Gullit
Меняю транзистор в строчке, ТВ включается, растр немного сжат по горизонтали, небольшая подушка.
Через 30-40 секунд транзистор дико нагревается и вылетает. После выпаивания резистора R650 с BUK444 (E-W) на диодный модулятор - перестает греться. Непропаев не обнаружил.
Помогите, кто чем может! Спасибо. |
SERGE
Смотри дроссель со 2н. ТДКС
Без доработки, НОТ менять только на соответствующий/ |
Gullit
Чем можно заменить этот дроссель(оригинальный найти не представляется возможным). |
fart
Все же я думаю, что это L605. Попробуй заменить его на ДРТ, ДК или другой, хотябы временно.
Из-за дросселя в этой позиции греются транзистор и верхний диод модулятора вплоть до пробоя. |
Gullit
fart, L605 менял - все равно греется и сгорает BUH1015 |
Alisa
Посмотри в цепи питания ТМС два паралельных резюка 5ватных. Увеличивается номинал. Соответственно на базе строчника не хватает тока и он греется бешено и летит... |
Gullit
Спасибо,Alisa, завтра гляну. |
Gullit
В этом же телевизоре - еще одна проблема .
При выключении ТВ с пульта вылетает строчный транзистор,
При выключении сетевым выключателем - все ОК.
Спасайте, BUH1015 у нас стоит около 5 зеленых. |
witan
Gullit
witan, Насколько я понимаю с В+ все ОК(+160В,пульсаций не обнаружено). |
witan
Должно быть не больше 150в.Gullit, При выкл.ТВ с пульта В+ пропадает? |
Gullit
witan писал: | При выкл.ТВ с пульта В+ пропадает? |
Да,пропадает |
witan
Gullit, резисторы по совету Alisa, заменил? |
Gullit
Caша
SERGE писал: | Без доработки НОТ менять только на соответствующий |
SERGE, а почему? Ко мне приехал 11AK18 без HOT. Я поставил BU2527AX, работает нормально, особо не греется. |
Gullit
Caша, сто процентов согласен с тобой. А с этим 11AK18 - проблема решилась довольно просто - вместо "родного"
BUH1015 втулил 2SC4288A, и - о, чудо - аппарат работает по сей день!!!
Видать БУшки попались отстойные |
