Андр
Привет всем ! Принесли в ремонт старенький PHILIPS 14GR1234/59R ШАССИ GR1-AX.Неисправность:при включение кратковременно вспыхивает светодиод и тут же гаснет. Конденсаторы 2660 и 2530 показывают "каротыш". При отключений 6-ой ножки ТДКС, "каротыш" изчез. При подключений нагрузки, лампочки 60 Ватт на Блок питания, напряжение на конденсаторе 2660 - 1,5 Вольта. Блок питания не выдает положеных 95 Вольт. В чем причина? БП или ТДКС просаживает? Очень прошу специалистов, отзовитесь!  |
bek_san
Андр, Начни с простого. Отключи строчный транзистор, и посади лампу накаливания 60 ватт затем замерь питания на строчке.Результат опиши. |
tvr
| Андр, Очень часто в этих Philips GR-1AX коротит сам ТДКС , выпаивай его и прозванивай на предмет коротыша его обмоток . |
Вано
| этот бп сначала нада вкл без лампочки а потом ее подсоеденить.... с лампочкой сразу не стартует.......... |
coeng
9v нагрузка, до сих пор все беды были оттуда...  |
sacho
Потверждаю что ето шаси на лампу НЕ СТАРТИРУЕТ. Отключи строчной транзистор и без нагрузки по 96 волт включай.Другой способ выделит тиристор защиты и потом запустит но здес нада ОСТОРОЖНО.  |
Андр
| Привет всем! Блогодарен всем кто откликнулся. Попробовал все варианты. Оказывается, когда отключишь ОС М3-по схеме, +95 ПОЯВЛЯЮТСЯ и +8, а я когда отключал ОС-М3 Я ПОДБРАСЫВАЛ ЛАМПОЧКУ, а лампа просаживала +95 .Из этого следует что БП можно ремонтировать без нагрузки.Далее подключил к 6 ножке FBT +95 ПРОСЕЛО.Выпаял FBT-37622, показывает короткое между 1 и 6-10.В городе нету .Где можно приобрести или есть аналог? Чем можно заменить диод BYD33D? По схеме смотрю стоят и на +160в и на +5в и на +12 во вторичке FBT с одной и той же буквой. Может справочник есть? Зарание всем СПАСИБО! |
tvr
| Андр писал: | | или есть аналог? |
37622=HR7527=FAT30057=PET-19-A2B |
