано в опциях в схеме телевизора Grundig CUC5360 (там разница - пара деталей в обвязке микросхемы).
По моему мнению, разницы между TDA4680 и TDA4780 нет, только вторая работает в 100-герцовых телевизорах и имеет соответственно большую полосу пропускания в каналах видео и цвета...
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 01/11/2004 22:25 цитата
В его же схеме нарисована 4686, а в жизни стоит 4780. Значит аналоги (?).
В жизни существуют разные модули выполненые на разных видеопроцах. В модуле с 4780 больше функциональных возможностей. Например баланс размахов синий-красный
kocurik
Сообщение #7 От 09/02/2005 00:31 цитата
The main differences with the sister type TDA4680 are:
· Additional features; namely gamma adjust, adaptive
black, blue stretch and two different peak drive limiters
· The measurement lines are triggered by the trailing
edge of the vertical component of the sandcastle pulse
· I2C-bus receiver only; automatic white level control is
not provided; the white levels are determined directly by
the I2C-bus data
· The TDA4780 is pin compatible (except pin 18) with the
TDA4680. The I2C-bus slave address can be used for
both ICs. When a function of the TDA4780 is not
included in the TDA4680, the I2C-bus command is not
executed. Special commands (except control bit FSWL)
for the TDA4680 will be ignored by the TDA4780.
S Taras
Бюрократ
Сообщение #8 От 09/02/2005 14:19 цитата
Читайте, если кому интересно - тут побольше и по-русски
  VideoTDA4xxx.pdf  412.95 КБ  Скачано: 1937 раз(а)
